    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      martinschm @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      @dslraser und wie sich das gelohnt hat - ohne unsere session wäre nicht viel erreicht worden - nochmals danke dafür und auch fürs testen
      hier noch eine kleine verbesserung undefined sollte nirgends stehen ! daher
      unifi-skipt-mit-sondecase.txt
      ich weiß, du benutzt vis nicht, aber es wäre trotzdem nett, wenn du mir die inhalte der datenpunkte sendest- oder kopiere sie einfach in eine datei und poste sie mir - vorallem im zustand noConn - wenn das handy nicht angemeldet ist !
      diese inhalte wären es:
      javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients
      javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC
      javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyLAN
      javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN
      Hi @liv-in-sky , ist dass die letzte Version von dem Skript ?
      Kann ich das produktiv nutzen ?
      Konnte leider die letzten Tage mein System nicht aktiv beobachten.
        liv-in-sky @martinschm last edited by
        @martinschm
        versuche das mal - das sollt
        e noch am besten funktionieren
        ist momentan schwer zu sagen, da manche den unifi-bug haben und andere nicht
        https://forum.iobroker.net/post/337849
          UPDATE UPDATE UPDATE (im ersten post)
          • ich würde empfehlen, die datenpunkte unter WLANUnifi zu löschen bevor man das neue script startet. das neue script in einer kopie zu starten ist auch keine schlechte idee - aber nicht das abschalten des alten scriptes vergessen - es kamen keine neuen datenpunkte dazu, also alkes unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" austauschen. bitte überprüft aber, ob die settings (variablen) darüber auch alle vorhanden sind (abhängig vom datum des letzten updates)
          • es gibt wieder eines - es wird der unifi bug "begradigt", welcher abgemeldete ac-clients (wifi connected clients) als LAN geräte weiterhin anzeigt und als angemeldet zeigt - ist ein problem bei der anwesenheit (nicht jeder user hat dieses problem - es ist davon abhängig, ob ein usg installiert ist )
          • ein vorteil ist nun, dass man via vpn ins netzwerk gehen kann (mit einem wifi-client) und nicht als anwesend angezeigt wird - somit schalten sich auch keine lichter oder sonstiges ein 🙂
          • unter dem ordner WLANUnifiHelp wird dafür ein dp angelegt, welcher alle wifi-clients speichert (Others) - es kann sein, dass das script ein paar durchläufe braucht, bis es es diesen datenpunkt geschrieben hat - erst wenn dieser dp erscheint, kann man sicher sein, dass alles funktioniert
          • ferner wurde die möglichkeit eingebunden , SSID's unsichtbar zu schalten - dabei werden die AC wieder neugestertet - das script bleibt für einige zeit "stehen" und ändert keine clients. dies wird im log als warnung angezeigt - zusätzlich gibt es ja den dp "Wifi_Client_Pause", der dies anzeigt. ein nachteil - schaltet man im unifi browser diese unsichtbarkeit an oder aus, wird dies nicht im script wahrgenommen - man sollte also am besten nur über das script schalten, damit man in den datenpunkten den richtigen wert stehen hat.
          besonderen dank an die tester, die mir ihre rechner und live-umgebungen "geliehen" haben, um das script zu erstellen
          Nashra dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 2
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            Klasse Arbeit und es wird alles sauber angezeigt, sogar Unifi Bug-Anzeige funktioniert
            Danke @liv-in-sky 👍 👍 👍 👍 👍 👍
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Moin, irgendetwas stimmt noch nicht.
              Wenn ich mich nicht aus dem WLAN abmelde, sondern einfach so bei eingeschaltetem WLAN das Haus verlasse, dann kommt zwar im DP richtiger Weise false, aber kein noConn in dem Network DP und auch nicht in der iQontrol WLAN Liste. In der iQontrol Gesamtliste stehen die Geräte als noConn drinn.
              Ich bin jetzt gerade per VPN zu Hause angemeldet.
              richtig:
              falsch:
              richtig:
              In der iQontrol WLAN-Liste erscheinen die Geräte nicht.
