    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Облачные сервисы
    5. Драйвер IoT Assistants и Алиса
      Bonus @andrey1509 last edited by
      @andrey1509 Большое спасибо за ответ!
      @andrey1509 said in Драйвер IoT Assistants и Алиса:
      открыл для яндекса https
      А где открыли https?
      Ну а дальше все понятно.
      Подскажите у Вас драйвер cloud установлен? К какому облаку он подключен pro или net? Если pro оплачена ли у Вас подписка?
      Мне кажется что мои проблемы с добавлением устройств в драйвер iot как то связанны с драйвером cloud
        andrey1509 @Bonus last edited by
        @Bonus said in Драйвер IoT Assistants и Алиса:
        Драйвер cloud удалил. В драйвере admin включил https
          Как просмотреть логи драйвера?
          В логах только такая информация
            Так на телефоне в Яндекс , устройства, умный дом- соединились с iobroker. Если соединились, то все в порядке. У меня в логах тоже тишина, хотя голосовые команды исполняются.
              Bonus @andrey1509 last edited by Bonus
              @andrey1509 Спасибо за помощь, но я попрежнему не могу добавить устройства в раздел "Устройства Алисы"
              Для проверки я поставил iobroker на чисты debian и попрежнему получаю сообщение "Устройство %name% не было добавлено"
              Я в тупике. Я попробовал в расширенных настройках драйвера выставить опцию "Вывод отладочной информации" но в логах попрежнему скудная информация о драйвере iot.
              Да соеденились, но список устройств на телефоне пуст т.к. я не могу добавить устройства в драйвере iot.broker
                Извиняюсь , что сразу не ответил.
                Если не разобрались, то давайте по порядку.
                Категории у вас заполнены? Нет , то заполняем. После этого , "Объекты" заполняем поля "Комнаты" и "Функции".
                В драйвере IOT во вкладке " умные перечисления" должны появиться список "комнаты" и "функции" , включаем то , чем будем управлять.
                Далее "Устройства алисы" видим список , вот он и должен быть на телефоне.
                Если чего не понято , то стучите в "телеграмм", удачи.
                Анатолий П 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Анатолий П
                  Анатолий П @andrey1509 last edited by Анатолий П
                  @andrey1509, Здравствуйте. Такая же беда, да плюс еще одна.
                  Вроде бы все верно сделал, зарегистрировался на iobroker.pro, установил драйвер IOT, ввёл в IOT регистрационные данные, вроде как соединение с сервером появилось, о чем свидетельствует зеленый индикатор рядом с iot.0 в разделе настроек iobroker.
                  настроил категории, не все правда:
                  В настройках драйвера iot.0 "Умные перечисления" появилось следующее.
                  Но в "устройствах Алисы" ничего нет, попытки добавить через + возвращают тот же результат, что и у товарища с ником Bonus.
                  Ну, думаю, буду включать HTTPS в драйвере admin, сертификаты выбрал по умолчанию.
                  После сохранения пропал доступ через браузер, пытался входить через HTTPS://IP:8081 , тоже безрезультатно.
                  Помогла переустановка драйвера admin через SSH
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker del admin
                  iobroker add admin
                  Видел вот в этом посте решение похожей проблемы, но я не смог связать со своей. Вот часть, которая выдаётся за решение проблемы. Простите за такой машинный перевод, не знаю почему так, возможно, у автора необычный диалект:
                  "Это было потому , что давайте шифрования , который использует порт 80 - й Поскольку Web.0 уже «Использовать этот экземпляр для автоматического обновления» функция включена, это укусил с «Использовать этот экземпляр для автоматического обновления» в Admin.0, так как только один экземпляр может использовать 80 - й порт Ли активирован в Admin.0 и теперь все работает"
                  Как я понял, когда включаем HTTPS, то требуется 80 порт, который якобы занят драйвером Web.0 (в целях обновления, вроде бы) Но у меня admin.0 висит на 8081 порту, Web.0 висит на 8082. В активных настройках этих драйверов порт 80 нигде не фигурирует. В общем так и не понял как и что безопасно подправить, чтобы не уложить систему.
                  Подскажите, пожалуйста, дальнейшие действия. Почему устройства не попадают в "Устройства Алисы", влияет ли на это Https шифрование? Как правильно включить Https шифрование для работы с Алисой, может какие-то особенные сертификаты нужны? Как правильно включить Https шифрование, чтобы доступ к веб интерфейсу не отваливался, или он не отваливается, а просто я в него неправильно вхожу? Буду очень признателен за помощь. Спасибо.
                  Анатолий П 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Анатолий П
                    Анатолий П @Анатолий П last edited by
                    Удалось включить шифрование. Сначала надо подправить файл openssl.cnf
                    Заменить в нем последнюю строку
                    CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=2
                    на
                    CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=1
                    cd /etc/ssl/
                    sudo nano openssl.cnf
                    Надеюсь это не вредный совет...
                    Потом включаем шифрование в драйвере web.0 , но, наверное это было не обязательно.
                    После этого проверяем доступ к web.0, который в моём случае висит на порту 8082.
                    Только теперь с HTTPS , например https://192.168.0.221:8082/
                    Браузер ругается на устаревший сертификат, но зайти можно.
                    То же самое делаем с драйвером admin.0, у меня он на порту 8081
                    Как я понял, сертификаты должны обновиться, но этого не происходит.
                    Но, это не помогло, основная проблема осталась, не добавляются устройства Алисы, хотя в Amazon Alexa и Google Home добавляются.
                    A B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      andrey1509 @Анатолий П last edited by andrey1509
                      @Анатолий-П Алиса умеет переключать что-либо . Остальные функции не доступны. Попробуйте создать другой навык.
                      Пойдите в телеграмм https://t.me/iobroker быстрее ответят.
                        Bonus @Анатолий П last edited by Bonus
                        @Анатолий-П Здравствуйте!
                        Мне удалось найти проблему и ее решение.
                        Проблема оказалась в одной галочке)
                        Мне удалось добиться работы Алисы (уже во второй раз)
                        1. JS-controller версии 2.0 и выше
                        2. В категориях нужно создать необходимые для управления устройства и в функциях и в комнатах.
                          Снимок экрана от 2019-12-16 20-27-24.png Снимок экрана от 2019-12-16 20-27-15.png
                        3. Устройства в Алисе у меня появляются после вот таких настроек драйвера iot
                          причем галочка "Личные настройки (только pro)" оказалась решающей, хотя у меня нет оплаченного Pro аккаунта.
                        alisa iot assistants алиса
                        3234
