    3. Entwicklung
    4. [Ideensammlung] Kalender Adapter (Google, Outlook)
    • J.A.R.V.I.S.
      J.A.R.V.I.S. Developer @Malaus last edited by J.A.R.V.I.S.
      @lalalalala
      Hast du deinen ioBroker auf einem anderen PC/Server? Wenn ja, dann geht bitte in deinen ioBroker -> Instanzen -> calendar.0, aktiviere dort den Google Calendar und trage bei dem FQDN Feld etwas anderes ein als "localhost". Beispiel: example.com oder iobroker.net. Es muss auf jeden Fall eine zulässige Domain sein (also .de/.com/...). Dazu legst du dann einen Host Eintrag auf deinem PC an, der mit der FQDN auf deinen Server verweist.
      http://<FQDN>:<Port from adapter config> -> FQDN aus der Adapterconfig, Standard localhost // Port, ebenfalls aus der Adapterconfig, Standard 8095
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
        @J-A-R-V-I-S sagte in [Ideensammlung] Kalender Adapter (Google, Outlook):
        Die Idee ist nicht schlecht. Allerdings würde ich dafür einen eigenen Adapter schreiben, da der Kalender Adapter dafür nicht zwingend der richtige Ort ist. Man könnte die adapter dennoch verknüpfen. Ich nehme die Idee mal mit. Villeicht gibt es ja dann einen neuen Adapter
        Im tr064 Adapter wird der Link zu google Kontakte gespeichert unter phonebook.image.
        Jedoch ist die Laufzeit wohl beschränkt.
        Und der Link funktioniert dann nicht mehr.
        J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J.A.R.V.I.S.
          J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          Ich würde das gerne weiterführen, allerdings dafür nicht diesen Thread missbrauchen. Wenn es in Ordnung ist, dann können wir das per PN oder neuem Thread weiterführen.
            sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by sigi234
            @J-A-R-V-I-S
            Hallo, Adapter installiert, Adapter Grün.
            Wenn ich auf den Link klicke ,dann komme ich auf http://localhost:8107/
            Was ist die Client Secret:?
            iob auf Windows 10 lokal.
              Malaus @J.A.R.V.I.S. last edited by
              @J-A-R-V-I-S
              läuft auf einem Raspberry Pi.
              Hab jetzt iobroker.net beim FQDN Feld eingetragen. Allerdings verstehe ich das mit dem Host Eintrag nicht so ganz.
              • J.A.R.V.I.S.
                J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by J.A.R.V.I.S.
                @sigi234
                Schau mal bitte im Log, dort steht der Link zur Anmeldung des Kalenders.
                @lalalalala
                Der Hosteintrag ist deine lokale Namensauflösung. Das heißt, wenn du normalerweise wenn du iobroker.net aufrufen würdest, auf die Website/Server von ioBroker zugreifen würdest, löst die Hostsdatei den Link auf deinen lokalen ioBroker auf.
                  @sigi234
                  @lalalalala
                  calendar.0	2019-12-16 20:04:39.619	warn	(9776) Client id, client secret, fqdn or port missing for google calendar.
                  • J.A.R.V.I.S.
                    @sigi234 dann fehlt in der Adapterconfig noch ein Eintrag. Schau dort mal bitte nach.
                    So sollte esungefäh auschauen:
                    Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @J.A.R.V.I.S. last edited by
                      @J-A-R-V-I-S
                      Habe es auch installiert, will es aber nur mit einem lokalen ics Kalender nutzen.
                      Geht das?
                      • J.A.R.V.I.S.
                        J.A.R.V.I.S. Developer @Homoran last edited by
                        @Homoran ics unterstützt der Adapter leider (noch?) nicht. Würde ich aber bei Interesse mit aufnehmen (Obwohl es dafür ja auch eigentlich schon den ical Adapter gibt).
                        M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @J-A-R-V-I-S
                          calendar.0	2019-12-16 20:19:59.733	warn	(6888) No permission granted for calendar "Abfall xxxxxxxxx". Please visit http://localhost:8095/google/login/0
                            @J-A-R-V-I-S
                            habe es nun hinbekommen. Adapter ist Grün und zeigt in den Objekten Termine vom Kalender an.
                            • J.A.R.V.I.S.
                              @sigi234 hast du den Link schon aufgerufen und dich Angemeldet?
                              • bahnuhr
                                Hab das gleiche wie sigi.
                                calendar.0	2019-12-16 20:48:23.913	warn	No permission granted for calendar "Calendar". Please visit http://localhost:8095/google/login/0
                                Link hab ich aufgerufen.
                                Es kommt:
                                ich vermute; es liegt an dem localhost.
                                Oben steht:
                                Ich weiß aber adhoc nicht was ich eintragen soll.
                                mfg
                                J.A.R.V.I.S. M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • J.A.R.V.I.S.
                                  J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by J.A.R.V.I.S.
                                  @bahnuhr du kannst es auch mit localhost machen.
                                  Was hast du denn bei deinen Credentials eingetragen? http://localhost:8095/google oder http://localhost:8095/google/? Trag am besten beide ein. Die Zeichen müssen genau übereinstimmen (Also mit und ohne / ist ein anderer Pfad).
                                  • bahnuhr
                                    ok, klappt aber nicht. Es kommt ja o.g. Fehler.
                                      Malaus @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr sagte in [Ideensammlung] Kalender Adapter (Google, Outlook):
                                      Es kommt:
                                      Oben steht:
                                      mfg
                                      Ich hab den Link aufgerufen und localhost mit der Ip Adresse vom Iobroker ausgetauscht. Dann hat sich eine Seite geöffnet, wo ich mich mit Google anmelden musste.
                                      • J.A.R.V.I.S.
                                        @bahnuhr
                                        Open the "Credentials" tab, click the "Create credentials" dropdown and select "OAuth client ID". In the next step choose "Web application". Type a name like "ioBroker" or "Webclient". Add http://<FQDN>:<Port from adapter config> to authorised JavaScript origins. Add http://<FQDN>:<Port from adapter config>/google and http://<FQDN>:<Port from adapter config>/google/ to Authorised redirect URIs.
                                        Also in deinem Fall http://localhost:8095/google und http://localhost:8095/google/.
                                        • bahnuhr
                                          Mann, ob mann oh mann
                                          Das ist aber kniffilig.
                                          Eingegeben habe ich nun:
                                          Adapter ist grün. Musste noch zustimmen mit dem Link.
                                          In den Objekten steht auch was drin.
                                          Aber sehr wenig. Ist dies richtig ?
                                          • J.A.R.V.I.S.
                                            @bahnuhr schaut soweit erstmal gut aus. 🙂
                                            hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter calendar entwicklung idee kalender
                                            3171