              • dslraser
                @liv-in-sky
                hier hat übrigens Jemand den gleichen Verdacht....
                https://forum.iobroker.net/post/340053
                  liv-in-sky @dslraser last edited by
                  @dslraser hallo h.
                  so wie es scheint, es ist tatsächlich wieder ein anderes verhalten - wenn mein handy aus dem netz verschwindet - wird bei mir im controller unter last activity "just now" angezeigt - anscheinend kommen da wieder andere werte- wie sich das mit usg auswirkt weiß ich im moment nicht
                  würdest du das bitte mal testen und morgen, wenn du wieder im büro bist, kontrollieren
                  unifi-skipt-ohne-abmelden-test.txt
                  danke dir
                  ps: ist garnicht so leicht darzustellen - das handy aus dem netz zu bekommen, obwohl alle ap'S online sind 😞
                  dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • dslraser
                    @liv-in-sky
                    mache ich.
                    • SirDirk
                      SirDirk last edited by SirDirk
                      Nach der Installation des Scriptes komme ich wegen der folgenden Fehlermeldungen nicht weiter:
                      Die Zugangsdaten zum Cloud-Key sind korrekt eingetragen.
                      Kann mir evtl. jemand Hinweise zur Fehlerbehebung geben?
                        liv-in-sky @SirDirk last edited by
                        @SirDirk evtl der sitename - bitte prüfen im controller
                        SirDirk 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • SirDirk
                          SirDirk @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          der Sitename stimmt überein:
                          im Controller:
                          im Script:
                          hast du evtl. noch eine Idee?
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @SirDirk last edited by
                            @SirDirk
                            hast Du schon die WLAN ID/ID's eingetragen ?
                            • SirDirk
                              SirDirk @dslraser last edited by
                              @dslraser
                              ja, aus der Url (hinter dem EDIT)
                              • dslraser
                                @SirDirk sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                @liv-in-sky
                                im Controller:
                                im Script:
                                Bei mir im Controller ist der Site Name auch Default, aber im Script schon immer klein (default) geschrieben.
                                Ich weiß aber nicht ob das eine Rolle spielt ?
                                  @dslraser hab ich auch gerade gesehen - würde es def. klein schreiben
                                  der pfad im browser ist auch :
                                  https://192.168.178.157:8443/manage/site/default/settings/site
                                  klein geschrieben -
                                  hast du ein "extra spezielles" passwort - keine leerzeichen, keine umlaute
                                  ich denke, er logt sich nicht ein
                                    @SirDirk und die zusätze im javascript adapter setting hast du dazugefügt
                                    • SirDirk
                                      SirDirk @liv-in-sky last edited by SirDirk
                                      @liv-in-sky
                                      Ich habe ein kompliziertes Passwort aus einem PW-Manager mit Sonderzeichen und Zahlen - aber keine Umlaute - keine Leerzeichen.
                                      In der JS-Instanz habe ich die folgenden Einträge:
                                      @dslraser
                                      nach dem klein-schreiben von default funktioniert nun der Login - es kommt jetzt aber folgende Fehlermeldung:
                                      Irgendwie komme ich da auf folgende Zeilen, denn es sind keine MephistoFon-Einträge in den Datenpunkten.
                                      Danke für die Hilfe beim Login - habt ihr evtl. eine Idee zu der neuen Fehlermeldung?
                                      die folgenden Log-Einträge sind auch noch vorhanden:
                                      dslraser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        @SirDirk
                                        Kannst Du mal diesen Teil ( also ohne Deine Zugangsdaten ab unter Const apName (ohne Deine AP'S) posten
                                        //Vordefinierte Vouchers für  one-click-create - wird hier etwas geändert BITTE DATENPUNKT (Vouchers_StandardList) LÖSCHEN vor Scriptstart!!!!
                                        //BITTE alle Werte eingeben - für nichtbenutzte wie up-, download und nmb_begrenzung eine 0 eintragen
                                        // Pflichteinträge sind dauer, anzahl, multiuse und notiz !!!
