    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • CKMartens
      CKMartens @Scrounger last edited by
      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      @sigi234
      Also bei mir geht das hab es direkt mit dem ical Objekt getestet.
      Was steht in der console, Version in der console muß 0.2.10 sein?
      Ich habe per
      iobroker url "https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign"
      geupdatet. Im Admin und in der Console kommt 0.2.9:
        sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
        Nö, bei mir 0.2.9
        • Scrounger
          Scrounger Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234, @CKMartens,
          Dann hat was mit der Installation nicht geklappt, bzw. ihr müsst danach vis, web & ggf. iobroker selbst neustarten
          Wichtig ist die Versionsnummer in der Konsole:
          Die Versionsnr. unter Adapter ist die aus dem latest, die zieh ich nicht jedes mal hoch.
          sigi234 CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Scrounger
            Ok,
            ioBroker.vis vis-materialdesign Widget-Set
            version: "0.2.10"
              Smart86 last edited by
              Cooles Widget, allerdings habe ich ein Problem:
              Ich binde Fotos der Kamera ein, die ich im ViS über folgende Einstellung aktualisiere:
              Wenn ich die VIEW über das Widget einbinde, aktualisiert sich das Foto aber nicht wie im Updateintervall angegeben. Mache ich etwas falsch?
              Vielen Dank im Voraus.
              • CKMartens
                Bei mir bleibt es bei der 0.2.9. Wie installiere ich den Adapter denn sonst? Also mit
                klappt es nicht.
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @CKMartens last edited by
                  @CKMartens sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  ohne Anführungszeichen
                  CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • CKMartens
                    CKMartens @Negalein last edited by CKMartens
                    @Negalein Bringt aber keine Änderungen. Nach einem zusätzlichen upload sowie dem Neustart von VIS, web und ioBroker wird bei mir in der Shell trotzdem 0.2.9 angezeigt
                    EDIT: Ok, jetz weiß ich was er meint... Die Entwicklerconsole im Browser 🙄
                    • CKMartens
                      CKMartens @Scrounger last edited by CKMartens
                      @sigi234
                      Die 0.2.10 ist da:
                      Aber leider trotzdem keine Ausgabe:
                      Ich habe es mit dem Datenpunk versucht...
                      ...und der Eingabe der Daten:
                      Leider immer das selbe Ergebnis. Im Widget selbst habe ich für z.B. Datum das so eingestellt:
                        BobBruni @Smart86 last edited by BobBruni
                        @Smart86 said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        Issue wurde diesbezüglich schon erstellt:
                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/20
                        BobBruni created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                        closed Top App Bar Navigation Drawer aktualisiert iFrame nicht #20
                          Smart86 @BobBruni last edited by
                          @BobBruni
                          Danke für die Info!
                            GiuseppeS last edited by
                            Hi, die Widgets sehen echt gut aus. Danke für die Arbeit.
                            Bevor ich mich daran mache, meine VIS umzubauen hoffe ich, dass ihr mir kurz zwei Fragen beantworten könnt:
                            • Ist die Darstellung mit den Cards responsive?
                            • Ist es möglich, im Standard Chart mit Touchscreen zu zoomen? Also pinch-to-zoom? Nutze gerade Grafana für die schöne Optik, aber pinch-to-zoom fehlt mir und wäre ein richtiger Mehrwert.
                            Dankeschön
                            • Scrounger
                              So hab jetzt nochmal bei der table was geändert und extra das ical objekt implementiert.
                              Ihr müsst als Objekt ID das ical table objekt angeben:
                              Bitte aktuellen master branch testen.
                              sigi234 CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                                Getestet, Super. Mir ist folgendes aufgefallen:
                                Text und Zeilenhöhe, Überschriften-Höhe reagiert nicht
                                Wünsche:
                                Maximale Zeilenanzahl
                                Jeder Zeile ein Symbol zuweisen
                                Zeilenüberschrift Rahmenfarbe änderbar
                                • Scrounger
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  Ist behoben -> master testen
                                  Wünsche:
                                  Geht bereits, musst dir aber das Objekt dann selbst zusammenstellen per skript, siehe Doku
                                  geht leider nicht. evtl. per css
                                    Keine Änderung
                                    Version in der console 0.2.11
                                    Edit:
                                    Version in der console 0.2.12
                                    Nein.
                                    • CKMartens
                                      ich weiß nicht was ich falsch mache, aber ich bekomme wieder nichts angezeigt. 😞
                                      Ist die Versionsnummer immernoch 0.2.10?
                                      Ich habe den Kalender wie folgt eingestellt.
                                      Das Objekt hat 10 Elemente (also Spaltenzahl 0-9). Benötigt werden von mir die ersten beiden Spalten (date & event), alle anderen lasse ich nicht anzeigen.
                                      Wo ist bei mir der Fehler?
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @CKMartens last edited by
                                        @CKMartens
                                        version 0.2.10 😉
                                        CKMartens O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • CKMartens
                                          @CKMartens
                                          version 0.2.10 😉
                                          Und wo habe ich den Fehler? 😞
                                          • CKMartens
                                            @Scrounger
                                            So jetzt habsch die 0.2.12
                                            und es geht 👍
                                            Danke schön
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204327
