    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
    • maloross
      maloross last edited by
      Das Aufrufen der Seite funktioniert, Autostart auch. Allerdings funktioniert bei mir die Zusammenarbeit mit VoiceRSS noch nicht.
      Wie anfangs beschrieben einen aktiven VoiceRSS Account angelegt und den Key ans Ende der settings.js gestellt. Neustart produziert folgende Fehlermeldung:
      /opt/sonos/node-sonos-http-api-master/settings.js:49
       "voicerss":"hierstehtderkey"
      SyntaxError: Unexpected token :
          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
          at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
          at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
          at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
          at Object.<anonymous> (/opt/sonos/node-sonos-http-api-master/server.js:10:18)
          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! sonos-http-api@1.6.9 start: `node server.js`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the sonos-http-api@1.6.9 start script.
      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-12-17T10_50_35_316Z-debug.log
      Wo ist da der Haken?
        skokarl @maloross last edited by
        @maloross
        Ich bin gerade nur am Handy, kann nix probieren,
        hat bei mir aber vor Wochen beim Testen funktioniert.
        Vielleicht schaffe ich es nachher mal zu gucken, melde mich dann.
        Ist npm aktuell ?
        maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • maloross
          maloross @skokarl last edited by
          @skokarl danke, das wäre prima.
          NPM 6.11.3, es kam bisher noch keine Info über eine neuere Version.
          Ich muss mich erst mit den verschiedenen Befehlen vertraut machen; einige funktionieren, andere nicht - was wohl eher an meinen Eingaben liegt.
            skokarl @maloross last edited by skokarl
            @maloross
            Guck doch oben mal meine Beispiele durch.... npm hab ich nur so aus dem Bauch geschossen, vielleicht gehts auch gar nicht mehr. Teste heute abend nochmal voicerss...
            • maloross
              ok, ich werde mal die Beispiele hernehmen und schauen, was bei mir funktioniert. Ggf. entferne ich die API und installiere noch einmal neu. Obwohl bei der Installation keine Fehlermeldungen angezeigt wurden.
                @maloross
                Das schöne ist doch, dass Du alle Befehle erstmal zum testen direkt in den Browser eingeben kannst. Wenn das geht brauchst Du nichts neu machen. Was nicht geht können auch Schreibfehler sein. Die Zuordnung, d.h. Räume machst Du ja vorher in der Sonos App. Vermeide Umlaute, die machen ggf. Ärger.
                • maloross
                  maloross @skokarl last edited by maloross
                  @skokarl das Testen über den Browser ist schon eine sehr gute Angelegenheit, aber einiges hat nicht den gewünschten Effekt.
                  Eingabe http://xxx.xxx.xxx.xx:5005/mute
                  {"status":"success"}
                  Sonos stumm
                  hier passt es, aber danach Eingabe
                  http://xxx.xx.xx.xxx:5005/volume/25
                  bleibt Sonos weiterhin stumm.
                  Bei zusätzlicher Raumangabe erscheint dann
                  http://xxx.xx.xx.xxx:5005/Wohnzimmer/volume/25
                  {"status":"error"}
                  Ich werde die API mal entfernen und in einem neuen Verzeichnis neu aufsetzen.
                  metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • metaxa
                    metaxa @maloross last edited by
                    @maloross Hi!
                    mute schaltet stumm, die Stummschaltung steht über Volume. Das heißt du musst nach
                    Sonos stumm
                    unmute setzen um den mute Befehl aufzuheben
                    Eingabe http://xxx.xxx.xxx.xx:5005/unmute
                    Sonos wieder hörbar
                    Danach klappt es auch wieder mit dem Befehl /volume/xx.
                    LG
                    • maloross
                      maloross @metaxa last edited by
                      @metaxa super danke, das wars!
                      Habe herausgefunden, woran es lag: Der Raumname in der Sonos-App hatte nach dem letzten Buchstaben noch eine Leerstelle! Daher war meine Browsereingabe fehlerhaft. Die globale Ansprache war ja funktionsfähig, daher hatte auch die Stummschaltung funktioniert.