                                        const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 240, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"},
        "Sieben Tage" : {dauer: 10080, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"},
        "99 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 2, multiuse: 1, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"Dauer 99 Minuten - Anzahl 2"}}
                                        const blackList = [] //Blacklist - diese clients werden nicht berücksichtigt - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
                                        const checkConnType=["Heiko-Note10","Kerstin-Note8"];  // Datenpunkte (werden erstellt) für Überwachung von Connection (WLAN only) - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
        // wenn leer - keine überwachung (const checkConnType=[])
                                        //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
                                        const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
                                        // Abfragezyklus definieren
                                        const abfragezyklus =30000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                                        const abfageoffset = 40000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                                        //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
                                        let iqontrol = true;
                                        let anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                                        let vouchers = true;
                                        let apInfo = true;
                                        let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind
                                        let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel:  n-1
                                        let aliasname=true;
                                        let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an
                                        let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte
                                        let sortedByIP =true; //client anzeige nach IP sortiert
                                        //FARBEN für IQontrol und VIS
                                        //die farbe für die tabellen in der vis wird im widget eingestellt
                                        //color_vis_text_client_in_table
                                        //color_vis_text_voucher_in_table
                                        let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS="lightblue";
                                        let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text="#d0cdcd";
                                        let color_iqontrol_text_client_in_table= "black";
                                        let color_iqontrol_text__client_disconnected="#01A9DB";
                                        let color_iqontrol_client_gradient1= "lightblue";
                                        let color_iqontrol_text_voucher_in_table= "black";
                                        let color_iqontrol_voucher_gradient1= "lightblue";
                                        let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung="#848484";
                                        let color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift="blue";
                                        let schriftart="Helvetica";  //möglich: Helvetica,Serif
                                        //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------------------------------------
                                        const versionNr = "12122019-3.0"
                                        const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                                        // Hier Definition iqontrol-Style für Popup
                                        const format = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Voucher</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body><table style=\"color:"+color_iqontrol_text_voucher_in_table+";text-align:center; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent,"+color_iqontrol_voucher_gradient1+");\">";
                                        const format2 = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Clients</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body><table style=\"color:"+color_iqontrol_text_client_in_table+"; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent," +color_iqontrol_client_gradient1+");\">";
                                        const format3 = "<table style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text+"; font-family:"+schriftart+";\">";
                                        const format6 ="<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"
                                        const apHead = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Voucher</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body>"
                                        const apTable = "<table style=\"color:"+color_iqontrol_text_client_in_table+"; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent," +color_iqontrol_client_gradient1+");\">";
                                        const tableAus = "</table>";
                                        const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
                                        const pathVoucher = "/htmlvoucher.html"; const pathClient = "/htmlclients.html"; const pathInfo = "/htmlinfo.html"; const pathAlarm = "/htmlalarm.html"; const pathAbmelung = "/htmlLog.html";
                                        const pathOnlyWLAN = "/htmlwlan.html";const pathOnlyLAN = "/htmllan.html";const pathOnlyDISC = "/htmldisc.html";
                                        let cookies = [];
                                        let loggedIn = false;
                                        let debug = false;
                                        let mylogs = false;
                                        let syslogs = false;
                                        let xxClientxx="Heiko-Note10";"Kerstin-Note8"; // falls der name leerzeichen beinhaltet müssen diese mit _ ersetzt werden z.b : "liv in sky handy"  zu  "liv_in_sky_handy"
                                        let xxClientxxIndex=0;
                                        let clientPause = false;
                                        let clientPauseVal;
                                        let wifiDPs = [];
                                        let wifiDPsHide = [];
                                        let vouchiesDPs=[];
                                        let myname = 'hostname';
                                        let respv; let respc; let respw; let resph; let respgv; let respa; let respal; //geholte Daten
                                        let countFalse=1;
                                        let statusarr=[];
                                        let writeFileVar =0;
                                        let listValue=[];            //iqontrol löschen kachel
                                        let listValue2;              //iqontrol löschen kachel
                                        let listValue3;              //iqontrol löschen VIS
                                        let nichtSchalten=true;
                                        //let nichtSchalten2=false;    //iqontrol löschen kachel
                                        let versuch;
                                        let listeDatenpunkte = [];
