    • simatec
      simatec Developer Most Active @Jan1 last edited by
      @Jan1
      Poste mal bitte den Debuglog von heute Nacht.
      Da sich am Code für den Backupprozess nichts geändert hat, kann man ausschließen, dass es an der aktuellen Version liegt.
      hier gab es lediglich Modifikationen für Log-Ausgaben etc.
      Starte mal den Adapter neu und schupse nochmal ein automatisches Backup an.
        Jan1 @simatec last edited by Jan1
        @simatec
        Oh da steht einiges drin und ich tippe mal wieder auf den Compact Mode.
        iobroker.2019-12-17.log.zip
        Lustig, jetzt hat er das automatische Backup gemacht:
        • simatec
          @Jan1
          Ahhh den Fehler habe ich für den Compact Mode gerade gefixt. Wurde per Issue gemeldet.
          Update kommt ... Sonst kannst du auch über Github updaten, damit der Fehler auch bei dir behoben ist.
            @simatec
            so, ich hab mal die Git Version drauf und schau, ob er heute Nacht es dann auch um 2 Uhr schafft ein IOBroker Backup anzulegen, danke für Deine Arbeit.
            • simatec
              Ab sofort ist die Version 1.3.5 im Github und ab spätestens heute Nacht auch in der latest Repo.
              Changelog
              1.3.5 (17.12.2019)
              • (simatec) Fix compact-mode for history
              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • MathiasJ
                MathiasJ last edited by MathiasJ
                hier die Config.
                Ich speichere alles auf Dropbox, Googledrive, der NAS.#Bisher hat es auch funktioniert.
                Nur habe ich jetzt anstall 7 MB eben 0 Byte.
                ....mit der Version 1.3.5 gemacht........
                im Log stehen keine Fehler
                gerade erst gesehen:
                hier der Ergebnis vom CCU-Backup:
                Jetzt bin ich schon etwas schlauer:
                Das Backup von 0kb tritt nur auf, wenn ich die NAS hinzufüge.
                Beim speichern auf Dropbox hat es gepaßt. Wenn ich die NAS hinzufüge habe ich überall 0kb.
                Edit
                Ich geb's auf........
                IObroker neu aufgesetzt, backitup 1.3.5 installiert, Backup-Datei 0kb.....
                ich habe Backitup bis auf weiteres deaktiviert.
                Gruß,
                Mathias
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @MathiasJ last edited by
                  @MathiasJ
                  Dann stimmt etwas mit deinem NAS nicht
                  Ich habe alle Systeme mit NAS laufen und zum testen sowohl nfs als auch cifs.
                  Teste erstmal die Verbindung zum NAS.
                  Da hat nix mit backitup zu tun.
                  Was sagt der Log denn?
                  Das frage ich dich jetzt schon seit 2 Tagen
                  Schalte backitup auf debug in den Instanzen und dann sehen wir im Log was passiert
                  O MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    Oli @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser
                    doofe Frage, wie und wo passe ich das im CSS an?
                    Ich habe deinen Code in den Reiter CSS eingefügt und jetzt?
                    • O
                      Oli @simatec last edited by
                      @simatec
                      ich bekomme für jeden Tag folgende Meldung:
                      "16. Dezember 2019 um 02:00 Uhr - Typ: minimal - Backup error on: redis"
                      Ich habe aber kein redis, ist das normal?
                      • MathiasJ
                        MathiasJ @simatec last edited by MathiasJ
                        @simatec
                        hier der Log,
                        habe erst jetzt zeit gefunden.
                        Daß es an der NAS liegt, kann ich mir nicht vorstellen.
                        Dann hätte ich nur auf der NAS die 0kb.
                        Wenn ich die NAS raus nehme, habe ich aber überall die 0kb.
                        Hier der Log:
                        wirst aber nichts finden:
                        backitup.0	2019-12-17 20:29:34.775	debug	(3580) [iobroker/iobroker] host.ioBroker-RasPi4 14344 objects saved
                        backitup.0	2019-12-17 20:29:34.705	debug	(3580) [iobroker/iobroker] host.ioBroker-RasPi4 12866 states saved
                        backitup.0	2019-12-17 20:29:56.024	debug	(3580) [iobroker/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
                        backitup.0	2019-12-17 20:29:56.002	debug	(3580) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                        backitup.0	2019-12-17 20:29:55.921	debug	(3580) [iobroker/pushover] done
                        backitup.0	2019-12-17 20:29:55.915	debug	(3580) [iobroker/pushover] [iobroker] used pushover-Instance: pushover.0
                        backitup.0	2019-12-17 20:29:55.900	debug	(3580) [iobroker/clean] done
                        backitup.0	2019-12-17 20:29:55.894	debug	(3580) [iobroker/googledrive] done
                        backitup.0	2019-12-17 20:29:52.709	debug	(3580) [iobroker/googledrive] Copy iobroker_2019_12_17-20_29_30_backupiobroker.tar.gz...
                        backitup.0	2019-12-17 20:29:52.700	debug	(3580) [iobroker/dropbox] done
                        backitup.0	2019-12-17 20:30:56.187	debug	(3580) [iobroker] exec: done
                        backitup.0	2019-12-17 20:30:56.184	debug	(3580) [iobroker/umount] done
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Oli last edited by
                          @Oli sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                          @Glasfaser
                          Hier wird er eingefügt bzw. geändert :
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @MathiasJ last edited by simatec
                            @MathiasJ
                            Doch es hat mit dem NAS zu tun.
                            Wenn du via cifs oder nfs den mount hast, wird das backup direkt auf dem NAS geschrieben und von da aus in die Cloud kopiert.
                            Wenn aber vorher ein umount passiert, dann kann nicht mehr in die Cloud kopiert werden.
