    4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    UNSOLVED Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    • Fichtendickicht
      Fichtendickicht last edited by
      Nun, ich möchte z.B. alle 5 Sekunden meine Werte aus der Venus auslesen und in einer Datenbank hinterlegen um sie dann auswerten zu können.
      • MyzerAT
        MyzerAT last edited by MyzerAT
        das kannst du ganz einfach über sql.0 machen und dann auswerten
        • Fichtendickicht
          ok, wow.
          Da muss ich mich ein bisschen spielen wie ich sql und modbus verheiratet bekomme.
          • MyzerAT
            Sobald du sql für einen Datenpunkt (DP) aktiviert hast, werden alle seine Werte in die DB geschrieben, du musst das für jeden DP extra aktivieren. Dann kannst du es mit dem Adapter flot.0 oder rickshaw.0 oder Grafana darstellen lassen!
            • Fichtendickicht
              Ich bekomme keine Verbindung zu meiner Datenbank (MariaDB 10):
              Hier die Konfig von sql.0:
              Den Benutzer iobroker habe ich auch angelegt:
              • MyzerAT
                bist du dannach vorgegangen?
                LINK
                • Fichtendickicht
                  ja, bin ich. Ich habe nur localhost statt der IP-Adresse meiner DS eingegeben. Aber in jedem Fall bekomme ich eine Fehlermeldung:
                  In der Firewall habe ich die Erreichbarkeit von MariaDB an Port 3307 gesetzt.
                  • MyzerAT
                    so schaut es bei mir aus
                    habe root anstatt vom user ioBroker
                    • Fichtendickicht
                      Leider selbes Spiel:
                      Vielleicht sollte ich die DS einmal neustarten ...
                      • Fichtendickicht
                        Der IOBroker hat bei mir die IP-Adresse 10.0.0.100 und die DS hat 10.0.0.79, möglicherweise ist die MariaDB standardmässig von aussen nicht erreichbar und ich muss das im file my.cnf noch mitteilen mittels "bind 0.0.0.0".
                        • Fichtendickicht
                          Restart hat leider nichts gebracht und der bind der MariaDB ist bereits auf extern gesetzt.
                          Unter welcher Netzwerkkonfiguration betreibst Du Deinen IOBroker (host, bridged, macvlan ...)? Meiner läuft über macvlan.
                          • MyzerAT
                            hmmm, du nutzt also Docker, mit Portainer?
                            • Fichtendickicht
                              ja, genau.
                              • MyzerAT
                                oki, bei Portainer bin ich leider raus, ich habe noch die alte Anleitung, also nur Docker, ohne Portainer --> frag mal hier nach
                                • Fichtendickicht
                                  Ich habe alles deinstalliert und hab von vorne angefangen - ohne portainer.
                                  Aber ich bekomme den iobroker nicht installiert mit Network "host".
                                  Wie hast Du den iobroker mit dem Netzwerk verbunden? Mit host oder bridged?
                                  • MyzerAT
                                    Host ist bei mir eingestellt
                                    • Fichtendickicht
                                      Verstehe ich nicht ... ich bekomme während der Installation mit Netzwerk "host" viele Fehlermeldungen (exitcode <>0).
                                      Über macvlan habe ich eine Installation hinbekommen - aber da geht wieder die Verbindung mit mysql nicht.
                                      Ich habe jetzt SQLite3 eingestellt - da werden jetzt Daten hineingeschrieben.
                                      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MyzerAT
                                        MyzerAT @Fichtendickicht last edited by
                                        @Fichtendickicht
                                        Hab dir ja oben einen Link gepostet, frag doch dort mal nach!
                                        • Fichtendickicht
                                          Mach ich, danke.
                                            Aiouh last edited by
                                            Wollte mich nur kurz bedanken 🙂 . Ich habe eine Victron Multigrid PV & Inselanlage am laufen. Dank eurer Screenshots habe ich den Haken gefunden der raus musste, jetzt bekomme ich alle Werte die ich brauche. Nächster Schritt ist, die Freigabe des Ladeschütz vom E-Auto, der über die Homematic läuft, entsprechend zu steuern. Es bleibt spannend.
                                            230
                                            61825
