    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • CKMartens
      CKMartens @Negalein last edited by CKMartens
      @Negalein Bringt aber keine Änderungen. Nach einem zusätzlichen upload sowie dem Neustart von VIS, web und ioBroker wird bei mir in der Shell trotzdem 0.2.9 angezeigt
      EDIT: Ok, jetz weiß ich was er meint... Die Entwicklerconsole im Browser 🙄
      • CKMartens
        CKMartens @Scrounger last edited by CKMartens
        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        @sigi234
        Also bei mir geht das hab es direkt mit dem ical Objekt getestet.
        Was steht in der console, Version in der console muß 0.2.10 sein?
        Die 0.2.10 ist da:
        Aber leider trotzdem keine Ausgabe:
        Ich habe es mit dem Datenpunk versucht...
        ...und der Eingabe der Daten:
        Leider immer das selbe Ergebnis. Im Widget selbst habe ich für z.B. Datum das so eingestellt:
          BobBruni @Smart86 last edited by BobBruni
          @Smart86 said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          Wenn ich die VIEW über das Widget einbinde, aktualisiert sich das Foto aber nicht wie im Updateintervall angegeben. Mache ich etwas falsch?
          Vielen Dank im Voraus.
          Issue wurde diesbezüglich schon erstellt:
          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/20
          BobBruni created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
          closed Top App Bar Navigation Drawer aktualisiert iFrame nicht #20
            Smart86 @BobBruni last edited by
            @BobBruni
            Danke für die Info!
              GiuseppeS last edited by
              Hi, die Widgets sehen echt gut aus. Danke für die Arbeit.
              Bevor ich mich daran mache, meine VIS umzubauen hoffe ich, dass ihr mir kurz zwei Fragen beantworten könnt:
              • Ist die Darstellung mit den Cards responsive?
              • Ist es möglich, im Standard Chart mit Touchscreen zu zoomen? Also pinch-to-zoom? Nutze gerade Grafana für die schöne Optik, aber pinch-to-zoom fehlt mir und wäre ein richtiger Mehrwert.
              Dankeschön
              • Scrounger
                Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                @sigi234, @CKMartens
                So hab jetzt nochmal bei der table was geändert und extra das ical objekt implementiert.
                Ihr müsst als Objekt ID das ical table objekt angeben:
                Bitte aktuellen master branch testen.
                sigi234 CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                  Getestet, Super. Mir ist folgendes aufgefallen:
                  Text und Zeilenhöhe, Überschriften-Höhe reagiert nicht
                  Wünsche:
                  Maximale Zeilenanzahl
                  Jeder Zeile ein Symbol zuweisen
                  Zeilenüberschrift Rahmenfarbe änderbar
                  • Scrounger
                    @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    Ist behoben -> master testen
                    Wünsche:
                    Geht bereits, musst dir aber das Objekt dann selbst zusammenstellen per skript, siehe Doku
                    geht leider nicht. evtl. per css
                      Keine Änderung
                      Version in der console 0.2.11
                      Edit:
                      Version in der console 0.2.12
                      Nein.
                      • CKMartens
                        ich weiß nicht was ich falsch mache, aber ich bekomme wieder nichts angezeigt. 😞
                        Ist die Versionsnummer immernoch 0.2.10?
                        Ich habe den Kalender wie folgt eingestellt.
                        Das Objekt hat 10 Elemente (also Spaltenzahl 0-9). Benötigt werden von mir die ersten beiden Spalten (date & event), alle anderen lasse ich nicht anzeigen.
                        Wo ist bei mir der Fehler?
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @CKMartens last edited by
                          @CKMartens
                          version 0.2.10 😉
                          CKMartens O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • CKMartens
                            @CKMartens
                            version 0.2.10 😉
                            Und wo habe ich den Fehler? 😞
                            • CKMartens
                              @Scrounger
                              So jetzt habsch die 0.2.12
                              und es geht 👍
                              Danke schön
                              • O
                                Oli @Scrounger last edited by
                                @Scrounger
                                geht das auch irgendwie mit den Farbei, wie beim ical Wiget, also einen Tag vorher orange und am gleichen Tag rot?
                                • dQeLse
                                  dQeLse last edited by
                                  Ich versuche gerade Objekte innerhalb des Table Widgets anzuzeigen, aber bekomme es leider nicht hin.
                                  Kann man innerhalb des JSON Objektes für die Tabelle iobroker Objekte anzeigen? {objekt...} ?
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @Oli last edited by
                                    @Oli
                                    Nur wenn du dir das Objekt selbst per skript entsprechend aufbereitest
                                    @dQeLse:
                                    Aktuell nur mit ical Objekt, für den rest ist da noch ein Bug drin. Werd ich demnächst beheben.
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer last edited by Scrounger
                                      Hab nochmal eine sehr interessante API gefunden Vuetify, die einen vertikalen slider mitbringt:
                                      Der vertikale slider funktioniert nur bei Phones & Tablets wenn er in einem nicht scrollbaren Fenster ist
                                      Das ist erstmal nur ein Test, ob ich diese Api auch implementiere steht noch nicht fest! Brauch feedback ob das bei Euch korrekt funktioniert.
                                      @dQeLse
                                      Objekt für table widget ist in dieser Version behoben
                                      Bitte testen -> aktuellen master ziehen (v0.2.13)
                                      dQeLse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        Oak last edited by
                                        Moin,
                                        Ich habe das Problem, dass das Widget nicht in der VIS App angezeigt wird.
                                        Rufe Ich die Oberfläche jedoch über PC oder Fully auf funktioniert das!
                                        Könnt Ihr mir helfen?
                                        • dQeLse
                                          dQeLse @Scrounger last edited by
                                          @Scrounger aktuellen Master gezogen "v0.2.15" aber leider keine Änderung.
                                          Bildschirmfoto 2019-12-20 um 08.06.16.png Bildschirmfoto 2019-12-20 um 08.01.44.png
                                          anbei mal 2 Bilder alles noch Work in Progress.
                                          Man sieht aber das "Weihnachten in 5 Tagen" ersetzt wurde, der Rest leider nicht.
                                          • dQeLse
                                            Der vertikale Slider funktioniert bei mir gut, würde mich sehr freuen wenn du den implementieren würdest.
                                            Wenn ja dann wäre es noch super wenn man die Skala drehen kann, also 0 oben nach unten zu 100 🙂
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204356