                      Habe zwar wieder die Fehlermeldung über die Einbindung von Voice RSS, aber alles funktioniert trotzdem.
                      Danke euch für eure Unterstützung - Ansagen sind wieder voll funktionsfähig!
                        @maloross
                        gib mir ne stunde....dann teste ich Voice 😉
                        • maloross
                          @skokarl sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                          @maloross
                          mach dir keinen Stress, ich bin so lange ohne die Stimme aus dem Hintergrund ausgekommen ☺
                          Die einfachen Ansagen funktionieren ja, komplexe Sachen sind mir - momentan noch zu schwierig...
                            @maloross sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                            @maloross
                            wie jetzt, habs so verstanden als würde voicerss gar nicht gehen.
                              also..... es geht.
                              Asche auf mein Haupt, meine Beschreibung oben war unvollständig.
                              Als Entschuldigung führe ich an, dass ich ein absoluter Linux Newbie bin, ich wurschtele mich eben so durch und lerne dabei.
                              1.) Account bei Voicerss anlegen, kostenlosen Key besorgen und darauf achten dass er im Status aktiv ist.
                              2.) es gibt keine settings.json, daher im diese im root Verzeichnis anlegen.
                              Hintergrund :
                              in die settings.json die API eintragen
                              SERVER NEU BOOTEN
                              Browser öffnen und testen
                              192.168.xxx.xxx:5005/tablet/say/hallo Welt/de-de
                              am Anfang die IP der Box, dann den Raum , dann say, dann hallo
                              Das muss gehen, gerade frisch getestet.
                              • maloross
                                @skokarl es geht jetzt alles!
                                Ich bin in Sachen Linux, Skript und sowas totale Anfängerin, lerne hier durch Querlesen,fragen und learning by doing - ich hab wie oft schon Backups zurückspielen müssen. Auf Konsolenebene arbeite ich nur, wenn es garnicht anders geht.
                                Lustig ist übrigens die Sprachausgabe, wenn man die gewünschte Sprache nicht ans Ende hängt...
                                • metaxa
                                  metaxa @skokarl last edited by
                                  Sag mal, kannst Du hiermit was anfangen ?
                                  Leider nein, ich komm um die Formatierung nicht herum. Blöderweise funktioniert es über den SayIt Adpter problemlos an den Tablets über VIS, aber leider nicht bei der Ausgabe über Sonos.
                                  Evenutell gibt der Eigentümer des Sonos Adapters den Code für die Community frei, da steigen dann meine Chancen 🙂
                                  LG, mxa
                                    schön, freut mich.
                                    Ich musste vorhin auch kurz überlegen wie es ging, hatte es auch lange nicht gemacht.
                                    Achja, Backup's einspielen mach ich auch öfter... 😁 , aber so lernt man am meisten.
                                      torsten2607 last edited by
                                      Ich habe folgendes Problem: In meinem Haushalt betreibe ich einen Sonos One, der über den clip Befehl eine Klingel MP3 abspielt, wenn bei mir jemand klingelt. Läuft nun aber z.B. ein Radiosender oder etwas anderes auf dem Sonos, wird die Wiedergabe unterbrochen und startet nach dem Klingeln nicht wieder automatisch. Am Anfang hat es mal geklappt, aber jetzt nicht mehr. Wenn ich nach dem Klingel den Play Befehl sende, wird das klingelsignal abgespielt. Hat jemand von Euch noch eine Idee mein Problem zu lösen?
                                      Vielen Dank und beste Grüße,
                                      Torsten
                                        skokarl @torsten2607 last edited by
                                        @torsten2607 sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                        Torsten..... play ( ohne Angabe der Quelle ) spielt das letzte wieder...in dem Fall den Klingelton.
                                        Übergib mit dem Play die Quelle.
                                          torsten2607 @skokarl last edited by
                                          @skokarl Hast Du einen Tipp wie ich die vorherige Wiedergabe automatisch weiterspielen lassen kann?
                                          Danke für Deine Rückmeldung.
                                          VG Torsten
                                            @torsten2607
                                            aus dem Bauch nicht, zeig mal was du da überhaupt machst
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            100048
