    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      Pittini Developer @Rene_HM last edited by
      @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
      Gleichzeitig hast du aber PartyDecrease auf 0°C, also eigentlich keine Absenkung.
      Genau da ist das Problem. Es sollte eigentlich keine Auswirkung auf die Fenster Absenkung haben. Trotzdem ist es so, das bei aktiviertem Partymode keinerlei Fensteroffenabsenkung passiert, in keinem Raum. Das siehste auch im Log, bei Fenster auf/zu ändert sich die Temp nicht, obwohl eine Fenster offen Absenkung definiert ist. Sobald ich den Partymodus deaktiviere funktioniert alles wieder normal. Ich könnte mir vorstellen dass das auch bei Dir reproduzierbar sein dürfte.
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Pittini last edited by
        @Pittini okay, verstanden. Ich schaue mir das nochmal an...
        • opossum
          opossum last edited by opossum
          ich habe mal eine Frage zum DutyCycle der CCU3. Ich frage die Anwesenheit der Telefone in der Fritzbox alle 15 sec. ab. Genau so oft habe ich im Log, dass die Temperaturen berechnet und auch gesetzt werden. Bei 11 Thermostaten vielleicht nicht viel, aber der DutyCycle meiner CCU3 ist um 10% gestiegen. Liegt jetzt bei ca. 15-18%. Das ist jetzt nicht beunruhigend, aber wie oft (in welchen Intervallen) werden die Temperaturen kalkuliert und gesetzt. An der Abfragehäufigkeit der Telefone kann ich leider nichts ändern. Ich habe nur ein Profil mit jeweils 5 Zeiten für 11 Heizungen gebaut. Habe den Adapter jetzt mal auf Level WARN gestellt, weil ich alle 15 Sekunden die Meldungen im Log hatte. Wie kann man das wieder reduzieren? Der Adapter ist sonst super, ich würde ihn gern weiter einsetzen. Er funktioniert auch zuverlässig, ich habe ihn aber jetzt trotz dem deaktiviert, um zu schauen, ob der DutyCycle wieder runter geht. Ich habe den DutyCycle auch in einem Diagramm, wo ich das sehen kann, dass der DC mit dem Adapter gut 10% ansteigt. Kann das so sein? Der Parameter LastProgramRun aktualisiert sich alle 15 Sekunden.
          dirk1962 Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dirk1962
            dirk1962 @opossum last edited by
            @opossum Welche Version nutzt Du? Das war früher mal ein Problem, mit der aktuellen Version ist es keins mehr.
            • dirk1962
              dirk1962 last edited by
              @Rene_HM Eine Instanz läuft mit absoluter Absenkung und eine Instanz mit relativer. Wenn ich abwesend und in Urlaub bin, stellt der Adapter bei absoluter Absenkung die Temperatur der Urlaub abwesend Absenkung ein. Das macht für mich auch Sinn, wenn ich in Urlaub bin stelle ich die Heizung niedriger ein, als wenn ich nur zur Arbeit gehe.
              Bei der relativen Absenkung stellt die Instanz den Wert der Abwesenheit ein und ignoriert den Wert der Urlaub abwesend Absenkung. Kannst Du das bitte mal prüfen und ggf ändern.
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer last edited by
                @Pittini @dirk1962 Die beiden issues haben die gleiche Ursache. Irgendwo weiter oben hier in dem thread wurde diskutiert, dass ich mehrere Absenkungen "aufsummiere". Wenn also "Party" und "Fenster offen" vorliegt, habe ich beide Werte zusammenaddiert und von der eigentlichen Zieltemperatur abgezogen. Jetzt habe ich eine Priorisierung eingebaut. Wenn also eine Absenkung erfolgt, werden alle nachfolgenden ignoriert. Die Reihenfolge ist die folgende:
                • abwesend
                • Gäste
                • Party
                • Fenster offen
                • Urlaub abwesend
                dirk1962 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @opossum last edited by
                  @opossum Der Adapter reagiert zunächst erst mal auf jeden Trigger von außen. Das muss er auch, da ich erst durch Prüfen der Werte ermitteln kann, ob sich etwas geändert hat. Der Adapter selbst sendet aber nur Änderungen nach außen. Im HM-Adapter kommen somit auch nur Änderungen an, die der wiederum an die CCU schickt. Damit sollte das Verhalten keinen Einfluß (mehr) auf den duty-cycle haben.
