    4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    UNSOLVED Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    • MyzerAT
      MyzerAT @Fichtendickicht last edited by
      @Fichtendickicht
      Ich meine die datenpunkte die du im Modus Adapter eingibst
      • Fichtendickicht
        • MyzerAT
          MyzerAT last edited by
          Trage nur bei holdingregister ein und du musst bei den Spalten Adresse und SlaveID folgendes eintragen:
          Beispiep: Adresse 777 im Excel file, ist für den LR und gibt die Ampere aus, ich habe 3 Laderegler , also kann ich die 777 dreimal als Datenpunkt nutzen, dazu benötige ich aber noch die GeräteID , bei mir wäre das die 239,243 und 245.
          Somit muss ich beim anlegen im Modus unter Holding Register als Adresse 777 und SlaveID 239 angeben oder 777 und SlaveID 243 usw.
          • Fichtendickicht
            Aha, Holdingregister.
            Aber die Spalte für SlaveID fehlt bei meinen "Holding Registers".
            • MyzerAT
              setze noch "mehrere Geräte IDs"
              • MyzerAT
                ich habe bisher folgende Datenpunkte im Modbus eingestellt:
                • Fichtendickicht
                  in meiner Liste hat der SolarCharger (Laderegler) die Adresse 771 für die Batteriespannung. Und 258 als SlaveID.
                  Leider immer noch 0VDC.
                  Hier die Konfig:
                  MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MyzerAT
                    MyzerAT @Fichtendickicht last edited by MyzerAT
                    @Fichtendickicht
                    da steht aber 777
                    schreib mal 840 und slave id 100
                    auch den rest bitte eintragen
                    • Fichtendickicht
                      Ich hab beides versucht.
                      Jetzt hab ich einen Wert:
                      • MyzerAT
                        MyzerAT last edited by MyzerAT
                        alle 800er (com.victronenergy.system) Nummern sind für die Venus und immer Adresse 100
                        • Fichtendickicht
                          Wow, klappt super, vielen Dank für Deine Hilfe.
                          Ich hab im Victron-Forum gelesen, dass dort jemand Namens "Vicky" an einem Docker bastelt (Stand Sept. 2019).
                          Hast Du schon eine Lösung um kontinuierlich Werte auszulesen und in eine Datenbank einzutragen?
                          • MyzerAT
                            @Fichtendickicht sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                            was meinst du damit ?
                            • Fichtendickicht
                              Nun, ich möchte z.B. alle 5 Sekunden meine Werte aus der Venus auslesen und in einer Datenbank hinterlegen um sie dann auswerten zu können.
                              • MyzerAT
                                das kannst du ganz einfach über sql.0 machen und dann auswerten
                                • Fichtendickicht
                                  ok, wow.
                                  Da muss ich mich ein bisschen spielen wie ich sql und modbus verheiratet bekomme.
                                  • MyzerAT
                                    Sobald du sql für einen Datenpunkt (DP) aktiviert hast, werden alle seine Werte in die DB geschrieben, du musst das für jeden DP extra aktivieren. Dann kannst du es mit dem Adapter flot.0 oder rickshaw.0 oder Grafana darstellen lassen!
                                    • Fichtendickicht
                                      Ich bekomme keine Verbindung zu meiner Datenbank (MariaDB 10):
                                      Hier die Konfig von sql.0:
                                      Den Benutzer iobroker habe ich auch angelegt:
                                      • MyzerAT
                                        bist du dannach vorgegangen?
                                        LINK
                                        • Fichtendickicht
                                          ja, bin ich. Ich habe nur localhost statt der IP-Adresse meiner DS eingegeben. Aber in jedem Fall bekomme ich eine Fehlermeldung:
                                          In der Firewall habe ich die Erreichbarkeit von MariaDB an Port 3307 gesetzt.
                                          • MyzerAT
                                            so schaut es bei mir aus
                                            habe root anstatt vom user ioBroker
                                            230
                                            61817
