    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • marcuskl
      marcuskl @Bluefox last edited by
      @Bluefox sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      @marcuskl man kann mit einem skript den Button wieder auf False setzen.
      Ah ja stimmt, die Idee ist mir nicht gekommen.
      Danke !
      • JB1985
        JB1985 last edited by
        Lovelace scheint ja den Bug zu haben, dass das Passwort für den Alarm nicht speichern lässt.
        Ich hab schon ein Bug in Github gemeldet, allerdings hat darauf noch keiner geantwortet.
        Weiss jemand wie man den Standardcode 1234 irgendwo im Sourcecode ändern kann?
        Das ist leider so überhaupt nicht brauchbar, wenn der Alarmcode jedesmal auf 1234 überschrieben wird.
          g.polat @JB1985 last edited by
          @JB1985 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
          leg dir einen eigenen Alarm Datenpunkt an und kopiere aus der RAW von Lovelace, so hat es bei mir geklappt.
          JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JB1985
            JB1985 @g.polat last edited by
            @g-polat Danke! Werde ich gleich mal probieren.
            • JB1985
              JB1985 @marcuskl last edited by
              @marcuskl wäre großartig, wenn du dein Theme teilen könntest. Sieht chick aus das transparent schwarz mit den runden Tabellen.
              marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Garfonso
                Garfonso Developer last edited by
                ich fand, was ihr hier so gepostet habt, sehr hübsch. Daher hab ich mich jetzt auch mal mit Lovelace beschäftigt. Das mit den manuellen Datenpunkten geht zwar, hat aber den Nachteil, dass dann alles einzeln ist. Z.B. hab ich damit nicht hinbekommen, dass die Licht-Karte ein Dimmbares Licht auch schaltet (an ging, aber aus nicht). Wenn das Gerät automatisch erstellt wird, geht das (wobei an immer = 100% ist?), dann sind das Schalt-Objekt und das Brightness-Objekt in einer Entity mit entsprechenden Attributen verarbeitet. Ich fände es schön, wenn das auch manuell ginge, aber gut.
                Mein Problem ist nun, dass die meisten meiner Lampen nicht gehen mit der Meldung, dass ct = color_temperature nicht unterstützt wird. Also hab ich gedacht, ich versuche mal das zu implementieren... da stecke ich nun etwas.
                Zuerst, die Devices sehen so aus:
                Ich habe folgendes implementiert, damit zeigt mit die Light-Entity-Card zumindest schonmal die Farbtemperatur an:
                Ich stecke an der Stelle aber fest und wollte mal gucken, ob die Leute, die @Bluefox , die sich hier mit der Entwicklung auskennen und das entwickelt haben mir vielleicht etwas helfen können. Folgende Dinge sind mir unklar.
                • Zum einen scheint es so, dass HASS nur mired als Farbtemperatur unterstützt, daher müsste Kelvin grundsätzlich konvertiert werden. Wie erreiche ich das am besten? Brightness hängt sich da an den "turn_on" service call.
                • Wie ist es angedacht eine Lampe zu machen, die dimmen und color_temperature (und RGB, ...) gleichzeitig kann? Ich war etwas überrascht, dass die Lampen einfach in die Schublade "ct" gepackt werden und der Dimmer darin nicht verwendet werden kann.
                • Wo kommen die control.states her? Warum heißen die "ON", "ON_SET", "ACTUAL", ... für das Device oben sehen die so aus. Der Dimmer sucht aber "ON_SET", "ON_ACTUAL", "SET" und "ACTUAL", die es alle nicht gibt. Warum gibt es die nicht bzw. warum sucht er die?
                Controls: {
                  "states": [
                      "indicator": false,
                      "type": "number",
                      "write": true,
                      "name": "TEMPERATURE",
                      "required": true,
                      "defaultRole": "level.color.temperature",
                      "id": "alias.0.lamps.Bad_Oben.colortemp"
                      "indicator": false,
                      "type": "number",
                      "write": true,
                      "name": "DIMMER",
                      "required": false,
                      "defaultRole": "level.dimmer",
                      "id": "alias.0.lamps.Bad_Oben.brightness"
                      "indicator": false,
                      "type": "number",
                      "write": true,
                      "name": "BRIGHTNESS",
                      "required": false
                      "indicator": false,
                      "type": "number",
                      "write": true,
                      "name": "SATURATION",
                      "required": false
                      "indicator": false,
                      "type": "boolean",
                      "write": true,
                      "name": "ON",
                      "required": false,
                      "defaultRole": "switch.light",
                      "id": "alias.0.lamps.Bad_Oben.state"
                      "indicator": false,
                      "type": "boolean",
                      "write": true,
                      "name": "ON",
                      "required": false
                      "indicator": true,
                      "name": "WORKING",
                      "required": false,
                      "defaultRole": "indicator.working"
                      "indicator": true,
                      "type": "boolean",
                      "name": "UNREACH",
                      "required": false,
                      "defaultRole": "indicator.maintenance.unreach"
                      "indicator": true,
                      "type": "boolean",
                      "name": "LOWBAT",
                      "required": false,
                      "defaultRole": "indicator.maintenance.lowbat"
                      "indicator": true,
                      "type": "boolean",
                      "name": "MAINTAIN",
                      "required": false,
                      "defaultRole": "indicator.maintenance"
                      "indicator": true,
                      "name": "ERROR",
                      "required": false,
                      "defaultRole": "indicator.error"
                  "type": "ct"
                • marcuskl
                  marcuskl @JB1985 last edited by
                  @JB1985 Habe ich weiter oben mal gepostet
                  • JB1985
                    Hallo, hat schon mal jemand versucht mit einem neuen Benutzer Lovelace UI zu nutzen?