                  Wenn du die Häufigkeit der Abfragen nicht ändern willst oder kannst, kannst du dir ein script bauen, welches nur Änderungen der Anwesenheit auf den Adapter schreibt.
                  opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • dirk1962
                    dirk1962 @Rene_HM last edited by
                    @Rene_HM Okay, aber abwesend vor Urlaub abwesend zu setzen macht für mich keinen Sinn. Wenn ich Urlaub abwesend bin, bin ich nicht anwesend. Wenn die Priorisierung so bleibt, brauche ich kein Urlaub abwesend, weil die Absenkung nie zum Zug kommt. Bei der absoluten Absenkung hat Urlaub abwesend aber eine höhere Priorität als abwesend und das macht auch Sinn. Nur meine Meinung.
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @dirk1962 last edited by
                      Folgender Vorschlag zur Priorisierung:
                      • Urlaub abwesend
                      • Fenster offen
                      • Party
                      • abwesend
                      • Gäste
                      Für beide Varianten gleich (relativ und absolut).
                      dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • opossum
                        opossum @Rene_HM last edited by opossum
                        Hallo, @Rene_HM ,
                        @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                        ich nutze Version 0.3.9, wenn aber der Adapter die Änderungen alle 15 Sekunden schickt, wird auch die CCU alle 15 Sekunden an die Thermostate senden oder sehe ich das falsch?
                        An den rot eingekreisten Stellen habe ich den Adapter aktiv gehabt.
                        Ich werde ihn jetzt mal wieder aktivieren und dann morgen früh schauen, wie sich das entwickelt. Erst einmal danke für die schnelle Hilfe.
                        Jetzt dümpelt der DC wieder bei 6% rum.
                        Hier mal das Log nach dem Einschalten des Adapters als Auszug, das kommt alle 15 Sekunden:
                        2019-12-17 20:53:26.056 - info: heatingcontrol.0 (3206) starting. Version 0.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.17.0
                        2019-12-17 20:53:26.872 - info: heatingcontrol.0 (3206) checking all external states
                        2019-12-17 20:53:26.872 - info: heatingcontrol.0 (3206) setting PublicHolidyToday to false
                        2019-12-17 20:53:26.961 - info: heatingcontrol.0 (3206) setting Present to true
                        2019-12-17 20:53:27.050 - info: heatingcontrol.0 (3206) external states checked, done
                        2019-12-17 20:53:27.051 - info: heatingcontrol.0 (3206) calculating new target temperatures
                        2019-12-17 20:53:27.104 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Arbeitszimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253679 set to 19
                        2019-12-17 20:53:27.327 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Bad oben Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253589 set to 19
                        2019-12-17 20:53:27.506 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Esszimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1248229 set to 19
                        2019-12-17 20:53:27.835 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Flur Erdgeschoss Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253651 set to 19
                        2019-12-17 20:53:28.058 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Gästebad Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1257899 set to 19
                        2019-12-17 20:53:28.279 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Gästezimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253410 set to 19
                        2019-12-17 20:53:28.499 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253597 set to 23
                        2019-12-17 20:53:28.676 - info: heatingcontrol.0 (3206) room roomBedroom Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1248884 set to 19
                        2019-12-17 20:53:28.898 - info: heatingcontrol.0 (3206) room roomKitchen Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253735 set to 19
                        2019-12-17 20:53:29.083 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                        2019-12-17 20:53:29.083 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe admin.0.Anwesenheit
                        2019-12-17 20:53:29.084 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe Arbeitszimmer hm-rpc.1.OEQ1986453.1.STATE
                        2019-12-17 20:53:29.085 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe Esszimmer hm-rpc.1.OEQ1986598.1.STATE
                        2019-12-17 20:53:29.085 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe Esszimmer hm-rpc.1.OEQ1986425.1.STATE
                        2019-12-17 20:53:29.086 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe Bad oben hm-rpc.1.OEQ1982487.1.STATE
                        2019-12-17 20:53:29.086 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe Flur Erdgeschoss hm-rpc.1.OEQ1986670.1.STATE
