SOLVED Fehler bei SQL-Adapter
@heli attache es doch als file
Ich war gerade dabei es zu erstellen.
@heli said in Fehler bei SQL-Adapter:
Hier ist jetzt nur der relevante Teil (Update des Telegram-Adapters) dargestellt. Das war allerdings noch vor dem node-Versionswechsel!
Guten Morgen,
da heute wieder Updates anstanden (Backitup-Adapter) kann ich mitteilen dass das Problem leider noch nicht behoben ist. Auch nach dem node-Versionswechsel kommen immer noch die im oben angehängten Log zu sehenden Fehlermeldungen.
Gibt es noch Ideen oder Lösungsansätze?
Danke schön! -
Naja irgendwie scheint SQLite bei dir nicht ordentlich gebaut zu werden und deswegen macht er es immer wieder.
Schau mal in /opt/iobroker/node_modules/sqlite3 oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3 ( es sollte nur eins der beiden da sein)
Und führe mal in dem Verzeichnis dann das Kommando „npm rebuild“ aus. Das volle log davon bitte posten.
@apollon77 said in Fehler bei SQL-Adapter:
Ich glaube wir kommen der Sache näher: ich habe keines der beiden Verzeichnisse in meiner Installation.....
erledigt.
@heli ok sieht an sich alles korrekt aus. Schau mal ob der Effekt jetzt weg ist bei neuen installs oder Updates.
Ja, ich warte jetzt auf die nächsten Adapter-Updates.
Ich möchte nicht unbedingt gleich den Test mit dem Admin-Adapter machen.
Melde mich dann wieder. -
@apollon77 Hallo,
neues Wochenende, neue Updates bei den Adaptern.
Und gleich beim ersten Update wieder das bekannte Problem.
Log.txt -
Ehrlich? Dann hab ich keine Idee
An sich lief das bauen erfolgreich ab damals ... dann sollte er nicht jedes Mal neu machen
hab das gleiche Problem.
Hab meinen Raspi 4 vor einer Woche neu und ganz frisch hochgezogen. Basis Debian Buster Desktop. Folgende SW-Versionen sind aktuell installiert:
Nodejs V10.17.0
Node V10.17.0
Npm V6.11.3Die SQLite3 - Fehler kommen bei mir jetzt auch bei jeder weiteren Adapter - Installation. Durch die Fehler dauert die Installation weitere Adapter jetzt auch wesentlich länger.
Einfach nervig diese Fehlermeldung. Wäre dankbar wenn jemand eine Lösung hat! -
@apollon77 Hm. Schade. Vielleicht fällt ja sonst jemandem noch was ein.
Trotzdem Danke für deine bisherigen Bemühungen. -
@StefanH-0 sagte in Fehler bei SQL-Adapter:
hab das gleiche Problem.Auch bei mir gleiche Thematik mit folgenden Versionsständen:
pi@Pi4-Server:/opt/iobroker $ node -v v10.18.0 pi@Pi4-Server:/opt/iobroker $ nodejs -v v10.18.0 pi@Pi4-Server:/opt/iobroker $ npm -v 6.13.4
Vor SQL-Adapterinstallation traten die Fehlermeldungen nicht auf, scheint dort beheimatet zu sein.
@Latzi naja das es an sqlite3 liegt war ja klar. Aber ich verstehe nicht warum npm es immer neu bauen will auch wenn es erfolgreich war.
@apollon77 sagte in Fehler bei SQL-Adapter:
Könnte ein "downgrade" von npm hilfreich sein, oder verursache ich damit andere Problemchen?
hat sich hier nichts getan ? Ich habe das gleiche Problem:
root@ioBroker:~# node -v v10.19.0 root@ioBroker:~# nodejs -v v10.19.0 root@ioBroker:~# npm -v 6.13.4
Gibt es mittlerweile eine Lösung ?
vg Marc
@meicker Du willst sqlite nutzen aber es geht nicht?
@apollon77
Hi Ingo,
nein, bei Updates vom Adapter bekomme ich ganz viele Logeinträge, so wie sie oben schon beschrieben sind.Mein TinkerS habe ich nicht über ein Image aufgesetzt sondern per Installer. Muss da noch was nachgeholt werden wenn das auftritt ?
vg marc
