    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • SirDirk
      SirDirk @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      nifiHelp.Others der datenpunkt mit den wifi-geräten angelegt word
      Script habe ich mehrfach gestoppt und auch die Instanz neu gestartet.
      Datenpunkte für Anwesenheit sind nicht vorhanden.
      @dslraser
      Leider habe ich nun nicht verstanden, was ich wo ändern muss.
      liv-in-sky dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @SirDirk last edited by
        @SirDirk gibt es die möglichkeit anydesk oder teamviewer - dann schau ich mal rein
        SirDirk 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @SirDirk last edited by
          @SirDirk
          nee, alles gut. Ich war auf dem falschen Dampfer unterwegs.....(Sorry für die Verwirrung)
          • SirDirk
            @liv-in-sky
            Teamviewer wäre kein Problem. Wie kann ich die Daten per PN senden?
              @SirDirk rechts oben neben der glocke ist der chat
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                heute morgen hat es funktioniert.(mit VPN und dem geänderten Script)
                  liv-in-sky @dslraser last edited by
                  @dslraser danke - für die gute nachricht
                    dos1973 last edited by
                    @liv-in-sky
                    Kurze Frage zum Speedtest.
                    Kannst du DP’s für Datum und Uhrzeit erzeugen ... wann der Speed Test gemacht/ geschrieben wurde...
                      liv-in-sky @dos1973 last edited by
                      @dos1973 hi
                      dazu bräuchte ich die daten nochmal - ich weiß nicht, ob die uhrzeit der messung drinsteht
                      am roten pfeil mylog in log ändern - dann müßten die daten unter dem script im log sehen
                        MyMeyer last edited by MyMeyer
                        wie lange braucht das Script um zu erkennen ob ein Gerät Online ist. Mein Handy Huawei ist seit 15 Min im Unifi Controller sichtbar , aber im IoBroker unter Objekt wird nichts angezeigt von dem Gerät. Ich habe jetzt die letzte Version vom Script aktiviert und vorher alle Objekte gelöscht. In Summe habe ich ca. 50 Geräte im Netzwerk.
                        Hier meine Einstellungen:
                        //Vordefinierte Vouchers für one-click-create - wird hier etwas geändert BITTE DATENPUNKT (Vouchers_StandardList) LÖSCHEN vor Scriptstart!!!!
                        //BITTE alle Werte eingeben - für nichtbenutzte wie up-, download und nmb_begrenzung eine 0 eintragen
                        // Pflichteinträge sind dauer, anzahl, multiuse und notiz !!!
                        const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 240, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"},
                        "Sieben Tage" : {dauer: 10080, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"},
                        "99 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 2, multiuse: 1, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"Dauer 99 Minuten - Anzahl 2"}}
                        const blackList = ["" ] //Blacklist - diese clients werden nicht berücksichtigt - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
                        const checkConnType=["Huawei-Mate10","Samsung-Galaxy-A50","Samsung-Galaxy-S7"]; // Datenpunkte (werden erstellt) für Überwachung von Connection (WLAN only) - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
                        // wenn leer - keine überwachung (const checkConnType=[])
                        //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
                        const clientPauseConst = 200000; //1000 bedeutet 1 Sekunde - das braucht Zeit !!!
                        // Abfragezyklus definieren
                        const abfragezyklus =20000 ; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                        const abfageoffset = 15000 ; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                        //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
                        let iqontrol = false;
                        let anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                        let vouchers = false;
                        let apInfo = true;
                        let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind
                        let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel: n-1
                        let aliasname=true;
                        let disConClientsFirst=false; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an
                        let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte
                        let sortedByIP =false; //client anzeige nach IP sortiert
                          dos1973 @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          ok habe das log geändert...
                          das Ergebnis ist dann im "logging" zu sehen...?
                            liv-in-sky @dos1973 last edited by liv-in-sky
                            @dos1973 ja das ergebnis sollte unter dem script in dem log teil zu sehen sein und kommt alle 3 zyklen
                              liv-in-sky @MyMeyer last edited by liv-in-sky
                              @MyMeyer die datenpunkte sollten nach 20 sekunden erscheinen
                              • bitte mmache die anführungszeichen aus der blacklist raus sollte so aussehen blacklist=[]
                              • setzte den wert abfageoffset=45000 - man kann später wieder weiter runtergehen
                              • die mac-adressen der aps in apName solten direkt vom controller rauskopiert werden - alle buchstaben müssen klein sein
                              • steht was im log ?
                              • steht der datenpunkt Zykluszaehler zwischen 1-3 oder ist er größer 3
                              • nutze das neuste skript - post 1 dieses threads
                                @liv-in-sky
                                also mein log ist leer?
                                auch wenn ich das script stoppe und starte. sorry bin script noob 😉
                                  @dos1973 manchml ist es bei mir auch so - ich schliesse dann meist alle offenen scripts - sind über dem script aufgelistet - und mache einen refresh der seite und starte das script neu - meist kommt dann was
                                  manchmal mischen auch kopien des scripts mit und ich klicke dann diese an und es kommt dann das gewollte log beim anderen script - ist manchmal echt seltsam
                                    dos1973 @liv-in-sky last edited by dos1973
                                    @liv-in-sky
                                    ok, jetzt kommt was, ich habe im script den DEBUG mode ein und aus geschaltet... was brauchst du, ist ja eine ganze Menge
                                      @dos1973 ales in ein txt file - ich schreibe dir meine mail nochmal ins chat
                                        @liv-in-sky
                                        ist soeben per mail raus... Danke
                                          @dos1973 danke angekommen
                                            MyMeyer @liv-in-sky last edited by
                                            Habe ich gemacht.
                                            Auch erledigt.
                                            Sind sie.
                                            Bisher nichts auffälliges für mich.
                                            liegt zwischen 1-3
                                            Habe das aktuelle Script am laufen "12122019-3.0".
                                            Ich habe die Anpassung wie geschrieben gemacht und werde die Sache beobachten. Letztlich machen mir die langen Zeiten bei meiner Abwesenheitserkennung immer wieder Probleme. Steuere damit meine Heizung und da sollte es schon passen sonst wird es kalt 🙂
                                            Danke Dir erstmal ich werde beobachten und gegebenenfalls noch mal dazu melden.
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            472884
