    3. Cloud Dienste
    4. Austausch zu neuem Alexa2 (Alpha 2.1!) SSML Feature
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by MyzerAT
      ich bin auch gerade am testen und es funktioniert ohne Probleme, einzig was mir auffällt das es ziemlich lange dauert bis der Echo den Text ausgibt? kommt aber drauf an welche stimme man auswählt!
      #Edit#
      sorry war mein fehler hatte eine verzögerung drinne!
        schreda last edited by
        Kann man irgendwie SSML auch in Kombination mit dem "announcement" command benutzen?
        • Diginix
          Diginix last edited by
          Das hätte ich auch gern, also den Announcement Ton optional vor SSML.
          Eine zeitlang habe ich ein leeres Announcement gestartet und danach leicht verzögert das SSML. Leider hat das immer mal dazu geführt dass das SSML nicht gesprochen wurde. Selbst mit 6 Sekunden Verzögerung zw. dem leeren Announcement und dem SSML. Daher lasse ich es aktuell wieder weg und dann wird das SSML auch 100% ausgegeben.
            Snatch @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in Austausch zu neuem Alexa2 (Alpha 2.1!) SSML Feature:
            @WaJoWi:
            @apollon77:
            Aber sicher gibt es so ein Splitting. Per Semikolon. Kann man trotzdem irgendwie feststellen ob gerade eine Sprachausgabe erfolgt und erst die neue Ausgabe starten wenn diese beendet wurde?
            Nein, es gibt keine Rückmeldung
            PS: 1000+-20 … interessant ... lass Ihr Alexa eigentlich Romane vorlesen? :lol:
            Ja, ein bisschen schon, weil es lustig ist.
            Beispiel:
            Hans sagt: "Hey Leute, dass Garagentor ist mal wieder offen. Alexa sag denen mal wie sie es schließen können.
            Alexa Antwortet: "Na klar Hans, mache ich gerne. Zum schließen des Garagentor sagt einfach "Alexa, schließe die Garage".
            Das hört sich an wie bei einem Verkaufgespräch bei diesen Shopingsendern muahaha.
              aleks-83 last edited by
              Nabend.
              ich teste auch gerade das SSML Feature.
              Leider bleibt mein Echo Dot 3 stumm wenn ich etwas in den SSML DP schreibe.
              <speak><amazon:effect name="whispered">Guten Abend. Test bestandn.</amazon:effect></speak>
              Alexa2 Adapter 2.6.4
              Muss ich noch etwas tun um das Sprechen zu starten?
                Ich bekomm's nicht hin 😣
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @aleks-83 last edited by
                  @aleks-83 sagte in Austausch zu neuem Alexa2 (Alpha 2.1!) SSML Feature:
                  hast Du mal die Beispiele vom ersten Beitrag probiert ?
                  z.B. das hier in den ssml DP eintagen
                  <speak>Hallo Hans<voice name="Hans">Hallo Alexa, ich bin Hans.</voice>.</speak>
                    aleks-83 last edited by aleks-83
                    Die speak volume stand irgendwie auf 0 😕
                    Jetzt geht's.
                      steimi last edited by steimi
                      Hi, eine Frage. Ich möchte gerne wenn sich der Abwesenheitsstatus ändert und keiner mehr Zuhause ist die Displays der EchoShows abschalten. Manuell kann ich ja sagen: Alexa, Bildschirm aus.
                      Wir kann ich dies umsetzen? Geht dies über den Alexa2-Adapter?
                        ChrisXY last edited by
                        hmm SSML geht auf dem Firetab 7 2019er aber nicht oder? Kann das noch jemand testen?
                        • padrino
                          padrino Most Active last edited by padrino
                          Hm, ich pack' meine Beobachtung einfach mal hier rein... 😃
                          Weiß nicht, wie lange schon, aber "früher" ging's nicht. 😉
                          Alexa flüstert jetzt auch speak/SSML Ausgaben aus Skripten automatisch zurück.
                          Man braucht also nicht selbst zu erkennen, ob geflüstert wurde (was ja auch nicht geht 😌), um die Ausgabe evtl. anzupassen. 😎👍
                            adsfa @dslraser last edited by
                            Hi zusammen,
                            ist es möglich die Speechcons in einer anderen Sprache zu nutzen?
                            Beispielsweise würde ich gerne das Italienische Badabim Badabum abspielen link, aber ich ich bekomme es nicht hin.
                            Hat jemand einen Tipp? 🙂
                            Mein Versuch:
                            <speak><lang xml:lang="it-IT"><say-as interpret-as="interjection"> badabim badabum </say-as></lang></speak>
                            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • padrino
                              padrino Most Active @adsfa last edited by padrino
                              @adsfa
                              Hat etwas gebraucht, wusste auch nicht wo das Problem lag... 😄
                              Man muss wohl auch die (italienische) Stimme auswählen, also
                              Bianca, Carla oder Giorgio
                              Denke, im Beispiel ist es Carla. 🤓
                              <speak><lang xml:lang="it-IT"><voice name="Carla"><say-as interpret-as="interjection">badabim badabum</say-as> </voice></lang></speak>
                              Dann geht's 😌
                                pta_96 last edited by
                                Habe ein kleines Problemchen mit der Stimmenausgabe. Habe jetzt beispielsweise den Hans als Stimme gewählt. Wenn ich nun sage "Alexa, mach das große Licht an" , dann sagt er ZWEIMAL hintereinander "Es werde Licht ...". Wie kann ich das unterbinden, dass er das zweimal sagt?
                                Anbei mein Blockly-Skript (und ja ich bin noch Anfänger 😉 ) HansStimmeAlexa.png
                                LG
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @pta_96 last edited by
                                  @pta_96
                                  stelle mal Deinen Trigger auf wurde geändert.
                                    pta_96 @dslraser last edited by
                                    @dslraser perfekt, klappt jetzt. Ich danke dir.
                                    LG
                                    111
                                    21811
