    4. [Gelöst] SONOS: "Default-Sender" nach Einschalten
    • maloross
      maloross @AB001 last edited by
      @AB001 ich habe ein ähnliches Problem so gelöst
      A paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @AB001 last edited by
        @AB001
        Ich habe es nie getestet, würde wie folgt vorgehen:
        einmal die gewünschte Station selber über die App einstellen,
        dann den Inhalt des Datenpunktes kopieren:
        Dann Blockly:
        Trigger: Falls state alive wurde geändert
        Logik: Falls: alive = True
        Dann: steuere favorites_list mit "Inhalt des Feldes"
        steuere state mit "play"
          AB001 @maloross last edited by
          @maloross Das Stereopaar hast Du mit ioBroker erstellt oder über die Sonos-App auf dem Handy?
          maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • maloross
            @AB001 ja, das war mit der App eingerichtet.
              @maloross sagte in SONOS: "Default-Sender" nach Stromeinschalten:
              Wie fragst Du den ConnectionStatus ab?
                paul53 @maloross last edited by
                @maloross sagte:
                Der Trigger auf Wert von Objekt funktioniert nicht.
                • maloross
                  maloross @paul53 last edited by
                  @paul53 da hast du völlig recht! Was mir nicht aufgefallen war, weil ich in einem Blockly verschiedene zeitabhängige Trigger hatte, da kam dieser Teil nicht zum Tragen.
                    Vielleicht kann man das über den Ping-Adapter lösen. Wenn sich der "Online-Status" ändert von false auf true, dann die von maloross gezeigte Aktionen ausführen. Werde ich demnächst mal testen.
                      @AB001 sagte in [Gelöst] SONOS: "Default-Sender" nach Einschalten:
                      Warum, der connection status ist schon ok, nur nicht "wert von..."
                        AB001 @Homoran last edited by AB001
                        @Homoran, der connection status braucht aber eine ganze Weile, bis er auf false steht.
                        Ich habe das jetzt über den Ping Adapter gelöst. Alle 60s wird geschaut, ob die Sonos noch im Netzwerk ist.
                        Wenn sich der Status auf true ändert, dann stelle ich den Sender und die Lautstärke ein und es läuft.
                        multimedia
                        554
