    4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    UNSOLVED Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by
      Ich habe diese Option gar nicht, könnte es sein weil ich eine Inselanlage habe, also keinen Landstromanschluss!
        Slowdown last edited by Slowdown
        Mit ESS bezeichnet Victron ein netzgekoppeltes PV-System mit Batterien, optimiert zum Eigenverbrauch.
        Das besteht in der Regel aus:
        MPPT-Laderegler (oder ein AC-gekoppelter PV-Wechselrichter, einige Fronius-Geräte werden durch die VenusGX-Steuerung unterstützt) , 48V-Batterie, (Batterie-)Wechselrichter und Steuerung (eben besagter VenusGX oder ColorControlGX)
        Für den ESS-Betrieb ist im Wechselrichter (bei mir Multiplus-II) ein spezieller Assistent in der Firmware zu konfigurieren. Das funktioniert soweit ich weiß nur bei den Multiplus und Quattro-Geräten von Victron.
        • MyzerAT
          also mein System besteht aus
          1x Venus GX
          1x MultiPlus 24/3000/70-16
          1x BMV
          3x Laderegler
          2x Tempsensoren
          • Fichtendickicht
            Fichtendickicht last edited by
            Danke für Eure Vorarbeit. Nachdem ich iobroker als Docker in meiner Synology zu Laufen gebracht habe und die modbus Instanz installiert habe, bekomme ich nur 0-Werte aus meiner Venus heraus:
            Ist es eigentlich möglich (sollte mein Auslesen einmal funktionieren) die Werte kontinuierlich auszulesen und in einer Datenbank abzulegen?
            • MyzerAT
              Zeig mal die Einstellungen in deinem Modus Adapter
              Fichtendickicht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Fichtendickicht
                Fichtendickicht @MyzerAT last edited by
                Ich hab´s genau so gemacht wie Du.
                MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MyzerAT
                  MyzerAT @Fichtendickicht last edited by
                  @Fichtendickicht
                  Ich meine die datenpunkte die du im Modus Adapter eingibst
                  • Fichtendickicht
                    • MyzerAT
                      Trage nur bei holdingregister ein und du musst bei den Spalten Adresse und SlaveID folgendes eintragen:
                      Beispiep: Adresse 777 im Excel file, ist für den LR und gibt die Ampere aus, ich habe 3 Laderegler , also kann ich die 777 dreimal als Datenpunkt nutzen, dazu benötige ich aber noch die GeräteID , bei mir wäre das die 239,243 und 245.
                      Somit muss ich beim anlegen im Modus unter Holding Register als Adresse 777 und SlaveID 239 angeben oder 777 und SlaveID 243 usw.
                      • Fichtendickicht
                        Aha, Holdingregister.
                        Aber die Spalte für SlaveID fehlt bei meinen "Holding Registers".
                        • MyzerAT
                          setze noch "mehrere Geräte IDs"
                          • MyzerAT
                            ich habe bisher folgende Datenpunkte im Modbus eingestellt:
                            • Fichtendickicht
                              in meiner Liste hat der SolarCharger (Laderegler) die Adresse 771 für die Batteriespannung. Und 258 als SlaveID.
                              Leider immer noch 0VDC.
                              Hier die Konfig:
                              • MyzerAT
                                MyzerAT @Fichtendickicht last edited by MyzerAT
                                @Fichtendickicht
                                da steht aber 777
                                schreib mal 840 und slave id 100
                                auch den rest bitte eintragen
                                • Fichtendickicht
                                  Ich hab beides versucht.
                                  Jetzt hab ich einen Wert:
                                  • MyzerAT
                                    MyzerAT last edited by MyzerAT
                                    alle 800er (com.victronenergy.system) Nummern sind für die Venus und immer Adresse 100
                                    • Fichtendickicht
                                      Wow, klappt super, vielen Dank für Deine Hilfe.
                                      Ich hab im Victron-Forum gelesen, dass dort jemand Namens "Vicky" an einem Docker bastelt (Stand Sept. 2019).
                                      Hast Du schon eine Lösung um kontinuierlich Werte auszulesen und in eine Datenbank einzutragen?
                                      • MyzerAT
                                        @Fichtendickicht sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                        was meinst du damit ?
                                        • Fichtendickicht
                                          Nun, ich möchte z.B. alle 5 Sekunden meine Werte aus der Venus auslesen und in einer Datenbank hinterlegen um sie dann auswerten zu können.
                                          • MyzerAT
                                            das kannst du ganz einfach über sql.0 machen und dann auswerten
                                            230
                                            61784
