    4. [Adapter] - Mihome
    [Adapter] - Mihome
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Mac_Schmeck last edited by
      @Mac_Schmeck sagte in [Adapter] - Mihome:
      Kann ich nur mit meinem zigbee stick die Sensoren in der mihome App betreiben?
      Nein, die Mihome-App benötigt das Gateway.
      Aber du kannst mit ioBroker eine VIS fürs handy machen und dann deine zigbeegeräte steuern.
      Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Diginix
        Diginix @Negalein last edited by
        @Negalein Es muss ja keine aufwändige VIS sein. Mit den Adaptern iqontrol oder materialui geht das quasi mit 5 Klicks.
        Für die Türsensoren sieht das bei mir so aus:
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Diginix last edited by
          @Diginix sagte in [Adapter] - Mihome:
          Ja, bei mir ist alles eine VIS (Visualisierung), auch wenns am Handy Iqontrol ist. 😉
            southparkler last edited by
            Ich bekomme den Adapter nicht zum Laufen. Er bleibt gelb.
            Adapter Version 1.2.4 oder 1.2.5 hab ich probiert.
            mihome.0	2019-12-15 21:32:45.901	info	(7649) Change connection status: false
            mihome.0	2019-12-15 21:32:45.643	info	(7649) starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v8.16.2
            Hab unter dem Tab Haupteinstellungen - Default Gateway Key: den 16-stelligen Key aus der App eingetragen.
            Ebenso im Tab Gateway Keys die IPAdresse und nochmals den Gateway Key eingetragen.
            Lan -Kommunikationsprotokoll hab ich ebenso aktiviert.
            Was mache ich falsch?
              A Former User @southparkler last edited by
              @southparkler Hi, ist der Port vom Gateway offen?? Teste es mit "nmap -sU -p9898 ipdeinesgateways
                southparkler @Guest last edited by
                @ilovegym said in [Adapter] - Mihome:
                Das ist das Ergebnis
                pi@ioBroker-Pi:~ $ "nmap -sU -p9898 192.168.2.196
                • Diginix
                  Diginix @southparkler last edited by
                  @southparkler Ohne Anführungszeichen
                  sudo nmap -sU -p9898 ipdeinesgateways
                  Sollte eine Ausgabe in der Art geben:
                  PORT     STATE SERVICE
                  9898/udp open  monkeycom
                    pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo nmap -sU -p9898 192.168.2.196
                    sudo: nmap: Befehl nicht gefunden
                    Hab ich vorher probiert, klappt nicht. Glaub ich bin zu doof...
                    • Diginix
                      @southparkler Das Programm fehlt bei dir. Du musst es erst nachinstallieren:
                      sudo apt-get install nmap
                        pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo apt-get nmap
                        E: Ungültige Operation nmap
                        Glaub das will nicht 🙄
                          @southparkler das Install fehlt , also richtig abschreiben oder Copy und Paste sollte man schon 🙂
                            southparkler last edited by southparkler
                            Sorry, bin gesundheitlich gerade nicht fit. Mach das nachher noch mal in Ruhe. Danke für eure Geduld.
                            Edit:
                            Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2019-12-16 18:52 CET
                            Nmap scan report for lumi-gateway-v3-miio287720597.fritz.box (192.168.2.196)
                            Host is up (0.023s latency).
                            PORT     STATE  SERVICE
                            9898/udp closed monkeycom
                            Und jetzt?
                            Edit2:
                            Hab heute mein 2. Gateway bekommen, das ist offen. Liegt das am Firmware Update? Bei dem hab ich es ohne freigeschaltet...
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @southparkler last edited by
                              @southparkler sagte in [Adapter] - Mihome:
                              Ja
                              Abhilfe findest du hier.
                                Toll, kann ich das eine Gateway irgendwie dem anderen zuordnen und komm so an die Geräte?
                                Löten usw. ist nicht wirklich mein Fall...
                                Firmware downgrade ist wahrscheinlich auch nicht?
                                  mikiline last edited by
                                  Hi zusammen, wie bekomme ich es hin das unter den Objekten die Namen aus der App angezeigt werden? Sonst wird es ziemlich schwer alles auseinander zu halten mit der Zeit
                                  Danke 😉
                                    A Former User @mikiline last edited by
                                    @mikiline Hi, das Thema hatten wir schon öfters, leider gibt die App das nicht raus, von daher ist es nicht möglich, das im Adapter einzubinden. 😞
                                    Ich habe über 116 Sensoren/Schalter/Kontakte und habe mich immer an die Schaltzeiten gehalten, bzw. mit dem Laptop rumgelaufen beim anlernen und gleich den passenden Namen eingetragen in iobroker.
                                    Schöne Weihnachten!
                                      mikiline @Guest last edited by
                                      @ilovegym
                                      Danke Dir. Dann hoffe ich mal für Dich das ioBroker das nicht "vergisst".
                                      Frohes Fest 🙂
                                        @mikiline Nee, das läuft seit über einem Jahr mit zig Updates und Umzug auf ne andere VM.
                                        Warum auch, dafür kann man den Objekten ja Namen geben. 🙂
                                        Ich hatte da eher mal das Problem, dass ich einen Temp.Sensor irgendwo hin gelegt habe, und mir weder in der App noch in iobroker den Ort notiert hatte... 🙂 hab ewig gesucht, wo der sein könnte, aber irgendwann ist er mir wieder in die Hände gefallen.. 🙂 🙂 🙂
                                        • nick21
                                          nick21 last edited by
                                          Nabend zusammen,
                                          ich hatte mir überlegt nachfolgenden Sensor zu kaufen. Über die Yeelight Deckenlampen lassen diese sich ja auch über die Bluetooth Gateway Funktion der Yeelights in das System mit einbinden. Lassen sich diese Daten dann auch über den Adapter bei iOBroker auslesen?
                                          Danke vorab.
                                          link text
                                          • Diginix
                                            Diginix @nick21 last edited by
                                            @nick21 Die kleinen eckigen bzw. runden BT Temp Sensoren mit Display lassen sich mit dem BTLE Adapter in ioBroker einbinden. Bluetooth Hardware als Empfänger am ioBroker PC vorausgesetzt. Der MiHome Adapter kann nur Sensoren die per ZigBee mit dem Gateway gekoppelt sind verarbeiten. Keine BT oder Wifi Geräte von Xiaomi. Also wenn dann nur direkt per BT mit ioBroker koppeln und testen.
                                            mihome
                                            111
                                            559
                                            171323