                    Ich habe gerade einen neuen Benutzer angelegt. Wollte mich damit einloggen und dann crasht Lovelace sofort.
                    Kann das jemand bestätigen? Oder was muss der zusätzliche Benutzer alles können?
                    Log:
                    lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.299	info	(14498) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.298	info	(14498) terminating
                    lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.286	info	(14498) cleaned everything up...
                    lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.285	error	at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:92144)
                    lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.285	error	at objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:455:13)
                    lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.285	error	at _0x507b32.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:21056)
                    lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.285	error	at _0x2bea52.objects.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:553:13)
                    lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.285	error	at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:602:16)
                    lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.285	error	at _0x507b32.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:64576)
                    lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.285	error	at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2450:65)
                    lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.285	error	at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3155:28)
                    lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.285	error	at WebServer._getObjectName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2332:30)
                    lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.285	error	at WebServer.__getObjectName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2311:17)
                    lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.285	error	(14498) TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                    lovelace.0	2019-12-16 10:53:33.281	error	(14498) uncaught exception: Cannot read property 'common' of undefined
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer last edited by Garfonso
                      Ok, habe noch etwas rumprogrammiert. Hat keiner außer mir das Problem mit Colortemperature gehabt? grübel. Egal, habe jetzt CT+Dimmer am laufen:
                      Gefällt mir so eigentlich ganz gut, auch vom code her. Wer sich das ganze angucken möchte / ausprobieren möchte, hiermit müsste man das installieren können:
                      https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/ct_and_brightness
                      Ich würde mich über Rückmeldungen jeder Art freuen.
                      Als nächstes gucke ich mir das mit den Farben dann mal an. Bin gespannt. 😉
                      • JB1985
                        JB1985 @JB1985 last edited by
                        @JB1985 benutzt keiner lovelace mit weiteren Benutzern?
                        Würde gerne lovelace mit der Familie teilen.
                        • Garfonso
                          Ok, ich hab nochmal was gebastelt. Ich das ganze geht jetzt ganz gut. Ich werde einen PR fertig machen. Es geht jetzt in einem light entity: an/aus (muss), dimmer, farbtemperatur und Farbe über Hue + Saturation (also HS Farbraum). (falls ihr unbedingt RGB String braucht, kann ich dafür auch ein kleines Skript zum konvertieren posten ;-)).
                          Wer schonmal testen will, das hier installieren: https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/hue
                          Lovelace_Wolke_RGB_LightCard.JPG Lovelace_Wolke_RGB_default_light_card_attributes.JPG Lovelace_Wolke_RGB_default_light_card.JPG
                          (ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob mir nicht doch die standart Lichtkarte besser gefällt als die aufgebohrte Light Card. Was meint ihr?)
                          marcuskl parkkralle W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • marcuskl
                            marcuskl @Garfonso last edited by marcuskl
                            @Garfonso
                            Wie sieht die Card Konfiguration aus ?
                            Und gibt es dann ein Entity type "color" und "Farbtemperatur"oder wie funktioniert das ?
                            • parkkralle
                              parkkralle @Garfonso last edited by
                              @Garfonso
                              Das sieht ja richtig gut aus 👍
                              Ist es möglich die Optionskarte auch bei einer Entitiy-Liste anzuzeigen?
                              d87c8aa2-0a4f-40b2-ba65-a8dc36094e4b-image.png -> df85c61f-bfbc-4208-9cec-ff15d53e8a09-image.png
                              Ich bin neu bei ioBroker und möchte gleich mit der lovelace Visu einsteigen.
                              Ich habe allerdings das Problem, das ich die Mediaplayer Card nicht ans laufen bekomme.
                              Meine verwendeten Geräte sind diverse Sonos-Speaker und Spotify. Optional noch ein Marantz AVR mit Heos.
                              Über Hass.io laufen die Geräte tadellos, allerdings gefällt mir da der Unterbau nicht so gut. Hat mit jemand einen Tipp, wie ich die Mediaplayer Card ans laufen bekomme?
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @marcuskl last edited by Garfonso
                                @marcuskl
                                Nein, es gibt ein entity light. Also in dem Beispiel light.Josephine_Wolke. Das entity hat dann die attribute Helligkeit, Lichttemperatur und Farbe. An den Karten habe ich nichts konfiguriert, außer das entity ausgewählt. Das war mein Ziel. 🙂
                                Dabei ist die mit der großen Birne die Karte, die man erhält, wenn man "Licht" auswählt und da kommt das Zusatzfenster, wenn man auf die Punkte drückt.
