    4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    UNSOLVED Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    • Fichtendickicht
      Fichtendickicht last edited by
      Der IOBroker hat bei mir die IP-Adresse 10.0.0.100 und die DS hat 10.0.0.79, möglicherweise ist die MariaDB standardmässig von aussen nicht erreichbar und ich muss das im file my.cnf noch mitteilen mittels "bind 0.0.0.0".
      • Fichtendickicht
        Restart hat leider nichts gebracht und der bind der MariaDB ist bereits auf extern gesetzt.
        Unter welcher Netzwerkkonfiguration betreibst Du Deinen IOBroker (host, bridged, macvlan ...)? Meiner läuft über macvlan.
        • MyzerAT
          MyzerAT last edited by
          hmmm, du nutzt also Docker, mit Portainer?
          • Fichtendickicht
            ja, genau.
            • MyzerAT
              oki, bei Portainer bin ich leider raus, ich habe noch die alte Anleitung, also nur Docker, ohne Portainer --> frag mal hier nach
              • Fichtendickicht
                Ich habe alles deinstalliert und hab von vorne angefangen - ohne portainer.
                Aber ich bekomme den iobroker nicht installiert mit Network "host".
                Wie hast Du den iobroker mit dem Netzwerk verbunden? Mit host oder bridged?
                • MyzerAT
                  Host ist bei mir eingestellt
                  • Fichtendickicht
                    Verstehe ich nicht ... ich bekomme während der Installation mit Netzwerk "host" viele Fehlermeldungen (exitcode <>0).
                    Über macvlan habe ich eine Installation hinbekommen - aber da geht wieder die Verbindung mit mysql nicht.
                    Ich habe jetzt SQLite3 eingestellt - da werden jetzt Daten hineingeschrieben.
                    MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MyzerAT
                      MyzerAT @Fichtendickicht last edited by
                      @Fichtendickicht
                      Hab dir ja oben einen Link gepostet, frag doch dort mal nach!
                      • Fichtendickicht
                        Mach ich, danke.
                          Aiouh last edited by
                          Wollte mich nur kurz bedanken 🙂 . Ich habe eine Victron Multigrid PV & Inselanlage am laufen. Dank eurer Screenshots habe ich den Haken gefunden der raus musste, jetzt bekomme ich alle Werte die ich brauche. Nächster Schritt ist, die Freigabe des Ladeschütz vom E-Auto, der über die Homematic läuft, entsprechend zu steuern. Es bleibt spannend.
                            fruehwi @Aiouh last edited by
                            evtl. kann jemand eine kleine Zusammenfassung erstellen wir man die Daten von dem Victron WR in den iobroker bekommt? Mein WR wird nächste Woche geliefert.
                            Viele Grüße,
                            Fruehwi
                            • MyzerAT
                              MyzerAT @fruehwi last edited by
                              @fruehwi
                              hast du nur den WR oder noch andere Victron Geräte?
                                Elkja @MyzerAT last edited by
                                @MyzerAT, Hallo, hab auch eine Victronanlage bestehend aus
                                Leider kann ich mit Modbus nur die 800er Nummern auslesen
                                aber auch nicht alle .......z.B. 845er funktioniert leider auch nicht , hätte schon gerne auch die konsumierten AmpHours
                                Weiters schaffe ich es nicht meine 2 Inverter (ID20,&21)und das Smartmeter ET340 auszulesen (ID30)
                                Ebenso geht es mir mit meinen 3 LadeWechselrichtern (Victron MultiPlus 48/3000).
                                Würde mich freuen, wenn du einen Tipp für mich hättest, wie ich da noch vorgehen kann, um die Werte auslesen zu können. Besonders wichtig, wäre der Smartmeter.
                                Danke,
                                LG Elkja
                                • MyzerAT
                                  MyzerAT @Elkja last edited by
                                  @Elkja
                                  hast du die in "holding register" eingetragen?
                                    ja, aber leider funktioniert es nicht.
                                    hab auch unter Slave die Geräte ID eingetragen.....aber er findet nichts 😞
                                    Modbus Adapter geht dann auch auf GELB
                                      Aiouh @Elkja last edited by
                                      @Elkja bei mir sieht das so aus
                                      Modbus.0
                                      Modbus.1
                                      Alle bei Eingangsregister eigetragen (Ob das so korrekt ist ? Keine Ahnung. Ich habe eben so lange rumprobiert bis ich mal Werte erhalten habe) Vielleicht hilft das ja
                                        Aiouh last edited by Aiouh
                                        Habs mal mit meinem ET340 direkt versucht, wieder mit Eingangsregister
                                        Einfach noch ne Modbus Instanz angelegt
                                          Hi, habs jetztz auch auf Modbus1 gehängt , wie du.......bekomme im Log die Meldung
                                          sobald ich auf die VeBus zugreifen möchte oder auf den Smartmeter geht einfach nichts. nur Fehlermeldungen
                                            muss man in der VRM noch etwas aktivieren außer MODBUS?
                                            A MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            230
                                            61825
