    4. Apple Homekit Siri
    Apple Homekit Siri
      pix last edited by
      ich schaffe es gar nicht, den Adapter zu installieren.
      1. Neueste Version von Github geladen, zip-Datei in iobroker/node_modules/iobroker.homekit entpackt.
      2. Adapter erscheint in ioBroker.admin Oberfläche (Version 0.0.3). Beim Installieren einer Instanz dieser Fehler:
      $ ./iobroker add homekit
      host.MacMini-Ethernet.fritz.box install adapter homekitnpm install --production --prefix "/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit" (System call)
      ! sudo: no tty present and no askpass program specified
      ! npm
      ERR! ioBroker.homekit@0.0.3 preinstall: sudo apt-get install git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev -ynpm ERR!
      Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the ioBroker.homekit@0.0.3 preinstall script.npm
      ERR! This is most likely a problem with the ioBroker.homekit package,npm ERR! not with npm itself.
      npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
      npm ERR! sudo apt-get install git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev -y
      npm ERR! You can get their info via:
      npm
      ERR! npm owner ls ioBroker.homekitnpm ERR!
      There is likely additional logging output above.npm ERR!
      System Darwin 14.5.0npm ERR! command "node" "/usr/local/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit"
      npm ERR! cwd /Users/pix/Documents
      npm ERR!
      node -v v0.10.33npm
      ERR! npm -v 1.4.28
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR!
      npm ERR! Additional logging details can be found in:
      npm ERR! /Users/pix/Documents/npm-debug.log
      npm ERR! not ok code 0
      ! Cannot install iobroker.homekit: 1
      ERROR: process exited with code 25
      Ist OS X Terminal, deshalb kein apt. Homebrew ging auch nicht.
      Hat jemand eine Idee?
      Gruß,
      Pix
      __EDIT (10.12.2015): Bei einem weiteren Versuch, eine Instanz zu installieren, lief alles sauber durch. Kann es nicht erklären, aber freue mich__ :?: :D
        Trident last edited by
        hab jetzt auf dem Cubie parallel die homebridge laufen. Klappt auf Anhieb mit allen Devices. Echt sehr cool. Blöd ist nur die fehlende Integration in IO-Broker. Die Räume und Gerätenamen sind nicht synchron :). Ich denke es lohnt sich auf jeden Fall hier mal reinzuschauen! Vielleicht wird es eher ein "homebridge" Adapter für ioBroker?
        > [https://github.com/thkl/homebridge](https://github.com/thkl/homebridge)
        Der homekit-adapter wird leider nicht von der App auf dem iPhone erkannt….
        Viele Grüße
        Trident
          cybertron last edited by
          könnte mal einer das mit der Einrichtung der enums etwas erläutern.
          Wenn es nicht zu viel Aufwand ist, eventuell mit ein paar Bilder und 1-2 Beispielen.
          Ich hab den Adapter soweit problemlos installieren können. Jetzt scheitere ich aber an der enum-Konfiguration.
          Danke & Gruss
          Silvio
          • V
            versteckt last edited by
            Hallo, war die letzten Wochen leider außer Gefecht gesetzt.
            Hab gestern auf meinem Github eine neue Version hochgeladen.
            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
            • fischi87
              fischi87 last edited by
              hallo, ich würde mich gerne beteiligen.
              habe den adapter auch per console installiert aber bekomme bei den Adaptern einen Fehler?
              Mit freundlichen Grüßen
                steinwedel last edited by
                Das Installationsproblem hatte ich auch. In dem Verzeichnis der Adapter heißt das Verzeichnis "ioBroker.homekit". Habe mit "mv ioBroker.homekit/ iobroker.homekit" das Verzeichnis umbenannt. Jetzt kann man Instanzen von Adaptern installieren.
                • fischi87
                  top sache, danke hat geklappt
                    pix last edited by
                    Instanz installiert und einen Homematic Switch in den Aufzählungen eingefügt.
