    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
      skokarl @metaxa last edited by skokarl
      @metaxa
      schön wenn Dir der Beitrag gefallen hat, ein gefällt mir wäre es auch wert.😁
      Im Deutschen benutzen wir viele Sonderzeichen, das
      versteht nicht jeder, der Text wird vorher encoded. Les mal folgenden Artikel, Abschnitt Sprachausgabe über Sonos, vielleicht hilft es.
      Teste mal den URL encoder.
      Link Text
      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • metaxa
        metaxa @skokarl last edited by metaxa
        @skokarl sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
        @metaxa
        Klar doch & gerne, hab dir in deinem Startbeitrag ein goldenes Sternchen vergeben 🙂
        Danke für den Tip, aber hier geht es nicht um Sonderzeichen im "Deutschen" sondern um Steuerzeichen. Der URL encoder macht exakt das Gleiche wie mein Browser FF. Leider mit dem Ergebnis das es nicht funktioniert.
        Was ich jedoch gefunden habe ist der Begriff "SSML" in einem open issue.
        Hat vielleicht noch wer einen Tipp für mich, und wie habt ihr das mit der Ansage von Tag & Uhrzeit gelöst?
        LG, mxa
        • maloross
          maloross last edited by
          Benötige hier mal eine grundlegende Hilfe: der Befehl unzip wird nicht erkannt.
          Apt-get unzip half nicht; was fehlt mir da?
          • metaxa
            https://linuxize.com/post/how-to-unzip-files-in-linux/ >>
            sudo apt install unzip
            LG
            • maloross
              An dieser Stelle einen ganz lieben Dank an alle hier Beteiligten! Nach der Anleitung und den Infos hier läuft der Server bei mir.
                @metaxa sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                @skokarl Danke nochmals für deinen Tipp zu diesem Thread.
                Läuft mittlerweile so weit so gut, nur mit TTS habe ich Probleme. Ich verwende keine Alexa/Siri & Co und habe es auch nicht vor. Hans/Marlene von AWS-Polly habe ich aktiviert und es funktioniert grundsätzlich einwandfrei. Jetzt spricht Hans/Marlene teilweise sehr rasch und ich suchte nach einer Möglichkeit die Sprachgeschwindigkeit zu steuern oder bewußr Pausen zu setzen und stieß auf diese Seite: https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/supportedtags.html#prosody-tag
                Sag mal, kannst Du hiermit was anfangen ?
                Ich bin vielleicht völlig falsch, bin aber auch in der Sprachausgabe und den Möglichkeiten nicht so bewandert.
                Hab ich vorhin mal zufällig gefunden.
                Link
                  rehmosch last edited by rehmosch
                  Servus,
                  sagt mal wer hat denn das Sonos "ducking" mit Alexa hinbekommen?
                  • "Sonos ducking"
                    Wenn ich das Triggerwort Alexa meinen Dots und Sonos Ones zurufe, dann sollen alle Sonos Geräte die Lautstärke reduzieren. Hat hier jemand einen Tip`?
                  • "Sonos - thumb up & thumb down / daumen hoch & runter"?
                    Weiß jemand wie man an die Api von Sonos rankommt oder ob es einen http command dafür gibt?
                    http://192.168.1.254:5005/roomName/thumb_down
                  Suche hier schon völlig verzweifelt seit Wochen und habe auch auf github gepostet ...
                  • maloross
                    Das Aufrufen der Seite funktioniert, Autostart auch. Allerdings funktioniert bei mir die Zusammenarbeit mit VoiceRSS noch nicht.
                    Wie anfangs beschrieben einen aktiven VoiceRSS Account angelegt und den Key ans Ende der settings.js gestellt. Neustart produziert folgende Fehlermeldung:
                    /opt/sonos/node-sonos-http-api-master/settings.js:49
                     "voicerss":"hierstehtderkey"
                    SyntaxError: Unexpected token :
                        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                        at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                        at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                        at Object.<anonymous> (/opt/sonos/node-sonos-http-api-master/server.js:10:18)
                        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR! sonos-http-api@1.6.9 start: `node server.js`
                    npm ERR! Exit status 1
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the sonos-http-api@1.6.9 start script.
                    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-12-17T10_50_35_316Z-debug.log
                    Wo ist da der Haken?
                      skokarl @maloross last edited by
                      @maloross
                      Ich bin gerade nur am Handy, kann nix probieren,
                      hat bei mir aber vor Wochen beim Testen funktioniert.
                      Vielleicht schaffe ich es nachher mal zu gucken, melde mich dann.