                                Das andere ist die Light-Entity-Card, da werden Farbe usw. ausgeblendet, wenn die Lampe aus ist.
                                Damit das Gerät so gefunden wird, muss halt die Autokonfiguration funktionieren. Bei mir sieht das "Device" so aus:
                                Dabei sind tatsächlich die einzelnen States im gleichen "Ordner (=Device)" und deren Rollen (und auch Typen!) wichtig. Der color (level.color.rgb) state ist dabei in der geposteten Version noch nicht unterstützt, da bastel ich noch dran. Aber man braucht natürlich nur eins von beiden, entweder rgb oder hsv. (Wobei hsv einfacher ist, das unterstützt lovelace / homeassistang nativ).
                                Achja, wichtig ist natürlich auch, wie immer, dass Raum und Funktion irgendwie gefüllt sind (wobei das am Ende keine große Rolle spielt).
                                @parkkralle
                                Äh... davon hab ich leider keine Ahnung. Mit Lovelace bin ich selber noch totaler Anfänger. 😉 Die "Optionskarte" ist von der Licht/Light Karte und zeigt die "Attribute" (Homeassistantsprache). Vielleicht gibt es einen weg die Attribute anzuzeigen... hm... gab es bei der entities Karte eine on-hold Funktion?
                                Gerade ausprobiert, wenn du das light-entity (was wie oben beschrieben automatisch aus den States generiert werden muss) in die Liste tust, kannst du auf den Namen klicken und genau die Ansicht der Attribute kommt. Das ist ja cool. 🙂 Allerdings kam die Farbe und Farbtemperatur bei mir erst, wenn die Lampe an ist.
                                • marcuskl
                                  @Garfonso Ok sieht toll aus!
                                  Bei mir kann ich nur die Werte nur mit einem Hex RGB einstellen, hsv geht nicht.
                                  Wäre nicht schlecht das zu unterstützen oder beides😊
                                  • marcuskl
                                    Wie kann man die Wetter Icons anzeigen lassen ?
                                    • Garfonso
                                      @marcuskl
                                      Also ein Objekt für RGB im Format #FF0000 (für rot z.B.)? Das habe ich hier implementiert: https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/rgb_string
                                      Beides gleichzeitig produziert bei mir gerade merkwürdige Probleme, die ich noch analysiere und mal gucke, wie ich sie behebe. Wenn du das ausprobierst, könntest du mir auch einen Gefallen tun und mal im Log gucken, ob du viele Warnungen wegen doppelter Ids. bekommst.
                                      Leider habe ich bisher auch keine Reaktionen auf die Pullrequests bekommen. 😞
                                      marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • marcuskl
                                        @Garfonso werde mal später testen
                                        • marcuskl
                                          @Garfonso
                                          Ich verstehe immer noch nicht, was ich jetzt alles einstellen muss damit ich RGB und Farbtemperatur steuern kann ?
                                          Wie gehe ich vor ?
                                          • Garfonso
                                            @marcuskl
                                            • Für RGB in einem Feld den Adapter per Admin mit der URL installieren: https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/rgb_string
                                            • Dein Gerät muss so ca. aussehen, also die States müssen vorhanden sein und die Rolle so eingestellt sein, wie auf dem Bild oben. Farbtemperatur muss type "number" sein, color type "string". Brightness ebenfalls type "number". Und das Gerät muss Raum & Funktion haben. (Mehr zu den einzelnen Objekten kann man auch hier sehen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js#L231 - das erkennt die und macht die Zuordnung)
                                            • Es dürfe keine Lovelace Einstellungen manuell gemacht worden sein.
                                            • Wenn du den Adapter auf debug logging stellst, müsste eine solche Zeile im Log auftauchen:
                                            2019-12-21 20:17:54.696  - debug: lovelace.1 (4801) [Type-Detector] Created auto device: light.Josephine_Wolke - rgbSingle - alias.0.lamps.Josephine_Wolke
                                            • In den Eingellungen mit Show Attributes an, sieht das ganze so aus:
                                              Wichtig ist der graue Schraubenschlüssel = automatisch erzeugt. Das "supported features" attribut zeigt an, was erkannt wurde was die Lampe kann, da kann man aufsummieren 1 = dimmen, 2 = farbtemperatur, 16 = RGB_color -> wenn die Lampe alles kann, macht das 1 + 2 + 16 = 19.
                                              Attribute hs_color: alias.0.lamps.Josephine_Wolke.color zeigt halt, welches Objekt für Farbe gesetzt wird.
                                            Danach kannst du dann einfach eine Licht Karte hinzufügen und das Entity da einstellen (also im Bild "light.Josephine_Wolke"), dann sollte alles gehen. Da muss man dann nichts mehr einstellen (wie schonmal geschrieben: ggf. muss man für die Anzeige von Farbtemperatur & Farbe die Lampe anschalten).
                                            Wo genau hakt es denn bei dir?
                                            Wenn die States richtig eingestellt sind, geht das tatsächlich ganz gut automatisch... hat bei mir aber auch eine ganze Weile gedauert. 😉
                                            marcuskl A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376444