                    Beim Start der Instanz erhalte ich diesen Fehler:
                    2015-12-09 23:30:20.894 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.homekit.0
                    2015-12-09 23:30:20.902 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 started with pid 14256
                    2015-12-09 23:30:21.876 - error: uncaught exception: Could not locate the bindings file. Tried:
                    → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/build/curve.node
                    → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/build/Debug/curve.node
                    → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/build/Release/curve.node
                    → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/out/Debug/curve.node
                    → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/Debug/curve.node
                    → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/out/Release/curve.node
                    → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/Release/curve.node
                    → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/build/default/curve.node
                    → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/compiled/5.0.0/darwin/x64/curve.node
                    2015-12-09 23:30:21.882 - error: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                    at bindings (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88:9)
                    at Object. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/index.js:1:96)
                    at Module._compile (module.js:425:26)
                    at Object.Module._extensions..js (module.js:432:10)
                    at Module.load (module.js:356:32)
                    at Function.Module._load (module.js:311:12)
                    at Module.require (module.js:366:17)
                    at require (module.js:385:17)
                    at Object. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/HAP-NodeJS/lib/util/encryption.js:3:18)
                    2015-12-09 23:30:21.929 - debug: homekit.0 objectDB connected
                    2015-12-09 23:30:21.934 - debug: homekit.0 statesDB connected
                    2015-12-09 23:30:22.064 - info: homekit.0 starting. Version 0.0.3 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
                    2015-12-09 23:30:22.067 - info: homekit.0 requesting all states
                    2015-12-09 23:30:22.068 - info: homekit.0 requesting all objects
                    2015-12-09 23:30:22.914 - error: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)</anonymous></anonymous>
                    Was kann das sein?
                    Gruß,
                    Pix
                    • V
                      Hallo, hab dich nicht vergessen, hatte nur unter der Woche noch keine Zeit, schau mir den Fehler gleich mal an, bin ja grad mit einem Freund am erweitern der Konfiguration.
                      LG Christian
                      • V
                        Weil ich's grad gesehen habe, kannst du bitte die letzte Version installieren?
                        Ist mittlerweile 0.0.5 auf GitHub.
                        • fischi87
                          servus, hab den adapter installiert und mir auch eve runtergelassen nur findet eve das homefit nicht, gibt es da ne Lösung?
                            pix last edited by
                            @versteckt:
                            Ist mittlerweile 0.0.5 auf GitHub. `
                            hab das Update versucht, ging leider nicht durch:
                            MacMini-Ethernet:iobroker pix$ npm install https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master --production
                            npm WARN addRemoteGit git://github.com/KhaosT/node-srp.git resetting remote /Users/pix/.npm/_git-remotes/git-github-com-KhaosT-node-srp-git-2835e45f024c21e40cb2d65bd72f2b3c because of error: git: error: couldn't open cache file '/var/folders/qh/p1_kkf_x1fzdqzjpj7t18xqr0000gq/T/xcrun_db' (errno=File exists)
                            npm WARN addRemoteGit git://github.com/KhaosT/node-curve25519.git resetting remote /Users/pix/.npm/_git-remotes/git-github-com-KhaosT-node-curve25519-git-33ca66a69c843d2ebb70497fca566be0 because of error: git: error: couldn't open cache file '/var/folders/qh/p1_kkf_x1fzdqzjpj7t18xqr0000gq/T/xcrun_db' (errno=File exists)
                            npm WARN addRemoteGit git://github.com/KhaosT/ed25519.git resetting remote /Users/pix/.npm/_git-remotes/git-github-com-KhaosT-ed25519-git-cef11b6e9b2bb55b3b8f0a59f5a2d6bf because of error: git: error: couldn't open cache file '/var/folders/qh/p1_kkf_x1fzdqzjpj7t18xqr0000gq/T/xcrun_db' (errno=File exists)
                            ! > ioBroker.homekit@0.0.5 preinstall /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/.staging/ioBroker.homekit-2481c4b93d734e6c4c816539f7b84a58
                            ! Password:
                            Sorry, try again.