                      Ist npm aktuell ?
                      maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • maloross
                        maloross @skokarl last edited by
                        @skokarl danke, das wäre prima.
                        NPM 6.11.3, es kam bisher noch keine Info über eine neuere Version.
                        Ich muss mich erst mit den verschiedenen Befehlen vertraut machen; einige funktionieren, andere nicht - was wohl eher an meinen Eingaben liegt.
                          skokarl @maloross last edited by skokarl
                          @maloross
                          Guck doch oben mal meine Beispiele durch.... npm hab ich nur so aus dem Bauch geschossen, vielleicht gehts auch gar nicht mehr. Teste heute abend nochmal voicerss...
                          • maloross
                            ok, ich werde mal die Beispiele hernehmen und schauen, was bei mir funktioniert. Ggf. entferne ich die API und installiere noch einmal neu. Obwohl bei der Installation keine Fehlermeldungen angezeigt wurden.
                              @maloross
                              Das schöne ist doch, dass Du alle Befehle erstmal zum testen direkt in den Browser eingeben kannst. Wenn das geht brauchst Du nichts neu machen. Was nicht geht können auch Schreibfehler sein. Die Zuordnung, d.h. Räume machst Du ja vorher in der Sonos App. Vermeide Umlaute, die machen ggf. Ärger.
                              • maloross
                                maloross @skokarl last edited by maloross
                                @skokarl das Testen über den Browser ist schon eine sehr gute Angelegenheit, aber einiges hat nicht den gewünschten Effekt.
                                Eingabe http://xxx.xxx.xxx.xx:5005/mute
                                {"status":"success"}
                                Sonos stumm
                                hier passt es, aber danach Eingabe
                                http://xxx.xx.xx.xxx:5005/volume/25
                                bleibt Sonos weiterhin stumm.
                                Bei zusätzlicher Raumangabe erscheint dann
                                http://xxx.xx.xx.xxx:5005/Wohnzimmer/volume/25
                                {"status":"error"}
                                Ich werde die API mal entfernen und in einem neuen Verzeichnis neu aufsetzen.
                                • metaxa
                                  metaxa @maloross last edited by
                                  @maloross Hi!
                                  mute schaltet stumm, die Stummschaltung steht über Volume. Das heißt du musst nach
                                  Sonos stumm
                                  unmute setzen um den mute Befehl aufzuheben
                                  Eingabe http://xxx.xxx.xxx.xx:5005/unmute
                                  Sonos wieder hörbar
                                  Danach klappt es auch wieder mit dem Befehl /volume/xx.
                                  LG
                                  • maloross
                                    maloross @metaxa last edited by
                                    @metaxa super danke, das wars!
                                    Habe herausgefunden, woran es lag: Der Raumname in der Sonos-App hatte nach dem letzten Buchstaben noch eine Leerstelle! Daher war meine Browsereingabe fehlerhaft. Die globale Ansprache war ja funktionsfähig, daher hatte auch die Stummschaltung funktioniert.
                                    Habe zwar wieder die Fehlermeldung über die Einbindung von Voice RSS, aber alles funktioniert trotzdem.
                                    Danke euch für eure Unterstützung - Ansagen sind wieder voll funktionsfähig!
                                      @maloross
                                      gib mir ne stunde....dann teste ich Voice 😉
                                      • maloross
                                        @maloross
                                        mach dir keinen Stress, ich bin so lange ohne die Stimme aus dem Hintergrund ausgekommen ☺
                                        Die einfachen Ansagen funktionieren ja, komplexe Sachen sind mir - momentan noch zu schwierig...
                                          @maloross sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                          @maloross
                                          wie jetzt, habs so verstanden als würde voicerss gar nicht gehen.
                                            also..... es geht.
                                            Asche auf mein Haupt, meine Beschreibung oben war unvollständig.
                                            Als Entschuldigung führe ich an, dass ich ein absoluter Linux Newbie bin, ich wurschtele mich eben so durch und lerne dabei.
                                            1.) Account bei Voicerss anlegen, kostenlosen Key besorgen und darauf achten dass er im Status aktiv ist.
                                            2.) es gibt keine settings.json, daher im diese im root Verzeichnis anlegen.
                                            Hintergrund :
                                            in die settings.json die API eintragen
                                            SERVER NEU BOOTEN
                                            Browser öffnen und testen
                                            192.168.xxx.xxx:5005/tablet/say/hallo Welt/de-de
                                            am Anfang die IP der Box, dann den Raum , dann say, dann hallo
                                            Das muss gehen, gerade frisch getestet.
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            100135
