    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234, @CKMartens,
      Dann hat was mit der Installation nicht geklappt, bzw. ihr müsst danach vis, web & ggf. iobroker selbst neustarten
      Wichtig ist die Versionsnummer in der Konsole:
      Die Versionsnr. unter Adapter ist die aus dem latest, die zieh ich nicht jedes mal hoch.
      sigi234 CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
        @Scrounger
        Ok,
        ioBroker.vis vis-materialdesign Widget-Set
        version: "0.2.10"
          Smart86 last edited by
          Cooles Widget, allerdings habe ich ein Problem:
          Ich binde Fotos der Kamera ein, die ich im ViS über folgende Einstellung aktualisiere:
          Wenn ich die VIEW über das Widget einbinde, aktualisiert sich das Foto aber nicht wie im Updateintervall angegeben. Mache ich etwas falsch?
          Vielen Dank im Voraus.
          • CKMartens
            CKMartens @Scrounger last edited by
            @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            Bei mir bleibt es bei der 0.2.9. Wie installiere ich den Adapter denn sonst? Also mit
            iobroker url "https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign"
            klappt es nicht.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @CKMartens last edited by
              @CKMartens sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              ohne Anführungszeichen
              CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • CKMartens
                CKMartens @Negalein last edited by CKMartens
                @Negalein Bringt aber keine Änderungen. Nach einem zusätzlichen upload sowie dem Neustart von VIS, web und ioBroker wird bei mir in der Shell trotzdem 0.2.9 angezeigt
                EDIT: Ok, jetz weiß ich was er meint... Die Entwicklerconsole im Browser 🙄
                • CKMartens
                  CKMartens @Scrounger last edited by CKMartens
                  @sigi234
                  Also bei mir geht das hab es direkt mit dem ical Objekt getestet.
                  Was steht in der console, Version in der console muß 0.2.10 sein?
                  Die 0.2.10 ist da:
                  Aber leider trotzdem keine Ausgabe:
                  Ich habe es mit dem Datenpunk versucht...
                  ...und der Eingabe der Daten:
                  Leider immer das selbe Ergebnis. Im Widget selbst habe ich für z.B. Datum das so eingestellt:
                    BobBruni @Smart86 last edited by BobBruni
                    @Smart86 said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    Issue wurde diesbezüglich schon erstellt:
                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/20
                    BobBruni created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                    closed Top App Bar Navigation Drawer aktualisiert iFrame nicht #20
                      Smart86 @BobBruni last edited by
                      @BobBruni
                      Danke für die Info!
                        GiuseppeS last edited by
                        Hi, die Widgets sehen echt gut aus. Danke für die Arbeit.
                        Bevor ich mich daran mache, meine VIS umzubauen hoffe ich, dass ihr mir kurz zwei Fragen beantworten könnt:
                        • Ist die Darstellung mit den Cards responsive?
                        • Ist es möglich, im Standard Chart mit Touchscreen zu zoomen? Also pinch-to-zoom? Nutze gerade Grafana für die schöne Optik, aber pinch-to-zoom fehlt mir und wäre ein richtiger Mehrwert.
                        Dankeschön
                        • Scrounger
                          So hab jetzt nochmal bei der table was geändert und extra das ical objekt implementiert.
                          Ihr müsst als Objekt ID das ical table objekt angeben:
                          Bitte aktuellen master branch testen.
                          sigi234 CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                            Getestet, Super. Mir ist folgendes aufgefallen:
                            Text und Zeilenhöhe, Überschriften-Höhe reagiert nicht
                            Wünsche:
                            Maximale Zeilenanzahl
                            Jeder Zeile ein Symbol zuweisen
                            Zeilenüberschrift Rahmenfarbe änderbar
                            • Scrounger
                              @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              Ist behoben -> master testen
                              Wünsche:
                              Geht bereits, musst dir aber das Objekt dann selbst zusammenstellen per skript, siehe Doku
                              geht leider nicht. evtl. per css
                                Keine Änderung
                                Version in der console 0.2.11
                                Edit:
                                Version in der console 0.2.12
                                Nein.
                                • CKMartens
                                  ich weiß nicht was ich falsch mache, aber ich bekomme wieder nichts angezeigt. 😞
                                  Ist die Versionsnummer immernoch 0.2.10?
                                  Ich habe den Kalender wie folgt eingestellt.
                                  Das Objekt hat 10 Elemente (also Spaltenzahl 0-9). Benötigt werden von mir die ersten beiden Spalten (date & event), alle anderen lasse ich nicht anzeigen.
                                  Wo ist bei mir der Fehler?
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @CKMartens last edited by
                                    @CKMartens
                                    version 0.2.10 😉
                                    CKMartens O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • CKMartens
                                      @CKMartens
                                      version 0.2.10 😉
                                      Und wo habe ich den Fehler? 😞
                                      • CKMartens
                                        @Scrounger
                                        So jetzt habsch die 0.2.12
                                        und es geht 👍
                                        Danke schön
                                        • O
                                          Oli @Scrounger last edited by
                                          @Scrounger
                                          geht das auch irgendwie mit den Farbei, wie beim ical Wiget, also einen Tag vorher orange und am gleichen Tag rot?
                                          • dQeLse
                                            dQeLse last edited by
                                            Ich versuche gerade Objekte innerhalb des Table Widgets anzuzeigen, aber bekomme es leider nicht hin.
                                            Kann man innerhalb des JSON Objektes für die Tabelle iobroker Objekte anzeigen? {objekt...} ?
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204327
