    • vauvau07
      vauvau07 @simatec last edited by vauvau07
      @simatec
      version 1.3.2 alles i.o.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @vauvau07 last edited by
        @vauvau07
        Diese Funktion gab es in Version 1.3.2 noch nicht ... habe dir nochmal ne PN geschickt.
        Jetzt sollte der Fehler gefixt sein
        • simatec
          Ab sofort ist die Version 1.3.4 im Github und ab spätestens heute Nacht auch in der latest Repo.
          Changelog
          1.3.4 (15.12.2019)
          • (simatec) Fix hide passwords
          • MathiasJ
            MathiasJ @Homoran last edited by MathiasJ
            @Homoran sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
            @MathiasJ
            Bitte Instanz auf debug stellen und log posten.
            Version 1.3.4 installiert und läuft wieder!
            Es scheint ein Bug im 1.3.3 gewesen zu sein, weil ich nicht der einzige war, der das Problem hatte.
            Die IObroker-Backups bleiben im Ordner
            /opt/iobroker/backups
            sie sind in meinem Fall auch ca 3 MB kleiner ais vorher.
            Ich kann jetzt leider nicht gucken, ob die Backup-Dateien defekt sind. ☺
            Was mich freuen würde ist die Möglichkeit, bei einer zweiten CCU Backups zu erstellen,
            so lange es kein HMIP-LAN-Gateway gibt.
            Im Moment läuft eine zweite Instanz, um auch Backups der zweiten CCU zu erstellen.
            ich weiß, dass sich HMIP-Geräte ein Mesh-Netzwerk aufbauen können.
            Mir fehlt aber irgendwie das Kleingeld, ein Notstrom-Aggregat in Form eines Schiffsdiesels zu installieren. 😊
            Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @MathiasJ last edited by
              @MathiasJ sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
              Genau dafür sind Instanzen da.
              Du hast ja auch für die zweite ccu weitere Instanzen angelegt.
              • simatec
                simatec Developer Most Active @MathiasJ last edited by
                Es wäre trotzdem gut hier mal den Error Log zu posten, damit wir den Fehler auch eingrenzen können.
                Geht nicht hilft leider niemanden
                • MathiasJ
                  MathiasJ last edited by MathiasJ
                  Dann müsste ich wieder auf die 1.3.3 zurück gehen....
                  Ich werde mir erst einmal eine Testinstallation aufbauen und gucken, ob das Backup funktioniert
                  Ich bekomme mit der 1.3.4 Backups in der Größe von 0 bytes.
                  Habe gerade festgestellt, auch mit der Version 1.3.2
                  Im Log wird nichts angezeigt.
                  Ich habe backitup erst mal deaktiviert, nicht dass alle funktionierenden backups gelöscht und mit den 0-Bytes ersetzt werden.
                    Jan1 last edited by
                    Hier stimmt was nicht. Wenn ich meine automatischen Backups kontrolliere, dann macht er History und Zigbee doppelt und "vergisst" dafür den IOBroker komplett:
                    Wenn ich manuell starte, ist alles wie es soll:
                    • simatec
                      Was soll ich mit dieser Aussage anfangen? Was ist 0 bytes und wo liegt das was auch immer für ein backup mit 0 byte.
                      Wie ich es dir bereits mehrfach geschrieben habe, brauche ich Informationen, mit denen man auch etwas anfangen kann.
                      Ich kann auf keinen meiner Testsysteme einen Fehler dieser Art reproduzieren.
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Jan1 last edited by
                        @Jan1
                        Wo tritt das Problem genau auf? Zeige mal deine Config.
                        Speicherst du auf einem NAS oder in einer Cloud oder ist das Problem lokal?
                        • opossum
                          opossum last edited by
                          ich habe alle Updates des Adapters eingespielt. Mache täglich um 02:00:00 mein Backup. das ist aber aus meiner Sicht i.O.
                          Auch die Speicherung in einem anderen Verzeichnis läuft:
                          20945ec7-483c-44c7-9bc0-fadf7f686b82-image.png .
                          • simatec
                            @Jan1
                            Habe probiert auf meinen Testsystemen mit diversen Linux OS und Windows probiert den Fehler nachzustellen, aber bei allen Systemen wird das backup korrekt erstellt und kopiert
                              Jan1 @simatec last edited by Jan1
                              @simatec
                              Wie geschrieben, wenn ich es manuell über den Adapter anstoße, dann funktioniert das auch, nur das automatische Backup vergisst den IOBroker zu sichern.
                              Hier mal die Konfiguration:
                              • simatec
                                @Jan1
                                Poste mal bitte den Debuglog von heute Nacht.
                                Da sich am Code für den Backupprozess nichts geändert hat, kann man ausschließen, dass es an der aktuellen Version liegt.
                                hier gab es lediglich Modifikationen für Log-Ausgaben etc.
                                Starte mal den Adapter neu und schupse nochmal ein automatisches Backup an.
                                  @simatec
                                  Oh da steht einiges drin und ich tippe mal wieder auf den Compact Mode.
                                  iobroker.2019-12-17.log.zip
                                  Lustig, jetzt hat er das automatische Backup gemacht:
                                  • simatec
                                    @Jan1
                                    Ahhh den Fehler habe ich für den Compact Mode gerade gefixt. Wurde per Issue gemeldet.
                                    Update kommt ... Sonst kannst du auch über Github updaten, damit der Fehler auch bei dir behoben ist.
                                      @simatec
                                      so, ich hab mal die Git Version drauf und schau, ob er heute Nacht es dann auch um 2 Uhr schafft ein IOBroker Backup anzulegen, danke für Deine Arbeit.
                                      • simatec
                                        Ab sofort ist die Version 1.3.5 im Github und ab spätestens heute Nacht auch in der latest Repo.
                                        Changelog
                                        1.3.5 (17.12.2019)
                                        • (simatec) Fix compact-mode for history
                                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • MathiasJ
                                          hier die Config.
                                          Ich speichere alles auf Dropbox, Googledrive, der NAS.#Bisher hat es auch funktioniert.
                                          Nur habe ich jetzt anstall 7 MB eben 0 Byte.
                                          ....mit der Version 1.3.5 gemacht........
                                          im Log stehen keine Fehler
                                          gerade erst gesehen:
                                          hier der Ergebnis vom CCU-Backup:
                                          Jetzt bin ich schon etwas schlauer:
                                          Das Backup von 0kb tritt nur auf, wenn ich die NAS hinzufüge.
                                          Beim speichern auf Dropbox hat es gepaßt. Wenn ich die NAS hinzufüge habe ich überall 0kb.
                                          Edit
                                          Ich geb's auf........
                                          IObroker neu aufgesetzt, backitup 1.3.5 installiert, Backup-Datei 0kb.....
                                          ich habe Backitup bis auf weiteres deaktiviert.
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          • simatec
                                            @MathiasJ
                                            Dann stimmt etwas mit deinem NAS nicht
                                            Ich habe alle Systeme mit NAS laufen und zum testen sowohl nfs als auch cifs.
                                            Teste erstmal die Verbindung zum NAS.
                                            Da hat nix mit backitup zu tun.
                                            Was sagt der Log denn?
                                            Das frage ich dich jetzt schon seit 2 Tagen
                                            Schalte backitup auf debug in den Instanzen und dann sehen wir im Log was passiert
                                            O MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            170
                                            2780
                                            2366158
