Erweiterung WLAN Netzwerk Repeater gesucht
@Stoni Loch durch den Boden bohren in den Keller, LAN Kabel durch stecken und an der Kellerdecke dann einen weiteren AP aufhängen ist keine Option?
@radierer sagte in Erweiterung WLAN Netzwerk Repeater gesucht:
Ich hab bei uns im Haus ebenfalls zwei Unifi AP AC LR im Einsatz. Nachdem mir die Netzabdeckung im Garten nicht so 100% zufrieden gestellt hat, habe ich dort seit kurzem einen Unifi AP AC Mesh im Einsatz. Seitdem ist auch der WLAN Empfang im Garten top. Und bei dem Uplink AP AC LR hab ich keine Einbußen in Geschwindigkeit und Abdeckung. Vorteil ist, man hat alles unter einer Konfig, was mir gerade bei Unifi sehr gut gefällt. Wäre ja evtl auch ne Alternative für dich, weil kabellos.
Das war die Überlegung. Ich habe eine 50MBit Leitung. Das kommt selbst im Kellerflur noch zu nahezu 100% an. Erst in dem betreffenden Kellerraum geht es runter auf etwa 21MBit/s (gemessen mit dem Smartphone). Komischerweise kommt beim TV kaum noch was durch. Der zeigt mir nur noch wenige MBit/s an.
Der Billigrepeater gibt mir am TV 10-15 MBit/s raus. Die Hoffnung ist, dass ein besserer Repeater mehr Datendurchsatz hat.
Und da käme der AC-M ins Spiel.
Ich hab mir jetzt Mal von AVM den 2400 Repeater bestellt und teste den. Ggf würde ich auch den AC-M Mal bestellen und testen, wenn der 2400 auch nicht hilft. -
@BuZZy das wäre die beste Lösung. Aber das geht leider nicht.
@radierer wie ist denn die Geschwindigkeit im Garten im Vergleich zu der ursprünglichen Geschwindigkeit? Wieviel verlierst Du über den AC-M?
Hast ihn ja Wireless eingebunden oder? -
@Stoni sagte in [Erweiterung WLAN Netzwerk Repeater gesucht](/post
Dazu müsste ich ja ein Lan Kabel im Keller liegen haben. Hab ich aber nicht. Sonst würde ich einfach einen weiteren AP installieren.
Und wenn du einen weiteren AP per wlan an den ersten koppelst? Ich versorge das OG bei Mutter auf diese Weise. Im EG hängt nen AP AC HD. An den ist ein nanoHD im OG per wlan gekoppelt. Wird per Injektor versorgt. An dem hängt die FB7390 von Mutter und managed ihre Telefone. Über diese wlan-Brücke hängt das Teil per SIP an der FB6490 im Keller.
@Samson71
Dadurch soll man ja enorm Verluste haben.Wie hoch sind denn bei Dir die Verluste? Hast Du das Mal gemessen?
@Stoni
Was für Verluste? Aber nein, ich habe nicht gemessen. Die Teile sind über 5 GHz wlan verbunden und das läuft problemlos und extrem stabil. Unifi halt.An dem nanoHD im OG hängt aber auch nichts weiter per wlan dran. Der macht rein die Brücke zum HD im EG. Nur dort hängen auch noch weitere (End-)geräte per wlan im 2,4 und 5 GHz dran (u.a. 4 IPCams).
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, hast Du Deine AP per Wireless Uplink verbunden, richtig?
Es wäre dann Mal interessant, wie Deine Geschwindigkeit im EG WLAN ist und dazu zum Vergleich im OG WLAN.
Du das Wireless Uplink sollen ja Geschwindigkeitseinbußen entstehen...
@Stoni sagte in Erweiterung WLAN Netzwerk Repeater gesucht:
Korrekt
Wie gesagt im OG, also am nanoHD, nutze ich das wlan nicht für Endgeräte, d.h. der AP verteilt aktiv kein wlan. Die Anbindung ist super, hängt aber natürlich von den kommunizierenden Geräten ab. 4x4 MU-MIMO bei einem 5 GHz Speed von 1733 Mbps ist schon ne Ansage.
Im OG sind alles Geräte per Kabel an der FB7390. Unterschiede konnte ich bisher (gefühlt) keine zu Geräten feststellen, die direkt an den Switchen unten, bzw. im Keller hängen.
So, habe den Fritz!Repeater 2400 im Flur KG installiert. Erste Tests sind durchaus positiv. 45Mbps in der hintersten Ecke bei ner 50er Leitung sind super. Mal sehen, wie stabil das Ganze ist...
@Stoni
Wenn ich dir jetzt meine Datendurchsätze im Haus und Garten nenne, hilft dir das denke ich nicht wirklich weiter, da das ja ziemlich umgebungsabhängig ist.Wie gesagt habe ich den AC Mesh per wireless uplink eingebunden .. also kabellos. Wenn ich die Beschreibung bei Unifi richtig verstehe, nutzen die APs für wireless uplink das 5GHz Band. Ich denke, dass ist der entscheidene Unterschied zu herkömmlichen Repeatern. Zu beachten ist halt, dass dadurch die Reichweite vom wired AP zum uplink AP durchs 5GHz Band eingeschränkt ist.
