    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
    • v522533
      v522533 @Asgothian last edited by
      @Asgothian
      signale kommen an, da sich der standort der steckdose nicht verändert hat. mit cc2531 und "altem adapter" hat sie problemlos funktioniert. wie kann ich die konfiguration neu anstoßen? ich habe den plug schon mehrfach neu angelernt, den adapter neu gestartet, iobroker neu gestartet und sogar den ganzen rock64 neu gestartet. der fehler bleibt immer bestehen.
      • MyzerAT
        MyzerAT last edited by MyzerAT
        Der Aqara Wall Switch --> Doppelwippe funktioniert einwandfrei mit dem Herdsman
        • Asgothian
          Asgothian Developer @MyzerAT last edited by
          @MyzerAT sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
          Gilt das auch für die "hold" events ?
          A.
          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MyzerAT
            MyzerAT @Asgothian last edited by
            @Asgothian
            Ja bei dem funktioniert alles, auch die Hold Events, nicht so beim einfachen dort geht es nicht , habe ich aber weiter oben schon erwähnt.
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing last edited by
              So habe nun auch auf den herdsmann umgestellt.
              Zuerst ging der Adpater nicht auf grün, aber nach nochmaligen abziehen des Sticks hat es dann irgendwann geklappt.
              Das pairen klappt nun wirklich schnell 😎
              Es gibt beim pairen nur Fehlermeldungen von 6 meiner 7 Router, z.B.:
              2019-12-16 16:12:00.919  - error: zigbee.0 (2343) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa00acd685'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)\n    at ontimeout (timers.js:436:11)\n    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n    at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
              Das wars aber schon.
              Danke fürs unermüdliche weiter entwicklen
                ChrisXY @arteck last edited by
                @arteck said in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                @ChrisXY welche Firmawe hast du auf dem Stick ?
                Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190619}}
                • a200
                  a200 last edited by
                  hab ich auch:
                  Error: Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa00ad5cb7'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)\n    at ontimeout (timers.js:436:11)\n    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n    at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)". undefined
                  (2171) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @a200 last edited by
                    @a200, @FredF
                    Diese Meldung besagt das bei dem Versuch das angesprochene Gerät zu konfigurieren das Gerät nicht geantwortet hat. In den meisten Fällen deutet sie auf Übertragungsprobleme hin, beim Pairen (insbesondere von Batteriebetriebenen Geräten) kommt sie oft auch wenn das Gerät beim Versuch es zu konfigurieren schon wieder in den Stromsparmodus gefallen ist.
                    Wenn sie beim Pairen auftritt gilt - wiederholen, wiederholen wiederholen biss die Meldung nicht auftritt, ggf. auch das Gerät an eine andere Position bewegen.
                    Wenn sie im normalen Betrieb auftritt deutet sie darauf hin das ein Gerät sich an einer funktechnisch ungünstigen Stelle befindet. Da kann es Sinn machen zu schauen ob man das Gerät anders positionieren kann.
                    A.
                    v522533 FredF a200 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • v522533
                      @Asgothian
                      darf ich nochmal auf meine Frage oben hinweisen:
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer last edited by
                        Hilfreich wäre, wenn es irgendeinen Weg geben würde die Konfiguration manuell nochmal anzustoßen, besonders für batteriebetriebene Geräte.
                        v522533 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Schrubbel last edited by
                          Ich habe auch diese Meldungen bekommen, vorrangig von meinen Innr SP120 Smart Plugs.
                          Diverse Versuche den Tradfri Signal Repeater und Xiaomi Fensterkontakte neu anzulernen sind gescheitert.
                          Bis auf "allowing new devices to join" passiert rein gar nichts im Log.
                          Mittlerweile sind auch zwei meiner 3 meine Plugs aus der Übersicht verschwunden.
                          Ein Pairing scheint bei mir gerade überhaupt nicht zu funktionieren.
                          (18949) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                          • v522533
                            v522533 @Garfonso last edited by
                            @Garfonso
                            ja wäre es, wenn auch die ganzen batteriebetriebenen bei mir super funktionieren. nur die osram plugs machen probleme.
