    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      Smart86 @BobBruni last edited by
      @BobBruni
      Danke für die Info!
        GiuseppeS last edited by
        Hi, die Widgets sehen echt gut aus. Danke für die Arbeit.
        Bevor ich mich daran mache, meine VIS umzubauen hoffe ich, dass ihr mir kurz zwei Fragen beantworten könnt:
        • Ist die Darstellung mit den Cards responsive?
        • Ist es möglich, im Standard Chart mit Touchscreen zu zoomen? Also pinch-to-zoom? Nutze gerade Grafana für die schöne Optik, aber pinch-to-zoom fehlt mir und wäre ein richtiger Mehrwert.
        Dankeschön
        • Scrounger
          Scrounger Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234, @CKMartens
          So hab jetzt nochmal bei der table was geändert und extra das ical objekt implementiert.
          Ihr müsst als Objekt ID das ical table objekt angeben:
          Bitte aktuellen master branch testen.
          sigi234 CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
            @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            Getestet, Super. Mir ist folgendes aufgefallen:
            Text und Zeilenhöhe, Überschriften-Höhe reagiert nicht
            Wünsche:
            Maximale Zeilenanzahl
            Jeder Zeile ein Symbol zuweisen
            Zeilenüberschrift Rahmenfarbe änderbar
            • Scrounger
              @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              Ist behoben -> master testen
              Wünsche:
              Geht bereits, musst dir aber das Objekt dann selbst zusammenstellen per skript, siehe Doku
              geht leider nicht. evtl. per css
                Keine Änderung
                Version in der console 0.2.11
                Edit:
                Version in der console 0.2.12
                Nein.
                • CKMartens
                  CKMartens @Scrounger last edited by
                  ich weiß nicht was ich falsch mache, aber ich bekomme wieder nichts angezeigt. 😞
                  Ist die Versionsnummer immernoch 0.2.10?
                  Ich habe den Kalender wie folgt eingestellt.
                  Das Objekt hat 10 Elemente (also Spaltenzahl 0-9). Benötigt werden von mir die ersten beiden Spalten (date & event), alle anderen lasse ich nicht anzeigen.
                  Wo ist bei mir der Fehler?
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @CKMartens last edited by
                    @CKMartens
                    version 0.2.10 😉
                    CKMartens O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • CKMartens
                      @CKMartens
                      version 0.2.10 😉
                      Und wo habe ich den Fehler? 😞
                      • CKMartens
                        @Scrounger
                        So jetzt habsch die 0.2.12
                        und es geht 👍
                        Danke schön
                        • O
                          Oli @Scrounger last edited by
                          @Scrounger
                          geht das auch irgendwie mit den Farbei, wie beim ical Wiget, also einen Tag vorher orange und am gleichen Tag rot?
                          • dQeLse
                            dQeLse last edited by
                            Ich versuche gerade Objekte innerhalb des Table Widgets anzuzeigen, aber bekomme es leider nicht hin.
                            Kann man innerhalb des JSON Objektes für die Tabelle iobroker Objekte anzeigen? {objekt...} ?
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @Oli last edited by
                              @Oli
                              Nur wenn du dir das Objekt selbst per skript entsprechend aufbereitest
                              @dQeLse:
                              Aktuell nur mit ical Objekt, für den rest ist da noch ein Bug drin. Werd ich demnächst beheben.
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer last edited by Scrounger
                                Hab nochmal eine sehr interessante API gefunden Vuetify, die einen vertikalen slider mitbringt:
                                Der vertikale slider funktioniert nur bei Phones & Tablets wenn er in einem nicht scrollbaren Fenster ist
                                Das ist erstmal nur ein Test, ob ich diese Api auch implementiere steht noch nicht fest! Brauch feedback ob das bei Euch korrekt funktioniert.
                                @dQeLse
                                Objekt für table widget ist in dieser Version behoben
                                Bitte testen -> aktuellen master ziehen (v0.2.13)
                                dQeLse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • O
                                  Oak last edited by
                                  Moin,
                                  Ich habe das Problem, dass das Widget nicht in der VIS App angezeigt wird.
                                  Rufe Ich die Oberfläche jedoch über PC oder Fully auf funktioniert das!
                                  Könnt Ihr mir helfen?
                                  • dQeLse
                                    dQeLse @Scrounger last edited by
                                    @Scrounger aktuellen Master gezogen "v0.2.15" aber leider keine Änderung.
                                    Bildschirmfoto 2019-12-20 um 08.06.16.png Bildschirmfoto 2019-12-20 um 08.01.44.png
                                    anbei mal 2 Bilder alles noch Work in Progress.
                                    Man sieht aber das "Weihnachten in 5 Tagen" ersetzt wurde, der Rest leider nicht.
                                    • dQeLse
                                      Der vertikale Slider funktioniert bei mir gut, würde mich sehr freuen wenn du den implementieren würdest.
                                      Wenn ja dann wäre es noch super wenn man die Skala drehen kann, also 0 oben nach unten zu 100 🙂
                                        davimas @Oak last edited by davimas
                                        @Oak
                                        Du meinst warscheinlich die Android App.
                                        Dort funktionieren diese tollen neuen Widgets leider nicht 😟
                                        Sind nicht kompatibel. Müssten von den Machern der ioBroker VIS App "importiert" werden......
                                        Ich nutze das derzeit über Umwege - ein Lesezeichen auf dem Startbildschirm. Die ganzen Views müssen so immer neu geladen werden, statt wie bei der App schon auf dem Handy vorhanden nach einem import/connect. Weiterer Vorteil der App - sie kann zwischen eigenem Netzwerk und Ausserhalb unterscheiden und startet die Verbindung so über Cloudmatic/VPN oder Direkt.
                                          mrMuppet last edited by
                                          Feature-Wunsch: "Chips" ... Die wären echt elegant für so Preset-Buttons.
                                          • Meistertr
                                            Meistertr Developer last edited by Meistertr
                                            @Scrounger ich spiele gerade etwas mit dem Dialog herum dabei ist mit aufgefallen, wenn ich einen view einbinde der in der Höhe variable ist (ein/ausblenden von elementen) und mit der höhe auto arbeite passt der dialog sich zwar an, aber zeigt immer die scrollbar an und das zweite wenn ich im Title eine Varriable angebe schmiert das dialog komplett ab wenn sich der wert ändern.
                                            edit: das mit der scrollbar ist jetzt komischerweise weg. was mir noch aufgefallen ist, dass die Texte im Dialog nach unten verschoben sind besonder in den buttons, die texte sind eigentlich zweizeilig im wie im Bild zu sehen.
                                            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Dialog-View","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showInEditor":true,"showInCenterOfScreen":"true","z_index":"1000","title":"Lichter an  {javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein} / {javascript.0.Status.Lichter.Anzahl}","buttonText":"close","vibrateOnMobilDevices":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"contains_view":"card_00_alllights","colorBackground":"#bdbdbd","showDialogOid":"alllights"},"style":{"left":"304px","top":"16px","width":"80%","height":"auto","overflow-y":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204356