                            Dein Log sieht extrem komisch aus.
                            Die Reihenfolge der Backups und Prozesse ist bei dir komplett durcheinander.
                            Irgendwas stimmt mit deinem System nicht.
                            An backitup hat sich seit deiner letzten funktionieren Version was das angeht nix geändert.
                            Hier wurde lediglich an Logs und dem entfernen von Passwörtern und Token in den Logausgaben was gemacht.
                            Des Weiteren sieht dein log nicht wirklich plausibel und etwas zusammenkopiert aus, da die Zeiten im log nicht in der reihenfolge kommen. Googledrive Upload wird in deinem Log beendet, obwohl er noch nicht begonnen hat. Das ist vom Code her nicht möglich ...
                            MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              @Glasfaser
                              achso, der muss ausgetauscht werden, dann wird das wohl nichts, da ich nicht das ganze CSS von Uhla habe, sondern nur einen Teil, trotzdem danke.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @simatec last edited by
                                @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                                1.3.5 (17.12.2019)
                                Ist mir gerade aufgefallen !
                                Habe mehrere Backups manuell durchgeführt , aber der Datenpunkt wird nicht geändert, wird er nur bei einem Cron Backup geändert !?
                                {"path":"/opt/iobroker/backups/iobroker_2019_12_17-02_00_20_backupiobroker.tar.gz","name":"iobroker_2019_12_17-02_00_20_backupiobroker.tar.gz","size":93873736,"date":"2019-12-17T01:00:00.000Z","storage":"cifs"}
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser
                                  Ja das passiert wie das löschen nur beim automatischen Backup
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @simatec last edited by Glasfaser
                                    @simatec
                                    Schade , wollte den Datenpunkt nutzen um die Dateigröße auszuwerten was ja so schon klappt , aber wenn der Wert sich erst bei Cron Backup ändert ….. mhhh...🤔
                                    Echt schade ….So könnte man die Dateigröße überwachen !
                                    "size":93873736,"
                                    • simatec
                                      @Glasfaser
                                      schaue ich mir mal an ...
                                      • MathiasJ
                                        @simatec
                                        Ist möglich, dass ich da was durcheinander gebracht habe.
                                        Ich habe Logs vom Backitup, dann kommen Logs, due nicht interessieren, dann wieder Logs von Backitup.
                                        Ich schaue morgen weiter.
                                        PC ist aus für heute.....
                                        • simatec
                                          @MathiasJ
                                          Ich habe deine Config mal nachgestellt und denke dass es auf deinem NAS Probleme mit dem Schreibrechten gibt.
                                          So sollte dein Log aussehen ...
                                          backitup.0	2019-12-17 21:36:18.696	debug	(17482) [iobroker] exec: done
                                          backitup.0	2019-12-17 21:36:18.694	debug	(17482) [iobroker/umount] done
                                          backitup.0	2019-12-17 21:35:18.424	debug	(17482) [iobroker/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
                                          backitup.0	2019-12-17 21:35:18.405	debug	(17482) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                                          backitup.0	2019-12-17 21:35:18.388	debug	(17482) [iobroker/pushover] done
                                          backitup.0	2019-12-17 21:35:18.387	debug	(17482) sendTo "send" to system.adapter.pushover.0 from system.adapter.backitup.0
                                          backitup.0	2019-12-17 21:35:18.384	debug	(17482) [iobroker/pushover] [iobroker] used pushover-Instance: pushover.0
                                          backitup.0	2019-12-17 21:35:18.376	debug	(17482) [iobroker/clean] done
                                          backitup.0	2019-12-17 21:35:18.371	debug	(17482) [iobroker/googledrive] done
                                          backitup.0	2019-12-17 21:35:17.776	debug	(17482) [iobroker/googledrive] delete iobroker_2019_12_17-21_13_10_test_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2019-12-17 21:34:22.730	debug	(17482) [iobroker/googledrive] Copy iobroker_2019_12_17-21_33_20_test_backupiobroker.tar.gz...
                                          backitup.0	2019-12-17 21:34:22.721	debug	(17482) [iobroker/dropbox] done
                                          backitup.0	2019-12-17 21:33:28.831	debug	(17482) [iobroker/dropbox] Copy iobroker_2019_12_17-21_33_20_test_backupiobroker.tar.gz...
                                          backitup.0	2019-12-17 21:33:28.826	debug	(17482) [iobroker/cifs] done
                                          backitup.0	2019-12-17 21:33:28.823	debug	(17482) [iobroker/iobroker] done
                                          backitup.0	2019-12-17 21:33:27.490	debug	(17482) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2019_12_17-21_33_20_test_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2019-12-17 21:33:22.314	debug	(17482) [iobroker/iobroker] host.tinker-test 3058 objects saved
                                          backitup.0	2019-12-17 21:33:22.267	debug	(17482) [iobroker/iobroker] host.tinker-test 2741 states saved
                                          backitup.0	2019-12-17 21:33:20.440	debug	(17482) [iobroker/mount] done
                                          backitup.0	2019-12-17 21:32:53.520	debug	(17482) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                                          backitup.0	2019-12-17 21:32:43.511	debug	(17482) [iobroker] 10 33 21 */1 * *
                                          backitup.0	2019-12-17 21:32:43.498	info	(17482) [iobroker] backup was activated at 21:33 every 1 day(s)
                                          backitup.0	2019-12-17 21:32:43.448	info	(17482) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.17.0
                                          • Glasfaser
                                            @simatec
                                            Danke 👍
                                            So sieht es dann aus … und man könnte die Dateigröße wie schon erwähnt überwachen .
                                            1.2k
                                            170
                                            2780
                                            2366525
