    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      DennisMenger @Kuddel last edited by
      @Kuddel ok danke. Skripte schreiben bin ich noch nicht firm drin. Sollte aber auch mit einem Blockly gehen oder? Dann würde ich das erst mal darüber probieren.
        PatrickFro @Kuddel last edited by PatrickFro
        Die folgende Frage hat sich erledigt, Blockly übersehen!
        @Kuddel Auch wenn die Veröffentlichung schon länger her ist habe ich doch etwas gefunden, was ich gerne nutzen wollte: Die Anzeige der jeweiligen JS-Controller/Node/NPM -Versionen. Datei habe ich im Verzeichnis gespeichert und ausführbar gemacht. Rückmeldung in der Console ließt sich für mich ok:
        Jedoch wird die Versionsnummer in keinem State hinterlegt:
        Kannst Du mir sagen, was ich hier falsch gemacht habe?
        Danke!!!
        • opossum
          opossum last edited by
          ich würde sagen, Deine Datenpunktnamen stimmen nicht mit den Namen im Script überein?
            HoTi @Kuddel last edited by
            Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
            1. Meine_Icons.zip entpacken
            2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
            3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
            4. Das neue Zip archiv importieren
            ich habe versucht die Komplette VIS mit dem Workaround hoch zu laden. Er nimmt alles an, aber dann passiert nichts mehr nur das Importfenster schließt sich.
            Ich bin mir sicher das ich die Schritte richtig gemacht habe. Im Dateimanager finde ich den import auch nicht. Muss ich da noch irgendwelche Rechte vergeben?
            Viele Grüße
            Tim
              DennisMenger @Glasfaser last edited by DennisMenger
              @Horie wie sieht dein Verzeichnis nach dem Packen aus? Ich hatte damals auch Probleme mit dem Verzeichnis
              @Glasfaser sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
              @DennisMenger
              Zeige mal den zip ( Archiv ) Inhalt , wie du es zusammen gefügt hast !
              So muss dann der Inhalt aussehen !
              Test Projekt installiert ……. , so sieht es dann aus :
              @Negalein Danke für den Edit 👍
                HoTi @DennisMenger last edited by HoTi
                @DennisMenger
                ja das habe ich schon gelesen. Das habe ich richtig.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @HoTi last edited by
                  @Horie
                  Nimm mal bitte die Original zip Datei ( 2019-11-06-VIS.zip ) ohne die Bilder und importiere diese.
                  Viewname dann als " Test "nehmen .
                    HoTi @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser Ja, das ging. Wie bekomme ich jetzt die Bilder rein 👍
                    • Glasfaser
                      @Horie
                      War nur ein Test , ob es überhaupt bei Dir funktioniert !
                      Da muß was mit deiner erstellten Zip Datei sein , versuche es nochmal neu zu zippen.
                        HoTi last edited by
                        Boa, ihr seit echt schneller als die Polizei erlaubt. Das ist ja toll hier...
                        Passt die Einstellung der ZIP:
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @HoTi last edited by Glasfaser
                          @Horie
                          Ich habe noch niemals was an den Original-Einstellungen verändert , dazu kann ich dir jetzt nichts sagen !
                          Erstelle es einfach neu !
                            @Glasfaser schnif ich bin zu blöd... geht nicht
                            • Glasfaser
                              @Horie
                              Nicht aufgeben ..... hast du es mal mit einem anderen Zip Programm mal versucht !
                                @Glasfaser said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                @Horie
                                Na sowieso nicht! Probiere jetzt noch ein anderes ZIP Programm und einen anderen Browser. Aber dann muss ich die Daten ohne Import an die richtige stelle legen ...
                                • Glasfaser
                                  @Horie sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                  Nein das geht nicht ....
                                  Nur über den Vis Import als Projekt oder über den Dateimanager ( Bilder ) im Vis einfügen !
                                    HoTi last edited by
                                    Es lag an der VPN Verbindung. Als ich dann zuhause war, direkt im WLAN hat alles einwandfrei geklappt. Danke euch!
                                    Nun werde ich mich als erstes mal mit dem Abfall Widget beschäftigen und dann nach und nach alle anderen 😀
                                      G4l4h4d last edited by
                                      @Kuddel Hallo Kuddel, super schöne VIS 👍
                                      Ich würde gerne das Script für Kodi (Cover) übernehmen. Leider bin ich bei Scripten noch nicht so firm. Könntest du mich unterstützen?
                                      Danke im Voraus!
                                        @Kuddel du hast ja in deiner Vis alle Views einzeln erstellt, die dann ja zusätzlich auf den einzelnen Übersichtsseiten eingebunden sind. Wie bekomme ich die Views dann zusätzlich auf die Übersichtsseiten? Einfach exportieren und dann importieren?
                                        G Pat1968 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          G4l4h4d @DennisMenger last edited by
                                          @DennisMenger Hallo Dennis, das kannst du mit einem View in Widget machen.
                                          Dann einfach die View aussuchen die du gerne anzeigen lassen möchtest.
                                            DennisMenger @G4l4h4d last edited by
                                            @G4l4h4d Oh super. Danke, das probiere ich aus
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            491350