                            Password:
                            sudo: apt-get: command not found
                            • nan@2.1.0 node_modules/bignum/node_modules/nan
                            • nan@1.9.0 node_modules/curve25519/node_modules/nan
                            • nan@2.1.0 node_modules/ed25519/node_modules/nan
                            • ansi-regex@2.0.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/ansi-regex
                            • ansi-styles@2.1.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/ansi-styles
                            • camelcase@2.0.1 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/camelcase
                            • decamelize@1.1.1 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/decamelize
                            • invert-kv@1.0.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/invert-kv
                            • lcid@1.0.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/lcid
                            • number-is-nan@1.0.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/number-is-nan
                            • is-fullwidth-code-point@1.0.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/is-fullwidth-code-point
                            • code-point-at@1.0.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/code-point-at
                            • os-locale@1.4.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/os-locale
                            • strip-ansi@3.0.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/strip-ansi
                            • string-width@1.0.1 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/string-width
                            • window-size@0.1.4 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/window-size
                            • wrap-ansi@1.0.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/wrap-ansi
                            • cliui@3.1.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/cliui
                            • y18n@3.2.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/y18n
                            • yalm@2.0.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/yalm
                            • yargs@3.31.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/yargs
                            • nan@2.0.9 node_modules/mdns/node_modules/nan
                            • HAP-NodeJS@0.0.1 node_modules/HAP-NodeJS
                              ├── mdns@2.2.11
                              └── srp@0.2.0 (git://github.com/KhaosT/node-srp.git#7feff53254897a0b1b9f0667ad17a8beb78acbb9)
                            ! npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/package.json'
                            npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/ftp-response-parser/package.json'
                            npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/jsftp/package.json'
                            npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/mqtt-packet/package.json'
                            npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/node_modules/package.json'
                            npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/socket.io-parser/package.json'
                            npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/through2/package.json'
                            npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No description
                            npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No repository field.
                            npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No README data
                            npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No license field.
                            npm ERR! Darwin 15.0.0
                            npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master" "--production"
                            npm ERR! node v5.0.0
                            npm ERR! npm v3.4.0
                            ! npm ERR! ioBroker.homekit@0.0.5 preinstall: sudo apt-get install git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev -y
                            npm ERR! Exit status 1
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the ioBroker.homekit@0.0.5 preinstall script 'sudo apt-get install git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev -y'.
                            npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                            npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the ioBroker.homekit package,
                            npm ERR! npm owner ls ioBroker.homekit
                            npm ERR! There is likely additional logging output above.
                            ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                            npm ERR! /Users/pix/Documents/iobroker/npm-debug.log
                            npm install [https://github.com/husky-koglhof/ioBrok … all/master](https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master) --production
                            Das updaten in Admin wird noch nicht angeboten.
                            Gruß,
                            Pix
                            • V
                              Guten Morgen!
                              Hab eine neue Version in GitHub hochgeladen, auf Mac und Raspian liess es sich installieren.
                              Das sind die Änderungen:
                              • Added new Devices
                              • Temperature can now be a negative Value (Needed for Outdoor Temperature)
                              • Package Name changed to lowercase
                              • Removed Dependency for installation of Packages
                              Bitte mal testen ob die Installation nun korrekt funktioniert.
                              Es sind im Moment nicht viele Geräte aktiviert, muss erst mal schauen, das diese korrekt funktionieren.
                                pix last edited by
                                die Installation lief jetzt fast glatt durch, danke:
                                ! MacMini-Ethernet:iobroker pix$ npm install https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master --production /Users/pix/Documents/iobroker └── iobroker.homekit@0.0.6 ! npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/package.json' npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/ftp-response-parser/package.json' npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/jsftp/package.json' npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/mqtt-packet/package.json' npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/node_modules/package.json' npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/socket.io-parser/package.json' npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/through2/package.json' npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No description npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No repository field. npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No README data npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No license field. MacMini-Ethernet:iobroker pix$ !
                                allerdings habe ich bei Aktivierung der Instanz wieder diesen Fehler:
                                2015-12-12 15:01:07.886 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.homekit.0
                                2015-12-12 15:01:07.896 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 started with pid 16645
                                2015-12-12 15:01:08.712 - error: uncaught exception: Could not locate the bindings file. Tried:
                                2015-12-12 15:01:08.717 - error: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                                at Object. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/util/encryption.js:3:18)
                                2015-12-12 15:01:08.762 - debug: homekit.0 objectDB connected
                                2015-12-12 15:01:08.766 - debug: homekit.0 statesDB connected
                                2015-12-12 15:01:08.911 - info: homekit.0 starting. Version 0.0.6 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
                                2015-12-12 15:01:08.914 - info: homekit.0 requesting all states
                                2015-12-12 15:01:08.914 - info: homekit.0 requesting all objects
                                2015-12-12 15:01:09.768 - error: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)</anonymous></anonymous>
                                Hast du noch einen Tipp?