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @v522533 last edited by Asgothian
                              @v522533 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                              @Asgothian
                              Hast du versucht die Steckdose an einem anderen Standort anzulernen ? Durch den geänderten Adapter laufen einige Aktionen anders gesteuert ab, weswegen die Aussage "das ging mit dem alten, also muss alles ok sein" so nicht gilt.
                              A.
                              Nachtrag: Bei Dir gilt zusätzlich noch das sich die gesamte Funk Abdeckung geändert hat da du den neuen Stick einsetzt. Damit entstehen andere Stellen an denen das Funknetz ungünstige Charakteristik entwickelt.
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @Garfonso last edited by
                                @Garfonso sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                @Garfonso
                                Ich kann am Sonntag eine Testversion bauen, die es Dir erlaubt eine Konfiguration gezielt anzustossen. Ansonsten sollte der Adapter eigentlich generell so aufgebaut sein das er versucht die Geräte zu konfigurieren wenn
                                • sie noch nicht konfiguriert sind
                                • sie konfiguriert werden müssen
                                • sie eine Nachricht an den Koordinator schicken.
                                Zumindest bei den Osram Steckdosen sollte das immer dann der Fall sein wenn sie mit Strom versorgt werden.
                                @v522533: Du müsstest den Adapter in den Debug mode versetzen und die Steckdose einmal abziehen, 20 Sekunden warten und dann wieder einstecken. Wenn die Steckdose prinzipiell sauber eingebunden ist dann meldet sie sich beim Koordinator was dieser dann auch protokolliert. In der Folge sollte dan ein Konfigurationsrequest ausgelöst werden.
                                A.
                                • MyzerAT
                                  @Asgothian
                                  hast du meinen Beitrag hier vom 15.12 (Seite 10) gelesen, es ging um die Eurotronic Thermostate ?!
                                  • Asgothian
                                    Wenn ich meine Eurotronic Thermostate manuell auf Ventilstellung 100% stelle , wird dieser nur auf max. 39% gestellt, ist bei allen Eurotronic Thermostaten das selbe! könnte es sein das hier ein Fehler im Quelltext für die Eurotronic Thermostate ist ?
                                    Das muss ich prüfen, bisher habe ich das Problem nicht. Allerdings nutze ich die manuelle Einstellung auch nicht.
                                    A.
                                    • MyzerAT
                                      @Asgothian
                                      super danke! wie gesagt es ist nur ein Anzeigefehler , zeigt im ioBroker 39% an aber auf den Thermostaten steht 100%
                                      • FredF
                                        FredF Most Active Forum Testing @Asgothian last edited by
                                        @Asgothian
                                        Danke für die Erklärung.
                                        Das sind bei mir ausschließlich netzbetriebene Geräte wie der Osram Plug bzw. die Aqara Double Key with neutral line (QBKG03LM) und ich habe die Fehlermeldung nur beim Pairen. Auch das erneute Anlernen eines Osram Plugs hat daran nichts verändert (die anderen traue ich mich nicht 😨 ).
                                        Für mich i.O. - es funktioniert alles.
                                        @v522533 Beim Osram Plug musste ich den Taster am Plug so lange drücken bis der Plug zweimal geschaltet hat, dann ging das pairen.
                                        v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • v522533
                                          v522533 @FredF last edited by
                                          @FredF
                                          pairen geht bei mir auch ohne probleme, nur die link_quality wird dann nicht mehr aktualisiert und iobroker bekommt nicht mit, wenn ich die steckdose manuell schalte. aber danke trotzdem für den hinweis
                                          • Asgothian
                                            @Asgothian
                                            Ich konnte den Fehler bei mir nicht reproduzieren. Wenn ich manuell das Ventil steuere, dann kann ich zwischen 100 % und 0 % ansteuern. Wenn ich das tue wird der 'heating_demand' Datenpunkt nicht aktualisiert.
                                            Wenn ich die Regelung automatisch lasse dann sollte dieser Datenpunkt aktualisiert werden - das ist aber scheinbar nur selten der Fall. Ich habe dem bisher keine Bedeutung beigemessen.
                                            A.
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            98015
