    3. Entwicklung
    4. [Ideensammlung] Kalender Adapter (Google, Outlook)
      sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by sigi234
      @J-A-R-V-I-S
      Hallo, Adapter installiert, Adapter Grün.
      Wenn ich auf den Link klicke ,dann komme ich auf http://localhost:8107/
      Was ist die Client Secret:?
      iob auf Windows 10 lokal.
      J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Malaus @J.A.R.V.I.S. last edited by
        @J-A-R-V-I-S
        läuft auf einem Raspberry Pi.
        Hab jetzt iobroker.net beim FQDN Feld eingetragen. Allerdings verstehe ich das mit dem Host Eintrag nicht so ganz.
        • J.A.R.V.I.S.
          J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by J.A.R.V.I.S.
          @sigi234
          Schau mal bitte im Log, dort steht der Link zur Anmeldung des Kalenders.
          @lalalalala
          Der Hosteintrag ist deine lokale Namensauflösung. Das heißt, wenn du normalerweise wenn du iobroker.net aufrufen würdest, auf die Website/Server von ioBroker zugreifen würdest, löst die Hostsdatei den Link auf deinen lokalen ioBroker auf.
            @J-A-R-V-I-S sagte in [Ideensammlung] Kalender Adapter (Google, Outlook):
            @sigi234
            @lalalalala
            calendar.0	2019-12-16 20:04:39.619	warn	(9776) Client id, client secret, fqdn or port missing for google calendar.
            • J.A.R.V.I.S.
              @sigi234 dann fehlt in der Adapterconfig noch ein Eintrag. Schau dort mal bitte nach.
              So sollte esungefäh auschauen:
              Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @J.A.R.V.I.S. last edited by
                @J-A-R-V-I-S
                Habe es auch installiert, will es aber nur mit einem lokalen ics Kalender nutzen.
                Geht das?
                • J.A.R.V.I.S.
                  J.A.R.V.I.S. Developer @Homoran last edited by
                  @Homoran ics unterstützt der Adapter leider (noch?) nicht. Würde ich aber bei Interesse mit aufnehmen (Obwohl es dafür ja auch eigentlich schon den ical Adapter gibt).
                  M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @J-A-R-V-I-S
                    calendar.0	2019-12-16 20:19:59.733	warn	(6888) No permission granted for calendar "Abfall xxxxxxxxx". Please visit http://localhost:8095/google/login/0
                      @J-A-R-V-I-S
                      habe es nun hinbekommen. Adapter ist Grün und zeigt in den Objekten Termine vom Kalender an.
                      • J.A.R.V.I.S.
                        @sigi234 hast du den Link schon aufgerufen und dich Angemeldet?
                        • bahnuhr
                          Hab das gleiche wie sigi.
                          calendar.0	2019-12-16 20:48:23.913	warn	No permission granted for calendar "Calendar". Please visit http://localhost:8095/google/login/0
                          Link hab ich aufgerufen.
                          Es kommt:
                          ich vermute; es liegt an dem localhost.
                          Oben steht:
                          trage bei dem FQDN Feld etwas anderes ein als "localhost". Beispiel: example.com oder iobroker.net. Es muss auf jeden Fall eine zulässige Domain sein (also .de/.com/...).
                          Ich weiß aber adhoc nicht was ich eintragen soll.
                          mfg
                          J.A.R.V.I.S. M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • J.A.R.V.I.S.
                            J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by J.A.R.V.I.S.
                            @bahnuhr du kannst es auch mit localhost machen.
                            Was hast du denn bei deinen Credentials eingetragen? http://localhost:8095/google oder http://localhost:8095/google/? Trag am besten beide ein. Die Zeichen müssen genau übereinstimmen (Also mit und ohne / ist ein anderer Pfad).
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
                              ok, klappt aber nicht. Es kommt ja o.g. Fehler.
                                Malaus @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr sagte in [Ideensammlung] Kalender Adapter (Google, Outlook):
                                Es kommt:
                                Oben steht:
                                mfg
                                Ich hab den Link aufgerufen und localhost mit der Ip Adresse vom Iobroker ausgetauscht. Dann hat sich eine Seite geöffnet, wo ich mich mit Google anmelden musste.
                                • J.A.R.V.I.S.
                                  @bahnuhr
                                  Open the "Credentials" tab, click the "Create credentials" dropdown and select "OAuth client ID". In the next step choose "Web application". Type a name like "ioBroker" or "Webclient". Add http://<FQDN>:<Port from adapter config> to authorised JavaScript origins. Add http://<FQDN>:<Port from adapter config>/google and http://<FQDN>:<Port from adapter config>/google/ to Authorised redirect URIs.
                                  Also in deinem Fall http://localhost:8095/google und http://localhost:8095/google/.
                                  • bahnuhr
                                    Mann, ob mann oh mann
                                    Das ist aber kniffilig.
                                    Eingegeben habe ich nun:
                                    Adapter ist grün. Musste noch zustimmen mit dem Link.
                                    In den Objekten steht auch was drin.
                                    Aber sehr wenig. Ist dies richtig ?
                                    • J.A.R.V.I.S.
                                      @bahnuhr schaut soweit erstmal gut aus. 🙂
                                      hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Mich würde das (zukünftige) Eintragen von Terminen interessieren
                                        • hsteinme
                                          hsteinme @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                          @J-A-R-V-I-S : Danke für diesen "Projekt-Keimling" und insbesondere Danke für die detaillierte Beschreibung dieses unsäglichen Authentifizierungswegs durch das Google-Gestrüpp.
                                          Den calendar-Adapter habe ich nun installiert. Termine kann ich in ioBroker sehen. Mein Fazit: Wer Deinen Installationshinweisen zu 100% folgt und nicht nur zu 98%, hat weitaus bessere Erfolgschancen 😆
                                          Bei wiederkehrenden Terminen ist nur der erste Termin in den Objekten sichtbar. Folgetermine werden nicht angezeigt. Ich nehme mal an, dass die Bearbeitung des recht komplexen Themas der Serientermine etwas weiter hinten auf Deiner ToDo-Liste steht.
                                          • J.A.R.V.I.S.
                                            J.A.R.V.I.S. Developer @hsteinme last edited by
                                            @hsteinme Derzeit bin ich auch noch an einem anderen Adapter dran, den ich derzeit auf eine "fertige" Version bringen möchte.
                                            Dieser hier ist derzeit ein bisschen in hintertreffen gekommen, wird aber in Kürze auch wieder aufgenommen.
                                            Auch bezüglich der Serientermine aber auch bei einigen anderen Sachen muss ich mir noch einiges überlegen. Es freut mich aber, dass bei dir der Authentifizierungsweg einwandfrei funktioniert hat (Wäre einfacher, wenn alle die gleiche URL/Port hätten).
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter calendar entwicklung idee kalender
                                            3171