                                Pix
                                • V
                                  Hallo, so sieht es bei mir aus:
                                  Christians-Mac-mini:tmp christian$ npm install https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master --production
                                  > ed25519@0.0.3 install /private/tmp/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519
                                  > node-gyp rebuild
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/keypair.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sign.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/open.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/crypto_verify_32.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_double_scalarmult.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_frombytes.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_scalarmult_base.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_precomp_0.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_0.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_dbl.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_0.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_dbl.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_p2.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_cached.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_tobytes.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_madd.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_add.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_msub.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_sub.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p3.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p2.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_tobytes.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_0.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_1.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_cmov.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_copy.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_neg.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_add.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sub.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_mul.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq2.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_invert.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_tobytes.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnegative.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnonzero.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_frombytes.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_pow22523.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_reduce.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_muladd.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519.o
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/ed25519.node
                                  > curve25519@1.1.0 install /private/tmp/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519
                                  > node-gyp rebuild
                                    CXX(target) Release/obj.target/curve/node_curve.o
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/curve.node
                                  > bignum@0.11.0 install /private/tmp/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp/node_modules/bignum
                                  > node-gyp configure build
                                    CXX(target) Release/obj.target/bignum/bignum.o
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/bignum.node
                                  > mdns@2.2.11 install /private/tmp/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
                                  > node-gyp rebuild
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_browse.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_enumerate_domains.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_get_addr_info.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_process_result.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref_deallocate.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref_sock_fd.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_register.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_resolve.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/mdns_utils.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/network_interface.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/socket_watcher.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_ref.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_create.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_deallocate.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_set_value.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_get_length.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_buffer_to_object.o
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/dns_sd_bindings.node
                                  iobroker.homekit@0.0.6 node_modules/iobroker.homekit
                                  ├── yalm@2.0.0 (ansi-styles@2.1.0)
                                  ├── yargs@3.31.0 (decamelize@1.1.1, camelcase@2.0.1, window-size@0.1.4, y18n@3.2.0, cliui@3.1.0, os-locale@1.4.0, string-width@1.0.1)
                                  └── hap-nodejs@0.0.7 (debug@2.2.0, node-persist@0.0.6, ed25519@0.0.3, curve25519@1.1.0, srp@0.2.0, mdns@2.2.11)
                                  Welche Node Version hast du bei dir am laufen?
                                  Christians-Mac-mini:tmp christian$ node -v
                                  v0.12.7
                                  Christians-Mac-mini:tmp christian$ npm -v
                                  2.11.3
                                    pix last edited by
                                    Schätze, da liegt wohl das Problem :roll:
                                    MacMini-Ethernet:iobroker pix$ node -v
                                    v5.0.0
                                    MacMini-Ethernet:iobroker pix$ npm -v
                                    3.4.0
                                    Pix
                                    • V
                                      Ok, kannst du versuchen eine ältere Version zu installieren?
                                      Geht ja beim Mac an sich recht fix.
                                      Du musst halt davor iobroker komplett stoppen, bzw. danach alles wieder hochfahren.
                                        pix last edited by
                                        Ok, habe jetzt die "zuverlässige" https://nodejs.org/en/download/ installiert (vorher iobroker gestoppt, backups). Neustart ioBroker ohne Probleme.
                                        Bei der AKtivierung der homekit-Instanz erscheint nun dieser Fehler
                                        2015-12-12 16:45:04.900 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                                        2015-12-12 16:45:06.934 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.homekit.0
                                        2015-12-12 16:45:06.940 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 started with pid 16823
                                        2015-12-12 16:45:07.389 - error: uncaught exception: Module version mismatch. Expected 46, got 47.
                                        2015-12-12 16:45:07.394 - error: Error: Module version mismatch. Expected 46, got 47.
