    4. Server (RPI) Temperatur Alarm Funktion
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Wenn schon portieren, dann direkt für ioBroker.
      Aber temperatur kann man noch einfache auslesen:
      Und dann im Skript:
      var vcgencmd = require('vcgencmd');
      var isAlarm = false;
      createState('rpiTemperature', 0);
      schedule('* * * * *', function () {
          var temp = parseFloat(vcgencmd.measureTemp());
          setValue('rpiTemperature', temp , true);
          if (temp > 60) {
               if (!isAlarm) {
                   isAlarm = true;
                   sendTo('pushover', { message: 'Temperatur ist zu hoch', title: 'Raspi', priority: 1});
          } else {
              isAlarm  = false;
        mc-hollin last edited by
        Du bist echt der Knaller!
        Ich bin echt begeistert vom System.
        Irgendwie scheint alles möglich zu sein.
        Und je mehr man sich damit beschäftigt desto besser wird es.
        Super Danke!
        Kann es sein, dass in Zeile 5 ein Tippfehler ist?
        • Bluefox
          @mc-hollin:
          Super Danke!
          var temp = parseFloat(vcgencmd.measureTemp()); `
          Natürlich habe ich mich vertippt. :lol:
            Habs gerade eingebaut.
            Musste nur aus setValue ein setState machen.
            Dann läuft es .
            Würdest du dir hier einen "RPI vcgencmd" Adapter vorstellen?
            Hätte ich ja auch mal Bock drauf.
            Gibt es hierfür eventuell ein Basis Template und eine kleine Anleitung für Einsteiger?
            • Bluefox
              Ich sehe nicht nur "RPI vcgencmd" Adapter", sondern "iobroker.rpi". Man sollte nicht nur in Temperatur und Spannung auslesen, sondern auch GPIO schalten und lesen können und Platz auf Festplatte zeigen können.
              Allerdings als Anfang ist Funktionalität mit Temperatur und Spannung auch OK. Später kann man das ausbauen.
              Als Template ist "example" gedacht:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … er/example
              Es gibt auch 2 Anleitungen, wie man einen Adapter entwickelt:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... umentation
              https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... nvironment
              Die Entwicklung geht nicht nur mit WebStorm, sondern auch mit VS2015 Community Edition.
                Super,
                meine "Freizeit" ist gesichert.
                Das gibt wieder Ärger zu Hause 😉
                Ich werde hierzu Visual Studio nutzen.
                Ist ja schliesslich mein tägliches Brot mit asp.net und vb.net 😄
                Danke und schönes Wochenende
                Holger
                  Hallo Holger,
                  für ccu.io gibt es bereits einen RPi Adapter, vielleicht hilft das etwas.
                  Rainer
                  • fischi87
                    fischi87 last edited by
                    hallo, hab das script auch mal versucht nur bekomme ich mehrere Fehlermeldung, kann mir jemand weiterhelfen?
                    Mit freundlichen Grüßen
                    • Bluefox
                      Habe einen Fehler im Skript entdeckt:
                      Original Post geändert.
                      • fischi87
                        Wäre es möglich das auch an sayit zu senden?
                        Mfg
                        • Bluefox
                          @fischi87:
                          Mfg `
                          Anstatt oder neben:
                          schreibst du
                          setState('sayit.0.tts.text', 'Temperatur ist zu hoch');
                          • fischi87
                            DANKE, top Sache läuft!!!
                            mit freundlichen grüßen
                            • V
                              versteckt last edited by
                              Hallo, habe mich heute mal mit RPI auseinandergesetzt und einen Dummy Adapter entwickelt.
                              Wenn mich die Regex nicht so quälen, stelle ich heute noch was auf Github zur Verfügung.
                              Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                              • V
                                Hallo, habe soeben eine Version 0.0.1 in GitHub hochgeladen.
                                Kann mittels````
                                npm install https://github.com/husky-koglhof/iobroker.rpi/tarball/master
                                ioBroker Home Directory installiert werden.
                                Das Modul Raspberry wurde noch nicht getestet. Der Adapter wurde Odroid C1 entwickelt.
                                LG Christian
                                • fischi87
                                  Grüße Christin, Rpi ist installiert und wird getestet.
                                  Mal ne frage, wäre es möglich wenn es eine neue version gibt die mit Hilfe eine aktualliers Button zu verknüpfen das man nicht immer Remove und wieder install machen muss?
                                  Mfg
                                  • fischi87
                                    Bekomme beim aktivieren diesen Fehler:
                                    • V
                                      Welche Hardware hast du?
                                      • fischi87
                                        Rpi 2
                                        • Bluefox
                                          Da war was mit Dependencies. Habe pull request gestellt.
                                          • V
                                            Ok, versuche mal ein Modul nach dem anderen zu aktivieren, nicht alle gleichzeitig.
                                            Der Adapter holt zu jeder vollen Minute neue Daten für die aktivierten Module.
                                            Zur Not auf Debug schalten und mir per PM schicken.
                                            1.0k
                                            7957