                        2019-12-17 20:53:29.086 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe Gästebad hm-rpc.1.OEQ1987640.1.STATE
                        2019-12-17 20:53:29.086 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe Gästezimmer hm-rpc.1.OEQ1987573.1.STATE
                        2019-12-17 20:53:29.086 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe Wohnzimmer hm-rpc.1.OEQ1986620.1.STATE
                        2019-12-17 20:53:29.087 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe Wohnzimmer hm-rpc.1.OEQ1986754.1.STATE
                        2019-12-17 20:53:29.087 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe roomBedroom hm-rpc.1.OEQ1980978.1.STATE
                        2019-12-17 20:53:29.088 - info: heatingcontrol.0 (3206) subscribe roomKitchen hm-rpc.1.OEQ1987587.1.STATE
                        2019-12-17 20:53:31.054 - info: heatingcontrol.0 (3206) calculating new target temperatures
                        2019-12-17 20:53:31.099 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Arbeitszimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253679 set to 19
                        2019-12-17 20:53:31.276 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Bad oben Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253589 set to 19
                        2019-12-17 20:53:31.420 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Esszimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1248229 set to 19
                        2019-12-17 20:53:31.642 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Flur Erdgeschoss Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253651 set to 19
                        2019-12-17 20:53:31.863 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Gästebad Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1257899 set to 19
                        2019-12-17 20:53:32.086 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Gästezimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253410 set to 19
                        2019-12-17 20:53:32.265 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253597 set to 23
                        2019-12-17 20:53:32.495 - info: heatingcontrol.0 (3206) room roomBedroom Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1248884 set to 19
                        2019-12-17 20:53:32.722 - info: heatingcontrol.0 (3206) room roomKitchen Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253735 set to 19
                        2019-12-17 20:53:46.050 - info: heatingcontrol.0 (3206) calculating new target temperatures
                        2019-12-17 20:53:46.144 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Arbeitszimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253679 set to 19
                        2019-12-17 20:53:46.367 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Bad oben Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253589 set to 19
                        2019-12-17 20:53:46.587 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Esszimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1248229 set to 19
                        2019-12-17 20:53:46.807 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Flur Erdgeschoss Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253651 set to 19
                        2019-12-17 20:53:46.941 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Gästebad Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1257899 set to 19
                        2019-12-17 20:53:47.167 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Gästezimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253410 set to 19
                        2019-12-17 20:53:47.387 - info: heatingcontrol.0 (3206) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253597 set to 23
                        2019-12-17 20:53:47.607 - info: heatingcontrol.0 (3206) room roomBedroom Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1248884 set to 19
                        2019-12-17 20:53:47.828 - info: heatingcontrol.0 (3206) room roomKitchen Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1253735 set to 19
                        2019-12-17 20:54:00.022 - info: javascript.0 (809) script.js.common.Adapter_zaehlen:
                        Kann auch gern das gesamte Log hier hochladen, habe den Adapter jetzt wieder auf info gestellt. Da kommen alle 15 Sekunden diese Meldungen. Da steht immer, Temperatur … Set to …, bedeutet das, dass hier eine erneute Änderung an die CCU gesendet wird?
                        • opossum
                          habe den Adapter um 20.53 Uhr wieder aktiviert, DC ist jetzt auf 29%.
                          Kann es sein, dass der Adapter eine Änderung erkennt, die eigentlich keine ist? Ich habe bei mir ein Script laufen, das alle 15 Sekunden einen Datenpunkt checkt und aktualisiert. Das ist der Datenpunkt:
                          Genau den habe ich in den Einstellungen angegeben:
                          e3d3452d-1beb-47a6-af83-9d9f53fb9c1c-image.png oder ist dort ein falscher Anwesenheitspfad bei mir drin?
