    3. Off Topic
    4. Zigbee/ZWAVE oder Wlan ?
      paul53 @smartysmart last edited by paul53
      @mend sagte in Zigbee/ZWAVE oder Wlan ?:
      Ich kann einen USB Stick an meinen Raspberry anstecken wo ich auch ioBroker isntalliert habe welcher einen zigbee/zwave signal senden und empfangen kann ?
      Ja, einen Z-Wave-Stick und/oder einen Zigbee-Stick.
        smartysmart @paul53 last edited by smartysmart
        Ah das ist ja mega 🙂
        Hab grad dazu ein Video auf Youtube gefunden. Okey Zigbee und Zwave werden mir nun immer symphatischer nachdem ich mir eure Informationen durchgelesen habe.
        Was ich auch gelesen habe, ist dass Zigbee wie ein Mesh funktioniert. Das heisst jedes Gerät verlängert/erweitert die Reichweiter somit ist das kein Problem, wenn man Geräte vom Dach bis zum Keller verbinden möchte ?
        Ist das bei ZWave auch so ?
        Kann man theoretisch auch beide Protokolle per Stick an den Raspbery und somit an den ioBroker anschließen ? Also Zigbee und Zwave oder stören die sich gegenseitig ?
        Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @smartysmart last edited by
          Nein, sie nutzen unterschiedliche Frequenzbereiche.
          A.
            @mend sagte:
            Ja.
            2,4 GHz vs. 868 MHz.
              smartysmart @Asgothian last edited by
              @Asgothian sagte in Zigbee/ZWAVE oder Wlan ?:
              A.
              Ich meine auch nicht 1 Stick für beide sondern jeweils 1 Stick für die dazugehörigen Geräte ?
              Noch eine weitere Frage. Ein Stick kann anscheinend 20 Geräte steuern, wenn ich das richtig gelesen habe.
              Danach kann man einen weiteren Stick als Router nutzen um weitere 15 Geräte anzubinden.
              Wenn ich überlege, dass man mit Lichtschalter, Stromstecker, Tür und Fenstersensoren usw mal schnell auf 50 Geräte kommt, dann brauch ich theoretisch ein USB Hub wo dann 4-5 USB Sticks dran stecken ?
              Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                @mend
                Ich kann nur für Zigbee sprechen:
                Du brauchst einen Stick als Koordinator. Jede Lampe / Steckdose die immer mit Strom verbunden ist funktioniert als Repeater. Trotzdem kann es nach einer Anzahl von Geräten zu Problemen kommen. Wie viele das sind hängt vom eingesetzten Stick ab.
                Wenn diese Grenze erreicht ist muss ein 2. Zigbee Netzwerk aufgemacht werden.
                A.
                • Asgothian
                  Ich auch... ich meinte: Nein, sie stören sich nicht ,sie nutzen unterschiedliche Frequenzbereiche 🙂
                    @mend
                    A.
                    Ok verstanden. Danke.
                    Tür/Fenstersensoren laufen ja mit Batterien aber stehen trotzdem ständig unter Spannung oder nicht ?
                    Dann würden diese Geräte ebenfalls als Reapter funktionieren ?
                      Danke.
                      Das ist sehr gut somit kann man seine Geräte auch mixen und beide Protokolle nutzen.
                      Das ist deswegen gut weil man dadurch eine deutlich größere Möglichkeit an Geräten hat.
                      • Asgothian
                        Nein, genau diese legen sich schlafen um Strom zu sparen und fungieren nicht als Repeater. Ich hab das schlecht geschrieben - repeater sind die die am 220V Netz hängen.
                        A.
                          @Asgothian
                          Okey jetzt ist alles klar. Hab ich verstanden.
                          Vielen Dank für die Erläuterung
                          2511
