    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      HoTi @DennisMenger last edited by HoTi
      @DennisMenger
      ja das habe ich schon gelesen. Das habe ich richtig.
      • Glasfaser
        Glasfaser @HoTi last edited by
        @Horie
        Nimm mal bitte die Original zip Datei ( 2019-11-06-VIS.zip ) ohne die Bilder und importiere diese.
        Viewname dann als " Test "nehmen .
          HoTi @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser Ja, das ging. Wie bekomme ich jetzt die Bilder rein 👍
          • Glasfaser
            @Horie
            War nur ein Test , ob es überhaupt bei Dir funktioniert !
            Da muß was mit deiner erstellten Zip Datei sein , versuche es nochmal neu zu zippen.
              HoTi last edited by
              Boa, ihr seit echt schneller als die Polizei erlaubt. Das ist ja toll hier...
              Passt die Einstellung der ZIP:
              • Glasfaser
                Glasfaser @HoTi last edited by Glasfaser
                @Horie
                Ich habe noch niemals was an den Original-Einstellungen verändert , dazu kann ich dir jetzt nichts sagen !
                Erstelle es einfach neu !
                  @Glasfaser schnif ich bin zu blöd... geht nicht
                  • Glasfaser
                    @Horie
                    Nicht aufgeben ..... hast du es mal mit einem anderen Zip Programm mal versucht !
                      @Glasfaser said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                      @Horie
                      Na sowieso nicht! Probiere jetzt noch ein anderes ZIP Programm und einen anderen Browser. Aber dann muss ich die Daten ohne Import an die richtige stelle legen ...
                      • Glasfaser
                        @Horie sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                        Nein das geht nicht ....
                        Nur über den Vis Import als Projekt oder über den Dateimanager ( Bilder ) im Vis einfügen !
                          HoTi last edited by
                          Es lag an der VPN Verbindung. Als ich dann zuhause war, direkt im WLAN hat alles einwandfrei geklappt. Danke euch!
                          Nun werde ich mich als erstes mal mit dem Abfall Widget beschäftigen und dann nach und nach alle anderen 😀
                            G4l4h4d last edited by
                            @Kuddel Hallo Kuddel, super schöne VIS 👍
                            Ich würde gerne das Script für Kodi (Cover) übernehmen. Leider bin ich bei Scripten noch nicht so firm. Könntest du mich unterstützen?
                            Danke im Voraus!
                              @Kuddel du hast ja in deiner Vis alle Views einzeln erstellt, die dann ja zusätzlich auf den einzelnen Übersichtsseiten eingebunden sind. Wie bekomme ich die Views dann zusätzlich auf die Übersichtsseiten? Einfach exportieren und dann importieren?
                              G Pat1968 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                G4l4h4d @DennisMenger last edited by
                                @DennisMenger Hallo Dennis, das kannst du mit einem View in Widget machen.
                                Dann einfach die View aussuchen die du gerne anzeigen lassen möchtest.
                                  DennisMenger @G4l4h4d last edited by
                                  @G4l4h4d Oh super. Danke, das probiere ich aus
                                  • Pat1968
                                    Pat1968 @DennisMenger last edited by
                                    @DennisMenger
                                    Zentrieren kanns du die einzelnen view indem du auf deiner view das widget zentrierst. View in view geht das nicht.
                                      bug77 last edited by
                                      Hi Kuddel und vielen Dank, dein View war und ist meine Inspiration 👍👍👍
                                      Frage:
                                      Im Navi View will ich einen Button mit /Icon/mfd-png/time_calendar.png darstellen.
                                      Jedoch hat dieser immer die 14 🙂
                                      Ich möchte die Zahl je nach Tag entsprechend anzeigen lassen.
                                      Habe dazu bereits ein Objekt im JavaScript welches mir je nach Tag den entsprechenden Pfad erzeugt. /icon-mfd-png/time_calwndar_23.png z.b
                                      Wie bekomme ich das aber in das Widget rein?
                                      Das Metro Navigation Widget unterstützt ja das Icon, aber keinen Pfad zu einem State.
                                        Kuddel @bug77 last edited by
                                        @bug77 ich habe dein Problem noch nicht so ganz verstanden. könntest du vllt. zur Verdeutlichung paar Screenshots anhängen?
                                          @Kuddel Ich habe noch eine Frage zu deinem Blockly für den Datenpunkt "alle_fenster_eg_geschlossen". Ich nutze HmIP 3 Fensterkontakte. Habe das Blockly jetzt versucht auf meine Bedürfnisse anzupassen, aber der Datenpunkt ändert sich nicht.
                                          Hier der Code, wie kann ich das Blockly selber hier einstellen?
                                          // Alle Fenster EG geschlossen
                                          on({id: new RegExp('hmip\\.0\\.devices\\.3014F711A00000DA4994DB9F\\.channels\\.1\\.windowOpen' + "|" + 'hmip\\.0\\.devices\\.3014F711A00007DA4989AD87\\.channels\\.1\\.windowOpen' + "|" + 'hmip\\.0\\.devices\\.3014F711A00000DA4994DB86\\.channels\\.1\\.windowOpen'), change: "ne"}, function (obj) {
                                              setState("javascript.0.VIS-Status.alle_fenster_eg_geschlossen"/*alle_fenster_eg_geschlossen*/, true);
                                            // Sofaecke
                                            if (getState("hmip.0.devices.3014F711A00000DA4994DB9F.channels.1.windowOpen").val == false) {
                                              setState("javascript.0.VIS-Status.alle_fenster_eg_geschlossen"/*alle_fenster_eg_geschlossen*/, false);
                                            // Terrasse
                                            if (getState("hmip.0.devices.3014F711A00007DA4989AD87.channels.1.windowOpen").val == false) {
                                            // Essecke
                                            if (getState("hmip.0.devices.3014F711A00000DA4994DB86.channels.1.windowOpen").val == false) {
                                              if (getState("hmip.0.devices.3014F711A00000DA4994DB9F.channels.1.windowOpen").val == true || getState("hmip.0.devices.3014F711A00007DA4989AD87.channels.1.windowOpen").val == true || getState("hmip.0.devices.3014F711A00000DA4994DB86.channels.1.windowOpen").val == true) {
                                            } else {
                                            Kuddel @DennisMenger last edited by
                                            @DennisMenger wenn du das Blocky offen hast, sind oben rechts zwei Icons zum exportieren und importieren.
                                            darüber kannst du dann das Blocky hier reinstellen.
                                            am besten den Code immer mit spoiler (das augenicon hier im Editor) posten, dann bleiben die Beträge übersichtlicher
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            493570