                                        at Error (native)
                                        at Object.Module._extensions..node (module.js:460:18)
                                        at Object. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:24:20)
                                        at Module._compile (module.js:435:26)
                                        at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
                                        2015-12-12 16:45:07.455 - debug: homekit.0 objectDB connected
                                        2015-12-12 16:45:07.461 - debug: homekit.0 statesDB connected
                                        2015-12-12 16:45:07.625 - info: homekit.0 starting. Version 0.0.6 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
                                        2015-12-12 16:45:07.627 - info: homekit.0 requesting all states
                                        2015-12-12 16:45:07.628 - info: homekit.0 requesting all objects
                                        2015-12-12 16:45:07.756 - error: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                        2015-12-12 16:45:07.756 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box Restart adapter system.adapter.homekit.0 because enabled</anonymous>
                                        Deshalb lösche ich den Adapter komplett und installiere ganz neu:
                                        Tataa! :lol:
                                        > curve25519@1.1.0 install /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519
                                        > node-gyp rebuild
                                        >!   CXX(target) Release/obj.target/curve/node_curve.o
                                        >! > ed25519@0.0.3 install /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519
                                        > node-gyp rebuild
                                        >!   CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/keypair.o
                                        └── hap-nodejs@0.0.7 (srp@0.2.0, node-persist@0.0.6, curve25519@1.1.0, ed25519@0.0.3)
                                        Bei Installation der Instanz erscheint ein kleiner Fehler
                                        ! 2015-12-12 16:50:06.409 - info: iobroker add homekit 2015-12-12 16:50:07.233 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box install adapter homekit 2015-12-12 16:50:07.259 - info: iobroker got /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/admin 2015-12-12 16:50:07.288 - info: iobroker upload [1] homekit.admin /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/admin/index.html index.html text/html 2015-12-12 16:50:07.355 - info: iobroker upload [0] homekit.admin /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/admin/homekit.png homekit.png image/png 2015-12-12 16:50:07.437 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box command: node "adapter/homekit/main.js" --install 2015-12-12 16:50:07.577 - info: iobroker module.js:339 throw err; ^ ! Error: Cannot find module '/Users/pix/Documents/adapter/homekit/main.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:337:15) at Function.Module._load (module.js:287:25) at Function.Module.runMain (module.js:467:10) at startup (node.js:136:18) at node.js:963:3 ! 2015-12-12 16:50:07.592 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.homekit created 2015-12-12 16:50:07.691 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box create instance homekit 2015-12-12 16:50:07.703 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.homekit.0.uptime created 2015-12-12 16:50:07.737 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.homekit.0.memRss created 2015-12-12 16:50:07.771 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.homekit.0.memHeapTotal created 2015-12-12 16:50:07.805 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.homekit.0.memHeapUsed created 2015-12-12 16:50:07.841 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.homekit.0.connected created 2015-12-12 16:50:07.875 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.homekit.0.alive created 2015-12-12 16:50:07.907 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.homekit.0 2015-12-12 16:50:07.909 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.homekit.0 created 2015-12-12 16:50:07.916 - info: iobroker exit 0 !
                                        .. läuft aber durch.
                                        und schließlich die Instanz aktiviert und … :evil: (siehe oben)
                                        2015-12-12 16:51:30.493 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.homekit.0
                                        2015-12-12 16:51:30.503 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 started with pid 18771
                                        2015-12-12 16:51:30.992 - error: uncaught exception: Module version mismatch. Expected 46, got 47.
                                        2015-12-12 16:51:30.999 - error: Error: Module version mismatch. Expected 46, got 47.
                                        at Error (native)
                                        2015-12-12 16:51:31.062 - debug: homekit.0 objectDB connected
                                        2015-12-12 16:51:31.067 - debug: homekit.0 statesDB connected
                                        2015-12-12 16:51:31.280 - info: homekit.0 starting. Version 0.0.6 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
                                        2015-12-12 16:51:31.283 - info: homekit.0 requesting all states
                                        2015-12-12 16:51:31.284 - info: homekit.0 requesting all objects
                                        2015-12-12 16:51:31.405 - error: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)</anonymous>
                                        Welche Node-Version sollte ich nehmen? Deine 0.12.7 erscheint ja geradezu alpha, wenn ich nur die VErsionsnummern vergleiche :?:
                                        Pix
                                        • V
                                          Ich probiere nachher mal die Version 4.2.3 aus, ev. kann ich es kurzfristig fixen.
                                          • V
                                            Hallo, zumindest in WebStorm startet die homekit Instanz mit 4.2.3 ohne Probleme.
                                            Für mich sieht das nach einem Fehler beim kompilieren aus.
                                            Bei dir wird weder mdns noch bignum kompiliert.
                                            Ich muss mir das in Ruhe nochmals ansehen, jetzt steht kochen am Programm.
                                            > node-gyp rebuild
                                            > node-gyp rebuild
                                            > node-gyp rebuild
                                            ├── yargs@3.31.0 (camelcase@2.0.1, decamelize@1.1.1, window-size@0.1.4, y18n@3.2.0, os-locale@1.4.0, cliui@3.1.0, string-width@1.0.1)
                                            └── hap-nodejs@0.0.7 (node-persist@0.0.6, debug@2.2.0, curve25519@1.1.0, mdns@2.2.11, srp@0.2.0, ed25519@0.0.3)
                                            250
                                            52385