                                        let listeDatenpunkteControl=[];
                                        let countie;
                                        let binAmArbeiten=false;
                                        var midnight=false;
                                        let apListeTable;
                                        let apListe;
                                        let healthListe;
                                        let healthListeTable;
                                        let notSeen=[];
                                        let ipArrFehlt=[];
                                        var notseenLengthOld;
                                        var notseenLength;
                                        let lastChange=[];
                                        let mybodyVouchers2; // create-one-click-standard-voucher
                                        let expire_var; // create-one-click-standard-voucher
                                        let n_var; // create-one-click-standard-voucher
                                        let quota_var; // create-one-click-standard-voucher
                                        let note_var; // create-one-click-standard-voucher
                                        let up_var; // create-one-click-standard-voucher
                                        let down_var; // create-one-click-standard-voucher
                                        let MBytes_var; // create-one-click-standard-voucher
                                        let testerral=false; let testerrc=false; let testerrl=false; let testerrv=false; let testerrs=false; let testerrh=false; let testerrcv=false; let testerrdv=false; let testerrws=false; let testerrap=false;
                                        var scriptCounter=0;
                                        let health = true;  // Angaben zum Systemstatus - die Healtdaten werden nur alle 5 Abfragezyklen geholt
                                        let alarmSwitch =false;
                                        let alarmCounter =0;
                                        let firstTime=0;
                                        let mybodyVouchers;
                                        let monthChangeData=false;
                                        let checkNetwork=false;
                                        var wifiLength=0;
                                             for(let wifi_name in wifis) {
                                           wifiLength++; }
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                                          @liv-in-sky
                                          ich finde es ein bisschen "unglücklich" das dieser Punkt
                                          unter "ab hier nichts mehr ändern" steht. Ich vermute da auch den Fehler von @SirDirk , kann das sein ?
                                          Weil da eigentlich nichts geändert werden soll, aber die eigenen Geräte da rein müssen.
                                          • SirDirk
                                            @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                            Folgt hier:
                                            const checkConnType=["MephistoFon"];  // Datenpunkte (werden erstellt) für Überwachung von Connection (WLAN only) - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
                                            const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                                            const abfageoffset = 45000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                                            let vouchers = false;
                                            let apInfo = true;
                                            let aliasname=false;
                                            let sortedByIP =false; //client anzeige nach IP sortiert
                                            let color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift="lightblue";
                                            let cookies = [];
                                            let debug = false;
                                            let mylogs = false;
                                            let xxClientxx="Heiko-Note10"; // falls der name leerzeichen beinhaltet müssen diese mit _ ersetzt werden z.b : "liv in sky handy"  zu  "liv_in_sky_handy"
                                            let clientPauseVal;
                                            let wifiDPs = [];
                                            let vouchiesDPs=[];
                                            let countFalse=1;
                                            let statusarr=[];
                                            let versuch;
                                            let countie;
                                            var midnight=false;
                                            let apListeTable;
                                            let apListe;
                                            let healthListe;
                                            let notSeen=[];
                                            let ipArrFehlt=[];
                                            var notseenLength;
                                            let lastChange=[];
                                            let firstTime=0;
                                            let mybodyVouchers;
                                            var wifiLength=0;
                                                wifiLength++; }
                                             if (aliasname)  myname="name";
                                             if (ohneClientAbfrage) anwesenheit=false;
                                             writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathClient);
                                             writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathVoucher);
                                             writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathAlarm);
                                             writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathInfo);
                                             writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyWLAN);
                                             writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyLAN);
                                             writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyDISC);
                                             if ( !anwesenheit) {writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathClient);
        writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyWLAN);
        writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyLAN);
        writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyDISC);}
                                             if ( !vouchers && !iqontrol) writeMyFile("variable vouchers und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathVoucher);
                                                 wifiDPsHide.push(dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSIDsHide." + wifis[wifi_name].name);
                                                 createState(dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSIDsHide."+ wifi_name, false, { name: wifis[wifi_name].desc, role: 'switch', read: true, write: true, type: "boolean" });}
                                             //Erstelle Datenpunkte für die WLANs automatisch
                                                 wifiDPs.push(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifis[wifi_name].name);
