    4. [Adapter] - Mihome
    [Adapter] - Mihome
      southparkler last edited by
      Ich bekomme den Adapter nicht zum Laufen. Er bleibt gelb.
      Adapter Version 1.2.4 oder 1.2.5 hab ich probiert.
      mihome.0	2019-12-15 21:32:45.901	info	(7649) Change connection status: false
      mihome.0	2019-12-15 21:32:45.643	info	(7649) starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v8.16.2
      Hab unter dem Tab Haupteinstellungen - Default Gateway Key: den 16-stelligen Key aus der App eingetragen.
      Ebenso im Tab Gateway Keys die IPAdresse und nochmals den Gateway Key eingetragen.
      Lan -Kommunikationsprotokoll hab ich ebenso aktiviert.
      Was mache ich falsch?
        A Former User @southparkler last edited by
        @southparkler Hi, ist der Port vom Gateway offen?? Teste es mit "nmap -sU -p9898 ipdeinesgateways
          southparkler @Guest last edited by
          @ilovegym said in [Adapter] - Mihome:
          Das ist das Ergebnis
          pi@ioBroker-Pi:~ $ "nmap -sU -p9898 192.168.2.196
          • Diginix
            Diginix @southparkler last edited by
            @southparkler Ohne Anführungszeichen
            sudo nmap -sU -p9898 ipdeinesgateways
            Sollte eine Ausgabe in der Art geben:
            PORT     STATE SERVICE
            9898/udp open  monkeycom
              pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo nmap -sU -p9898 192.168.2.196
              sudo: nmap: Befehl nicht gefunden
              Hab ich vorher probiert, klappt nicht. Glaub ich bin zu doof...
              • Diginix
                @southparkler Das Programm fehlt bei dir. Du musst es erst nachinstallieren:
                sudo apt-get install nmap
                  pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo apt-get nmap
                  E: Ungültige Operation nmap
                  Glaub das will nicht 🙄
                    @southparkler das Install fehlt , also richtig abschreiben oder Copy und Paste sollte man schon 🙂
                      southparkler last edited by southparkler
                      Sorry, bin gesundheitlich gerade nicht fit. Mach das nachher noch mal in Ruhe. Danke für eure Geduld.
                      Edit:
                      Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2019-12-16 18:52 CET
                      Nmap scan report for lumi-gateway-v3-miio287720597.fritz.box (192.168.2.196)
                      Host is up (0.023s latency).
                      PORT     STATE  SERVICE
                      9898/udp closed monkeycom
                      Und jetzt?
                      Edit2:
                      Hab heute mein 2. Gateway bekommen, das ist offen. Liegt das am Firmware Update? Bei dem hab ich es ohne freigeschaltet...
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @southparkler last edited by
                        @southparkler sagte in [Adapter] - Mihome:
                        Ja
                        Abhilfe findest du hier.
                          Toll, kann ich das eine Gateway irgendwie dem anderen zuordnen und komm so an die Geräte?
                          Löten usw. ist nicht wirklich mein Fall...
                          Firmware downgrade ist wahrscheinlich auch nicht?
                            mikiline last edited by
                            Hi zusammen, wie bekomme ich es hin das unter den Objekten die Namen aus der App angezeigt werden? Sonst wird es ziemlich schwer alles auseinander zu halten mit der Zeit
                            Danke 😉
                              A Former User @mikiline last edited by
                              @mikiline Hi, das Thema hatten wir schon öfters, leider gibt die App das nicht raus, von daher ist es nicht möglich, das im Adapter einzubinden. 😞
                              Ich habe über 116 Sensoren/Schalter/Kontakte und habe mich immer an die Schaltzeiten gehalten, bzw. mit dem Laptop rumgelaufen beim anlernen und gleich den passenden Namen eingetragen in iobroker.
                              Schöne Weihnachten!
                                mikiline @Guest last edited by
                                @ilovegym
                                Danke Dir. Dann hoffe ich mal für Dich das ioBroker das nicht "vergisst".
                                Frohes Fest 🙂
                                  @mikiline Nee, das läuft seit über einem Jahr mit zig Updates und Umzug auf ne andere VM.
                                  Warum auch, dafür kann man den Objekten ja Namen geben. 🙂
                                  Ich hatte da eher mal das Problem, dass ich einen Temp.Sensor irgendwo hin gelegt habe, und mir weder in der App noch in iobroker den Ort notiert hatte... 🙂 hab ewig gesucht, wo der sein könnte, aber irgendwann ist er mir wieder in die Hände gefallen.. 🙂 🙂 🙂
                                  • nick21
                                    nick21 last edited by
                                    Nabend zusammen,
                                    ich hatte mir überlegt nachfolgenden Sensor zu kaufen. Über die Yeelight Deckenlampen lassen diese sich ja auch über die Bluetooth Gateway Funktion der Yeelights in das System mit einbinden. Lassen sich diese Daten dann auch über den Adapter bei iOBroker auslesen?
                                    Danke vorab.
                                    link text
                                    • Diginix
                                      Diginix @nick21 last edited by
                                      @nick21 Die kleinen eckigen bzw. runden BT Temp Sensoren mit Display lassen sich mit dem BTLE Adapter in ioBroker einbinden. Bluetooth Hardware als Empfänger am ioBroker PC vorausgesetzt. Der MiHome Adapter kann nur Sensoren die per ZigBee mit dem Gateway gekoppelt sind verarbeiten. Keine BT oder Wifi Geräte von Xiaomi. Also wenn dann nur direkt per BT mit ioBroker koppeln und testen.
                                      mihome
                                      111
                                      559
                                      181345
