    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
      Jan1 @SBorg last edited by
      @SBorg
      Waren da Funktionen des Adapter im Spiel?
      • Steff
        Steff @Scrounger last edited by
        @Scrounger sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        Bitte teste mal den aktuellen Master, ich hab da was eingebaut womit die last reduziert werden müsste
        Sieht sehr gut aus, der CPU-Load geht nur noch ab und an knapp über 50%.
        Der Datenpunkt "enigma2.0.enigma2.MOVIE_LIST" bleibt allerdings leer 😕
        Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Matten Matten
          Matten Matten @Steff last edited by
          @Steff sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
          Das dauert unter Umständen etwas bis die Variable gefüllt wird
          Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Steff
            Steff @Matten Matten last edited by
            @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
            Hmm.... bisher ist noch nix aufgetaucht.
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
              @Jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
              @SBorg
              Nein. Es gibt ja jetzt einen Blockly-Block für SendTo. Der hatte wohl noch einen Fehler und brachte Blockly kpl. zum abstürzen, ob du ihn nun benutzt hast oder nicht. Ich hatte auch nur den 1.2.8 installiert und Blockly lief nicht mehr.
                BlueEssi @Jan1 last edited by
                Enigma Light läuft auf der Box als Plugin, warum sollte man das im Adapter noch steuern können? Da erschließt sich mir der Sinn nicht, da das an oder aus ist.
                Das läuft übrigens bei mir auf der DM900 mit der original FW OS2.5, ist halt ne Dream und keine VU😎
                Ich würde gerne über ioBroker das Enigmalight einfach ein- bzw. ausschalten können, z.B. in Abhängikeit von der Tageszeit. Mehr nicht.
                  Jan1 @BlueEssi last edited by
                  @BlueEssi
                  Das sollte machbar sein. Mach doch mal ein Request dazu auf.
                  • Bostil
                    Bostil last edited by
                    Ihr kennt doch bei den VU+ Boxen das OpenWebif. Dieses lässt sich auch schön als View integrieren, allerdings ist der Nutzen für mich noch überschaubar.
                    Ist es schon jemandem gelungen einen Stream über das VIS zu starten und ggf. im externen VLC wiederzugeben ? Danke euch.
                      @BlueEssi
                      Gerne. Ich war einige Zeit nicht mehr aktiv. Wo mache ich einen Request auf? Hier im Forum oder auf Git?
                        @BlueEssi
                        Auf Github beim Adapter
                          @BlueEssi
                          Ich habe es als Issue erfasst. Eine Möglichkeit für Requests kann ich auf Git nicht finden.
                            @BlueEssi
                            Das passt auch
                            • Xsev
                              Xsev last edited by
                              Vielen Dank für den neuen Adapter, hatte bislang eine ältere Version die anscheinend nicht weiterentwickelt wurde.
                              Ich hab gesehen der Adapter hat einen Datenpunkt Picon. Ich würde gerne das Senderlogo in Vis einbinden. Leider steh ich grad völlig auf der Leitung. Eigentlich müsste ich doch über den Datenpunkt, das Logo direkt von der Box bekommen (Link geht - Open webif) aber ich finde kein Bild Widget welches ich auf einen Datenpunkt legen kann...
                              Zweiter Versuch war alle Logos in Vis.0/picon zu kopieren und über das Basic Image über
                              /vis.0/picon/{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png
                              auszulesen, leider auch ohne Erfolg. Wobei diese Variante doch durch den Datenpunkt hinfällig sein sollte und ich die Logos nicht lokal speichern muss. Letztendlich wäre mir die Variante wurscht, hauptsache läuft 😉
                              Vielleicht kann mir jemand einen kleinen Denkanstoß geben.
                                el_malto @Xsev last edited by
                                @Xsev guck mal ab Beitrag 124 bis ca. 135.
                                Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Xsev
                                  Xsev @el_malto last edited by
                                  @el_malto Danke für die Hilfe, das hab ich iwie nicht hinbekommen heute vormittag.
                                  Keine Ahnung wo der Fehler lag. Jetzt läuft alles!
                                    dos1973 last edited by
                                    Kurze Frage.
                                    Gibt es die Möglichkeit ein „Standard Picon“ zu setzen, wenn ein Picon für einen Sender nicht vorhanden / gefunden wird.
                                    Sky macht ja immer wieder „Special-Sender“ und dann habe ich in meinem Vis nur ein leeres Quadrat 😞
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
                                      @dos1973 Habe ich bei den Privaten nicht, deswegen die Frage: ist der Datenpunkt dann leer? Dann könntest du einfach mit der "Sichtbarkeit" arbeiten. Originalbild + an selber Stelle ein x-beliebiges Bild. Sichtbarkeit für das Original nur wenn Datenpunt > 0; 2.Bild nur sichtbar wenn Datenpunkt !> 0
                                        Der DP ist gepflegt, aber mit einer referenznummer zu der ich kein png habe.
                                        • SBorg
                                          Dann wird es schwer. Mir fällt gerade nix ein wie man das einfach prüfen kann. Ev. per Javascript prüfen ob die Datei vorhanden ist und dann gff. mit einem Dummybild ersetzen. Wenn die SID leer wäre...
                                            g.pitzer last edited by
                                            Ich habe 4 Instanzen von diesem Adapter laufen, und zwar lauter Dreamboxen (500HD, 800HDv2, 7020HD und 820HD)
                                            Drei Instanzen laufen tadellos, jedoch bekomme ich die Instanz mit der DM820HD nicht zum Laufen.
                                            Auf der 820er läuft Newnigma2 (OE2.5) auf den anderen Dreamboxen läuft das Ozzoon Image.
                                            Was muss ich auf der 820er ändern damit es dort auch funktioniert?
                                            lg g.pitzer
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            140947