                                                 createState(dpPrefix + "WLANUnifi."+ wifi_name, { name: wifis[wifi_name].desc, role: 'switch', read: true, write: true, type: "boolean" });}
                                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", "not available",{ name: 'Clients_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyLAN", "not available",{ name: 'Clients_LAN_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN", "not available",{ name: 'Clients__WLAN_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC", "not available",{ name: 'Clients__Disconnected_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_LAN",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_LAN', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_LAN', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false });
                                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_WLAN",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_WLAN', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_WLAN', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false });
                                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_DISC",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_DISC', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_DISC', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false });
                                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.SiteLED", false, { name: 'SiteLED',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Client_WhiteList", "default", { name: 'Client_WhiteList_Filter_String', desc: 'Alarm_Table', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm", { name: 'Alarm_Table_not_archieved', desc: 'Alarm_Table', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Missing_Name", "not available", { name: 'Missing_Name', desc: 'Missing_Name', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl", { name: 'Alarm_Anzahl', desc: 'Alarm_Table', type: 'number', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.ZyklusZaehler", 1, { name: 'ZyklusZaehler', desc: 'ZyklusZaehler', type: 'number', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.xxxScriptVersionxxx", versionNr,{ name: 'ScriptVersion', desc: 'ScriptVersion', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                             if (anwesenheit) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Log", { name: 'Clients_HTML_Table_VIS_Log',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                             var foo = (aliasname) ? true : false;
                                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo,  { name: ' AliasName',  desc:  'schaltet Aliasnamen ein', role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,
                                                        }  , function() {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo, 200)});
                                             //createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Aussortiert", { name: 'Aussortiert',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                             if (vouchers) {
                                              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", { name: 'Vouchers_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_List", { name: 'Vouchers_ID_List',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList", { name: 'Vouchers_Texte_Delete_VIS_Widget',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2", { name: 'Vouchers_Werte_Delete_VIS_Widget',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", { name: 'Vouchers_ValueList_IQontrol', desc:"ValueCodeList", role: "", type:'number', states: "1:please wait ...;2:refresh webpage", def:1, min: 0, max: 20,  read:  true,  write: true,});
                                              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create", false,  { name: 'A_New_Voucher_Create',  role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,});
                                              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS",   { name: 'Vouchers_Schalter_Delete_VIS_Widget',  role: 'switch', type: 'number', read:  true,  write: true,});
                                              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard", 1,  { name: 'Vouchers_Schalter_Create_VIS_Widget',  role: 'switch', type: 'number', read:  true,  write: true,});
                                              //createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Create_Standard_Voucher", false,  { name: 'A_Delete_Voucher',  role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,});
                                              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete", false,  { name: 'Voucher_Delete__Botton_VIS',  role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,});
                                              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID", "must be set",{ name: 'A_Delete_Voucher.Voucher_ID', role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_Dauer',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_MultiUse',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_Anzahl',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "",{ name: ' A_New_Voucher_Notiz',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "",{ name: ' A_New_Voucher_Uplaod',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "",{ name: ' A_New_Voucher_Download',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", { name: ' A_New_Voucher_Mb_Begrenzung',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                            for (var i = 1; i < 21; i++) {
                                                var x=i.toString();
                                                if (i<10) x="0"+x;
                                               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x, { name: 'Unifi Voucher_Code'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
                                               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".code"+x, { name: 'Unifi Voucher_Code_code'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
                                               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".erstellt", { name: 'Unifi Voucher_Code_erstellt'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
                                               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".dauer", { name: 'Unifi Voucher_Code_duration'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
                                               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".abgelaufen", { name: 'Unifi Voucher_Code_expires'+x,  role: 'string', read:  true, write: true, });
                                               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".id", { name: 'Unifi Voucher_Code_id'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
                                               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".notiz", { name: 'Unifi Voucher_Code_notiz'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
                                                let vouchiesHelper=""  //Werteliste-Datenpunkt für StandardVouchies
                                                let vouchiesHelper2="Wähle Standard;"
                                                let vouchiesHelper3="1;"
                                                 countie=0;
                                            1.0k
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            473333