                          • opossum
                            ich kann das reproduzieren. Schalte ich das Script für die Anwesenheit ab, bleiben die Meldungen im Log aus. Schalte ich das Script wieder ein, dann reagiert der Adapter alle 15 Sekunden auf die Aktualisierung. Der Wert ändert sich aber nicht, er bleibt auf true.
                            • Rene_HM
                              @opossum sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                              nein. es wird nur gesendet, wenn es eine Änderung gab. Der Wert wird berechnet, das log geschrieben und dann geschaut, ob der berechnete Wert anders ist, als vorher schon mal gesetzt. Nur dann wird der neue, veränderte Wert geschrieben. Das siehst du im debug-log. Da sollte stehen "nothing to do, already xxx"
                              • dirk1962
                                @Rene_HM Eventuell würde ich Gäste noch vor abwesend setzen, weil wenn ich Gäste habe, sollte ich auch anwesend sein😀 😀. Dürfte vom Prinzip aber keinen Unterschied machen.
                                • opossum
                                  ist das gewollt, dass nach Deaktivierung alle Räume wieder inaktiv sind und auch die Sensoren aus der Konfig verschwunden sind? Das Flag für Löschen bei Admin ist nicht gesetzt.
                                  • dirk1962
                                    @opossum Hatte ich auch, als ich die neue Version gestern installiert habe und danach die Instanzen kurz auf inaktiv gesetzt hatte.
                                    • opossum
                                      opossum @dirk1962 last edited by opossum
                                      @dirk1962 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                      Hm, das ist natürlich nicht schön. Alle Zimmer alle Geräte wieder raus. Sorry, bei 9 Thermostaten und 11 Sensoren schon ne Menge Arbeit. Beim Testen macht man das ja dann nicht nur einmal.
                                      EDIT: Konfig neu eingetragen und exportiert, jetzt kann ich das immer wieder zurückspielen. Habe jetzt mein Anwesenheitsscript umgebaut auf zwei getrennte Scripte, die allerdings auf Änderung des WLAN-Status der beiden Telefone triggern und nicht mehr auf feste Zeiten. Jetzt hat sich der DC beruhigt, der Adapter läuft jetzt auch soweit "still" vor sich hin.
                                      Werde das jetzt beobachten. Möchte gern zu diesem Adapter einen visualisierten Heizplan bauen.
                                        abwesend
                                        Gäste
                                        Party
                                        Fenster offen
                                        Urlaub abwesend
                                        Hmm, Du vergisst dabei imho paar Umstände.
                                        1. Fensterabsenkung ist, finde ich, übergeordnet und sollte grundsätzlich immer funktionieren, unabhängig von anderen Änderungen
                                        2. Blockiert das dann andere Räume. Hab ich im Wohnzimmer ne Party (und nur dort eine Absenkung eingetragen) und es übernachtet wer (Gäste) soll auch das Gästezimmer (hier ist als einziger Raum ne Gästeanhebung definiert) trotzdem warm werden, das darf sich nicht ausschließen. Und Fensterabsenkung muß in beiden Zimmern trotzdem funktionieren.
                                        3. Innerhalb des gleichen Raums sollten gleichzeitig gesetzte Änderungen miteinander verrechnet werden, zumindest im relativen Zweig. Im absoluten Zweig würde ich sogar sagen die zuerst gesetzte Absenkung/erhöhung hat Recht und blockt nachfolgende, exclusive Fensteroffenabsenkung, die muß auch hier noch greifen können.
                                          martinschm last edited by martinschm
                                          ich mache grade einen erneuten Anlauf mit dem Adapter und habe ein paar Fragen. Ich nutze 0.3.0.
                                          1) Bei den Fenstersensoren, trage ich da den Sensor selber oder den is_open State bei der OID ein ?
                                          2) Gleiches bei den Aktoren, wähle ich da das Gerät selber aus oder einen speziellen State ?
                                          Ich nutze HM Geräte, leider wurden die nicht erkannt, ob wohl sie dem enum Heizung zugeordnet sind und ich das in der Konfig des Adapters ausgewählt habe.
