    4. Test Adapter Plex v0.8.x
    • Zefau
      Zefau @sigi234 last edited by
      @sigi234 Jo natürlich. Hatte die damals nur schnell hinzugefügt, ohne das konkret einzustellen.
        liv-in-sky last edited by liv-in-sky
        habe mal ein script gemacht, welches alle player durchgeht und neue datenpunkte unter javascript erstellt (für tautulla user)
        sinn und zweck ist es, bei verschiedenen playern eine vis-anzeige zu nutzen - es wird immer der player angezeigt, der eine änderung hinter sich hat - benutzt man mehrere player gleichzeitig, sieht man immer nur den aktuell geänderten!
        es werden folgende dp eingerichtet:
        auf dem bild sieht man das umschalten auf einen anderen player
        (die phase ohne bilder kommt von der sichtbarkeit der widgets- die werden nur angezeigt, wenn etwas gespielt wird)
        im script muss die ip-adresse bei der url für die thumbs (bilder) angepaßt werden - bei mir ist es die adresse des tautulla servers
        Plex-Player-Vis2.txt
          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
          @liv-in-sky
          Cool, muss ich sicher an meine DP anpassen?
          Mache gerade eine Vis, die ist ja nur für einen Player. Müsste dann für jeden eine Vis machen.
          Mit deinen Skript sollte es gehen.
          LOG:
          Log_plex.zip
          • Zefau
            @sigi234 @liv-in-sky Ich hab das Skript mal vom Sinn her in den Adapter übernommen. Es wird nun ein Player plex.0._playing._recent-player angelegt, der immer auf das letzte Event zeigt, das empfangen wurde.
            Außerdem sollten die Fehler von @sigi234 behoben sein, konkret:
            • Fehler Cannot read property 'any' of undefined sollte nicht mehr erscheinen
            • Thumbnails sollten nun bei jedem Medientypen geladen werden (bitte hierzu unbedingt den Tautulli Webhook mit der aktuellen Version von https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-tautulli.md#playback-start--stop--pause--resume pflegen)
            Würde mich freuen, wenn ihr die v0.8.10 von Github installieren und testen könntet.
            sigi234 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
              @Zefau sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
              Läuft einwandfrei! 👍 👍 👍
                liv-in-sky @Zefau last edited by
                @Zefau danke für das einbinden - funktioniert bei mir
                  liv-in-sky @sigi234 last edited by
                  hi @sigi234 andere frage - bisher machte das mein script
                  weißt du, ob man hier mehrere variablen definieren kann z.b. media.play || media.resume
                  • Zefau
                    Zefau @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                    Leider nein. Mit vis kenn ich mich nicht aus. Gibt es dazu nicht einen Thread im Forum?
                      @Zefau leider nix gefunden - werd es wohl irgendwie über bindings lösen
                      • Zefau
                        Wie hast du das denn bei deinem Skript gelöst ?
                          @Zefau ich verwandle media.resume in media.play um - die werden ja in einen extra datenpunkt geschrieben (was bei dir jetzt der recent.player ist)
                          • Zefau
                            Wie wär's mit einem boolean / indicator state playing mit play / resume auf true und pause / stop (bzw. alles andere) auf false?
                              @Zefau klingt gut 🙂
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                @Zefau
                                Fehler nach Stromausfall:
                                code_textplex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at promise.then (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
                                plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
                                plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at client.mget (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:620:13)
                                plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at states.getStates (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5899:17)
                                plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at adapter.getStates (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.plex\plex.js:166:41)
                                plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	(12180) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                plex.0	2020-01-02 16:22:32.006	error	(12180) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                Wird nicht Grün:
                                host.Medion(Test) 2020-01-03 10:11:23.342 error instance system.adapter.plex.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                Nur eine Neuinstallation hat geholfen.
                                  @Zefau klingt gut 🙂
                                  Hi, geht bei dir der Adapter?
                                    @sigi234 ich schalt mal meinen tv ein - dann teste ich
                                      @sigi234 ja - meine plex anzeige funktioniert
                                        Letty last edited by
                                        gibt es eine möglichkeit die Zeitpunkte der geplanten Aufnahmen im IoBroker abzufragen?
                                        Mir geht es darum dass das System ausgeschaltet wird und vor den Aufnahmen von IoBroker gestartet wird.
                                        Grüße Armin
                                          @Zefau
                                          Hallo, seit einen Update auf Admin 4.0.5, Web 3.0.1 und socketio 3.0.1 geht der Adapter nicht mehr:
                                          plex.0	2020-02-24 15:14:34.546	info	(14916) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          plex.0	2020-02-24 15:14:34.545	info	(14916) terminating
                                          plex.0	2020-02-24 15:14:34.544	info	(14916) Adapter stopped und unloaded.
                                          plex.0	2020-02-24 15:14:34.543	error	(14916) TypeError: Cannot read property 'val' of null at adapter.getStates (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.plex\plex.js:166:41) at states.getStates (C:\Program Files\iobr
                                          plex.0	2020-02-24 15:14:34.543	error	(14916) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                          plex.0	2020-02-24 15:14:34.501	info	(14916) Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                                          plex.0	2020-02-24 15:14:34.490	info	(14916) starting. Version 0.8.10 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.plex, node: v10.16.3
                                          plex.0	2020-02-24 15:14:02.715	info	(15232) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          plex.0	2020-02-24 15:14:02.715	info	(15232) terminating
                                          plex.0	2020-02-24 15:14:02.713	info	(15232) Adapter stopped und unloaded.
                                          plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at promise.then (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
                                          plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
                                          plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at client.mget (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:619:13)
                                          plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at states.getStates (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5922:17)
                                          plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at adapter.getStates (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.plex\plex.js:166:41)
                                          plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	(15232) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                          plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	(15232) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                          plex.0	2020-02-24 15:14:02.610	info	(15232) Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                                          liv-in-sky Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @sigi234 das ist jetzt schonb das zweite, was nicht funktioniert mit dem neuen socket - ich glaub, den installier ich im moment nicht - hast du das schon weitergegeben?
                                            plex
                                            14
                                            312
                                            45800
