    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Hohenbostler last edited by
      @Hohenbostler sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      ein Problem seit dem Update
      Für den Radar2-Adapter gab es mal ein Issue auf Git.
      Dort hat Andre einen Beitrag verlinkt.
      Vielleicht hilft dir das weiter.
        Hohenbostler @Negalein last edited by
        @Negalein Der Radar.2 Adapter war nur ein Beispiel. Ausserdem wollte ich das Paket löschen.
          Snapergy @Troya last edited by
          @Troya
          4 Stunden Trial and Error? Ich wollte erst einmal meine Vis komplettieren und mich dann an die Macvlan-Umstellung machen, aber mit den 4 Stunden machst du mir Angst 🙂 Dachte das ganze ist in 20 min erledigt. Darf ich fragen, was es so für Fehler gab?
          Troya 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            dos1973 last edited by
            hi zusammen,
            ich versuche von der Synology aus Daten via "simple-Api" an den iobroker zu senden. Iobroker läuft auf der Synology mit macvlan
            so schaut es aus.
            das ganze ist ein Teil eines Scripts um den Synology Status (Festplatte, freier Platz etc) als DP im Iobroker vorzuhalten.
            der Befehl sollte stimmen so, bzw. aus dem Browser wird der Wert gesetzt.
            http://192.168.10.20:8087/set/javascript.0.synology.StorageUsedPercent?value=26.6
            hat jemand eine Idee dazu, was mache ich falsch? Danke
              dwm last edited by
              Die URL alleine ist kein gültiger Befehl für die bash.
              Ist da curl installiert?
              probier mal
              curl http://192.168.10.20:8087/set/javascript.0.synology.StorageUsedPercent?value=26.6
                AggroRalf Developer @dos1973 last edited by
                @dos1973
                ist es nicht so dass bei Nutzung von macvlan auf dem gleichen Netzwerkport kein Zugriff aus dem Container auf die Synology via Netzwerk möglich ist ?
                Gruss Ralf
                  dos1973 @dwm last edited by
                  @dwm sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  damit klappt es auch nicht.
                  @AggroRalf
                  keine Ahnung, so langsam glaube ich dran...
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @dos1973 last edited by
                    @dos1973 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    Bei mir schauts mit MACVLAN so mit den Ports aus.
                    Ich kann auf alles zugreifen.
                    Stuebi D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Stuebi
                      Stuebi @Negalein last edited by
                      @Negalein , ich Frage mich, warum du das mit den Ports veranstaltet. MACVLAN hat den Vorteil, das dein Docker Container eine eigene IP Adresse aus deinem Subnetz erhält. Damit ist ioBroker mit http//ip-iobroker:8081 im eigenen netz erreichbar.
                        dos1973 @Negalein last edited by
                        @Negalein
                        Ich kann mir nur nicht erklären wir diese ports mir den Simple-Api ports 8082 und 8087 Zusammenhängen?
                        @stuebi
                        Bei mir klappt es nicht. Ich kann von der syno via simple-Api keine Daten in iobroker schreiben... siehe meinen Post 2-3 Einträge vorher.
                        Negalein kann und die Frage, warum?
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Stuebi last edited by
                          @Stuebi sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                          Den Port hab ich nicht selber eingestellt. Wurde durch die Installation gemacht.
                          ioBroker ist bei mir ganz normal über ip-iobroker:8081 erreichbar.
                          MACVLAN funktioniert wie es soll.
                            duffbeer2000 last edited by
                            Hi zusammen, MACVLAN verhindet den Zugriff vom Container auf den Host und vom Host zum Container. Es gibt ne Möglichkeit noch ein zusätzliches Bridge Network zuzuweisen dann geht der Zugriff wieder.
                            Negalein Fichtendickicht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @duffbeer2000 last edited by
                              @duffbeer2000 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                              Ah stimmt, daran hab ich nicht mehr gedacht.
                              Hab ich auch so laufen.
                              Fichtendickicht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Fichtendickicht
                                Fichtendickicht @Negalein last edited by
                                @Negalein
                                Ich hab das auch so eingestellt, allerdings bekomme ich keine Verbindung zu MariaDB mittels sql.0:
                                User "iobroker" ist über phpMyAdmin gesetzt und die Database "iobroker" angelegt.
                                Auch habe ich in der Firewall MariaDB freigegeben.
                                D Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ich bekomme mit dem Script auch nicht zu laufen
                                  ich mache nur "join network" und das wars oder muss ich noch etwas konfiguriert... so reicht es bei mir jedenfalls nicht.
                                  • Fichtendickicht
                                    Fichtendickicht last edited by
                                    Hier steht, dass es mit MACVLAN grundsätzlich nicht funktioniert eine Verbindung mit dem Host aufzubauen:
                                    https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                                    Trotzdem gibt es einen Wermutstropfen: Eine direkte Kommunikation zwischen der IP-Adresse des ioBrokers und der des Docker-Hosts ist leider nicht möglich. Praktisches Beispiel ist hier z. B. die Anbindung einer auf dem Host laufenden SQL-Datenbank an den ioBroker-Container. In so einem Fall müssen andere Lösungen gefunden werden.
                                    MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Fichtendickicht
                                      Fichtendickicht @duffbeer2000 last edited by
                                      @duffbeer2000 Was muss zusätzlich zur Bridge noch eingestellt werden? Eine "Portdurchreichung"?
                                      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MyzerAT
                                        MyzerAT @Fichtendickicht last edited by
                                        @Fichtendickicht sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        wusste ich nicht, umso besser das ich noch auf das alte Dockersystem von Buanet baue und es so belassen habe!
                                        • Stuebi
                                          Stuebi @Fichtendickicht last edited by
                                          @Fichtendickicht , mit den Ports hat das nichts zu tun. Die IP der NAS aus dem MACVLAN ist nicht erreichbar. Ich habe hier einmal eine Lösung hier beschrieben. Grundlegende Unix und Netzwerkkenntnisse sind unbedingt Voraussetzung!
                                          VG
                                          Stübi
                                            duffbeer2000 @Fichtendickicht last edited by duffbeer2000
                                            @Fichtendickicht
                                            Du könntest mal den SQL-Port (3007) exportieren und dann vom ioBroker aus auf die IP der Diskstation verbinden.
                                            @dos1973 Du müsstest den Port der Simple API (8087) exportieren und dann beim Aufruf der URl die IP der Diskstation rein.
                                            Bei beiden ohne Garantie das es funktioniert, macht aber auch nichts kaputt und kann schnell wieder zurückgestellt werden. Hab leider keine Diskstation sonst könnte ich es mal testen. Die Lösung von @Stuebi schau ich mir mal an ob ich das für meinen Server adaptieren kann, sieht auf jeden Fall interessant aus.
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1541721