                                          Im Log stand das hier
                                          heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.736	debug	(32121) sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                                          heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.734	warn	(32121) device list is empty, add dummy device [{"id":0,"name":"TestThermostat","isActive":false,"room":"Arbeitszimmer","type":1,"OID_Current":"Test_OID"}]
                                          heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.466	warn	(32121) device not found {"_id":"hm-rpc.0.12345A62","type":"device","common":{"name":"Kinderschlafzimmer Heizung","icon":"/icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png"},"native":{"ADDRESS":"12345A62","AVAILABL
                                          heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.450	warn	(32121) device not found {"_id":"hm-rpc.0.12345A65","type":"device","common":{"name":"Spielzimmer Heizung","icon":"/icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png"},"native":{"ADDRESS":"12345A65","AVAILABLE_FIRMW
                                          heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.426	warn	(32121) device not found {"_id":"hm-rpc.0.12345A51","type":"device","common":{"name":"Schlafzimmerheizung","icon":"/icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png"},"native":{"ADDRESS":"12345A51","AVAILABLE_FIRMW
                                          heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.399	warn	(32121) device not found {"_id":"hm-rpc.0.5678B66","type":"device","common":{"name":"Arbeitszimmerheizung","icon":"/icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png"},"native":{"ADDRESS":"5678B66","AVAILABLE_FIRM
                                          heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.393	debug	(32121) heating member: [{"id":"hm-rpc.0.12345A51"},{"id":"hm-rpc.0.12345A62"},{"id":"hm-rpc.0.12345A65"},{"id":"hm-rpc.0.5678B66"}]
                                          heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.392	debug	(32121) function enums: {"result":{"enum.functions.Licht":{"desc":"","type":"enum","common":{"name":"Licht","members":["hm-rpc.1.fhfgh9E57AB","mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2","hm-rpc.2.CUX400
                                          heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:31.993	info	(32121) create new device list []
                                          3) Zur Bedienung
                                          Momentan ist das Schlafzimmer, Kinderschlafzimmer und Spielzimmer mit Heizungsaktoren versehen. Ich möchte gerne das folgende erreichen/haben:
                                          Unter der Woche wird morgens kurz geheizt, den vormittag über reichen dann 16 bzw 18 Grad weil niemand da ist. Mo, Di und Fr wird ab 14:30 geheizt, Mi&Do ab 16:30. Ab 18:30 fährt die Heizung dann runter damit eine vernünftige Schlaftemperatur ist.
                                          Am Wochenende soll durch gehend geheizt sein.
                                          Reicht hier ein Profil?
                                          Kann ich in dem Punkt "Mo-Su" die Zeit für morgens definieren und dann pro Tag individuell die Temperaturen über den Tag hinweg ?
                                          3.2 Das ganze natürlich nur wenn wir da sind.
                                          Dafür nutze ich dann meinen Abwesenheits State, den ich über ein (anderes) Skript steuere. Bei Abwesenheit setzt der Heatingcontrol Adapter die Temperatur runter, korrekt ?
                                          3.3) Bei Öffnung der Fenster soll die Heizung runterfahren.
                                          Ich hab an jedem Fenster Xiaomi Fensterkontakte, das sollte vermutlich gehen wenn ich die pro Raum eintrage, oder ?
                                          Kann ich auch nur die Absenkung steuern, die Temperatur wird aber manuell geregelt ?
                                          4) Objektliste
                                          Bei den Objekten, werden da Sachen auch wieder rausgelöscht? Sprich wenn ich mal ein anderen Profiltyp ausgewählt hatte und dadurch Einträge entstanden sind, oder muß ich die manuell löschen?
                                            Pittini Developer @martinschm last edited by
                                            @martinschm
                                            Zu 1:
                                            zu 2:
                                            Zu 3: Ja, ein Profil genügt dafür, aber nicht mit Mo-Su, sondern Mo-Fr. und Sa-So getrennt, siehe hier:
                                            Schau Dir mal das Vis dazu an, da wirds glaub ich klarer was wie eingestellt werden kann. link
                                            zu 3.2: Ja
                                            zu 3.3: Xiaomi Kontakte gehen, ja. Was meinst mit manuell?
                                            zu 4: Nein. Ja, manuell - oder einfach lassen.
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1948513
