    4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    UNSOLVED Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by
      bist du dannach vorgegangen?
      LINK
      • Fichtendickicht
        Fichtendickicht last edited by
        ja, bin ich. Ich habe nur localhost statt der IP-Adresse meiner DS eingegeben. Aber in jedem Fall bekomme ich eine Fehlermeldung:
        In der Firewall habe ich die Erreichbarkeit von MariaDB an Port 3307 gesetzt.
        • MyzerAT
          so schaut es bei mir aus
          habe root anstatt vom user ioBroker
          • Fichtendickicht
            Leider selbes Spiel:
            Vielleicht sollte ich die DS einmal neustarten ...
            • Fichtendickicht
              Der IOBroker hat bei mir die IP-Adresse 10.0.0.100 und die DS hat 10.0.0.79, möglicherweise ist die MariaDB standardmässig von aussen nicht erreichbar und ich muss das im file my.cnf noch mitteilen mittels "bind 0.0.0.0".
              • Fichtendickicht
                Restart hat leider nichts gebracht und der bind der MariaDB ist bereits auf extern gesetzt.
                Unter welcher Netzwerkkonfiguration betreibst Du Deinen IOBroker (host, bridged, macvlan ...)? Meiner läuft über macvlan.
                • MyzerAT
                  hmmm, du nutzt also Docker, mit Portainer?
                  • Fichtendickicht
                    ja, genau.
                    • MyzerAT
                      oki, bei Portainer bin ich leider raus, ich habe noch die alte Anleitung, also nur Docker, ohne Portainer --> frag mal hier nach
                      • Fichtendickicht
                        Ich habe alles deinstalliert und hab von vorne angefangen - ohne portainer.
                        Aber ich bekomme den iobroker nicht installiert mit Network "host".
                        Wie hast Du den iobroker mit dem Netzwerk verbunden? Mit host oder bridged?
                        • MyzerAT
                          Host ist bei mir eingestellt
                          • Fichtendickicht
                            Verstehe ich nicht ... ich bekomme während der Installation mit Netzwerk "host" viele Fehlermeldungen (exitcode <>0).
                            Über macvlan habe ich eine Installation hinbekommen - aber da geht wieder die Verbindung mit mysql nicht.
                            Ich habe jetzt SQLite3 eingestellt - da werden jetzt Daten hineingeschrieben.
                            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MyzerAT
                              MyzerAT @Fichtendickicht last edited by
                              @Fichtendickicht
                              Hab dir ja oben einen Link gepostet, frag doch dort mal nach!
                              • Fichtendickicht
                                Mach ich, danke.
                                  Aiouh last edited by
                                  Wollte mich nur kurz bedanken 🙂 . Ich habe eine Victron Multigrid PV & Inselanlage am laufen. Dank eurer Screenshots habe ich den Haken gefunden der raus musste, jetzt bekomme ich alle Werte die ich brauche. Nächster Schritt ist, die Freigabe des Ladeschütz vom E-Auto, der über die Homematic läuft, entsprechend zu steuern. Es bleibt spannend.
                                    fruehwi @Aiouh last edited by
                                    evtl. kann jemand eine kleine Zusammenfassung erstellen wir man die Daten von dem Victron WR in den iobroker bekommt? Mein WR wird nächste Woche geliefert.
                                    Viele Grüße,
                                    Fruehwi
                                    • MyzerAT
                                      MyzerAT @fruehwi last edited by
                                      @fruehwi
                                      hast du nur den WR oder noch andere Victron Geräte?
                                        Elkja @MyzerAT last edited by
                                        @MyzerAT, Hallo, hab auch eine Victronanlage bestehend aus
                                        Leider kann ich mit Modbus nur die 800er Nummern auslesen
                                        aber auch nicht alle .......z.B. 845er funktioniert leider auch nicht , hätte schon gerne auch die konsumierten AmpHours
                                        Weiters schaffe ich es nicht meine 2 Inverter (ID20,&21)und das Smartmeter ET340 auszulesen (ID30)
                                        Ebenso geht es mir mit meinen 3 LadeWechselrichtern (Victron MultiPlus 48/3000).
                                        Würde mich freuen, wenn du einen Tipp für mich hättest, wie ich da noch vorgehen kann, um die Werte auslesen zu können. Besonders wichtig, wäre der Smartmeter.
                                        Danke,
                                        LG Elkja
                                        • MyzerAT
                                          MyzerAT @Elkja last edited by
                                          @Elkja
                                          hast du die in "holding register" eingetragen?
                                            ja, aber leider funktioniert es nicht.
                                            hab auch unter Slave die Geräte ID eingetragen.....aber er findet nichts 😞
                                            Modbus Adapter geht dann auch auf GELB
                                            230
                                            61835