Wie gesagt funktioniert es bei mir sehr gut. Ich hatte vorher einen günstigen TP Link AP als Repeater an gleicher Stelle im Garten benutzt. Mit dem hatte ich neben einem erheblich schlechteren Durchsatz auch ziemliche Schwankungen in der Übertragungsrate. Mit dem AC Mesh läuft alles sehr stabil.[Edit] So, ich hab gerade mal geschaut, wie so die Geschwindigkeiten sind. Direkt neben dem AP AC LR im Haus im 5GHz Band 100 Mbit .. also 100%. Im Garten im 2GHz Band sinds noch gut 30 Mbit. Dazu muss man sagen, is das wireless uplink Signal so bei 35-40 %. Der Mesh hängt halt draußen und das Signal muss durch eine gut gedämmte doppelschalige Außenwand. Die Geschwindigkeit des uplink APs passt also zur Signalstärke. Das Gute ist halt, dass die 30 Mbit im Garten stabil und unterbrechungsfrei sind.[/Edit]
@radierer
Denke der Fritz! Repeater 2400 kommt dem Unifi schon sehr nahe, auch wenn es sicher noch besser wäre, zu einem Unifi AP auch einen Unifi „Repeater“ per Wireless uplink zu nutzen. Alles läuft unter einem Controller und wird perfekt gesteuert.Der Fritz! Repeater 2400 macht das flexibel. Das Frequenzband für den Datentransport zwischen WLAN-Repeater und WLAN-Basisstation wird flexibel gewählt, sodass für die aktuelle Übertragungssituation automatisch die jeweils optimale Einstellung gewählt wird. Denke, das ist von der Art her ähnlich...
Den Unifi hätte ich im Kellerflur an der Wand installiert, dann entweder ein Loch durch die Wand in den Raum nebenan gebohrt und den Mesh verkabelt oder aber im Bereich einer Steckdose im Flur an der Wand verschraubt, was zur Folge hat, dass da ein Kabel frei herum hängt.
Der Fritz hängt einfach in der Steckdose und ist damit weit einfacher zu installieren. So etwas fehlt bei Unifi.
Würde den UAP-AC-Lite gerne mal als Mesh per Wireless uplink einbinden und schauen, wie es läuft. Aber ich „befürchte“, dass der Fritz stabil laufen wird...
Die Fritz! Produkte sind sicherlich nicht schlecht. Als Router nutze ich ja selbst ne Fritzbox 7490. Nach kurzen Versuchen hab ich aber bei der Fritzbox direkt das Wlan abgestellt und durch die beiden AP AC LR ersetzt. Seitdem bin ich von den Unifi Produkten mehr als überzeugt. Den Controller hab ich dauerhaft auf einem RPi laufen. Somit hab ich immer direkt Zugriff auf die Konfiguration. Angeblich soll ja durch einen dauerhaft laufenden Controller das Roaming zwischen den APs besser funktionieren .. keine Ahnung obs wirklich so ist.
Aber wenn die Lösung mit dem Fritz! Repeater bei dir ordentlich funktioniert gibts ja erstmal keinen Grund, das zu ändern. -
@radierer
Ich hatte auch irgendwann das wlan der FB ausgeschaltet, weil es total instabil war. Der LR verrichtet bei mir auch wunderbar seine Arbeit. Nie ein Problem gehabt.Ich teste den Repeater noch bis zum letztmöglichen Rückgabetag bei Amazon. Wenn er stabil läuft, bleibt er. Ansonsten geht er eben zurück und ich bestelle mal den AC-Lite.
Was mich aber zB auch genervt hat, als ich noch den TP Link AP im Einsatz hatte, war das nicht funktionierende Roaming zwischen TP Link und Unifi. Die Geräte hingen bis zum Verbindungsabbruch am Unifi, bevor die sich mit dem TP Link verbunden haben. War dann neben den bereits genannten auch noch ein Wechselgrund.
Fritz Repeater kann ich dir da uneingeschränkt empfehlen. Der 1750E dürfte für dich bald ausreichend sein. Und wenn nicht unbedingt nötig: Finger weg von DLAN..
Schau dir mal das Tenda Nova MW6 Set an..
@BuZZy sagte in Erweiterung WLAN Netzwerk Repeater gesucht:
hast du das in Verwendung?
Der Preis für das 3er-set um € 150,-- ist mega. -
@Negalein ja hab ich in Verwendung. Läuft bei mir im Bridge-Modus.. Ein Würfel ist per Kabel am Router angeschlossen (im EG) - so dass es ein reiner AP ist - also DHCP etc weiter vom Router verwaltet wird.
Die anderen zwei Würfel hab ich im Keller und im OG platziert (benötigen nur einen Stromanschluss). Funktioniert bestens. -
Hier die Geschwindigkeiten.. (Habe eine 100 Mbit Leitung)..
Geschwindigkeit ist hervorragend..
Wie oben gesagt, der Würfel im EG ist der, der per Kabel im Netzwerk hängt.. Der im Keller und im OG haben nur einen Stromanschluss.
(Per LAN-Kabel am Rechner komme ich auf 103 Mbit)
