    4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    UNSOLVED Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    • Fichtendickicht
      Fichtendickicht @MyzerAT last edited by
      Ich hab´s genau so gemacht wie Du.
      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MyzerAT
        MyzerAT @Fichtendickicht last edited by
        @Fichtendickicht
        Ich meine die datenpunkte die du im Modus Adapter eingibst
        • Fichtendickicht
          • MyzerAT
            Trage nur bei holdingregister ein und du musst bei den Spalten Adresse und SlaveID folgendes eintragen:
            Beispiep: Adresse 777 im Excel file, ist für den LR und gibt die Ampere aus, ich habe 3 Laderegler , also kann ich die 777 dreimal als Datenpunkt nutzen, dazu benötige ich aber noch die GeräteID , bei mir wäre das die 239,243 und 245.
            Somit muss ich beim anlegen im Modus unter Holding Register als Adresse 777 und SlaveID 239 angeben oder 777 und SlaveID 243 usw.
            • Fichtendickicht
              Aha, Holdingregister.
              Aber die Spalte für SlaveID fehlt bei meinen "Holding Registers".
              • MyzerAT
                setze noch "mehrere Geräte IDs"
                • MyzerAT
                  ich habe bisher folgende Datenpunkte im Modbus eingestellt:
                  • Fichtendickicht
                    in meiner Liste hat der SolarCharger (Laderegler) die Adresse 771 für die Batteriespannung. Und 258 als SlaveID.
                    Leider immer noch 0VDC.
                    Hier die Konfig:
                    • MyzerAT
                      MyzerAT @Fichtendickicht last edited by MyzerAT
                      @Fichtendickicht
                      da steht aber 777
                      schreib mal 840 und slave id 100
                      auch den rest bitte eintragen
                      • Fichtendickicht
                        Ich hab beides versucht.
                        Jetzt hab ich einen Wert:
                        • MyzerAT
                          MyzerAT last edited by MyzerAT
                          alle 800er (com.victronenergy.system) Nummern sind für die Venus und immer Adresse 100
                          • Fichtendickicht
                            Wow, klappt super, vielen Dank für Deine Hilfe.
                            Ich hab im Victron-Forum gelesen, dass dort jemand Namens "Vicky" an einem Docker bastelt (Stand Sept. 2019).
                            Hast Du schon eine Lösung um kontinuierlich Werte auszulesen und in eine Datenbank einzutragen?
                            • MyzerAT
                              @Fichtendickicht sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                              was meinst du damit ?
                              • Fichtendickicht
                                Nun, ich möchte z.B. alle 5 Sekunden meine Werte aus der Venus auslesen und in einer Datenbank hinterlegen um sie dann auswerten zu können.
                                • MyzerAT
                                  das kannst du ganz einfach über sql.0 machen und dann auswerten
                                  • Fichtendickicht
                                    ok, wow.
                                    Da muss ich mich ein bisschen spielen wie ich sql und modbus verheiratet bekomme.
                                    • MyzerAT
                                      Sobald du sql für einen Datenpunkt (DP) aktiviert hast, werden alle seine Werte in die DB geschrieben, du musst das für jeden DP extra aktivieren. Dann kannst du es mit dem Adapter flot.0 oder rickshaw.0 oder Grafana darstellen lassen!
                                      • Fichtendickicht
                                        Ich bekomme keine Verbindung zu meiner Datenbank (MariaDB 10):
                                        Hier die Konfig von sql.0:
                                        Den Benutzer iobroker habe ich auch angelegt:
                                        • MyzerAT
                                          bist du dannach vorgegangen?
                                          LINK
                                          • Fichtendickicht
                                            ja, bin ich. Ich habe nur localhost statt der IP-Adresse meiner DS eingegeben. Aber in jedem Fall bekomme ich eine Fehlermeldung:
                                            In der Firewall habe ich die Erreichbarkeit von MariaDB an Port 3307 gesetzt.
                                            230
                                            61817
