    • simatec
      simatec Developer Most Active @Jan1 last edited by
      @Jan1
      Ahhh den Fehler habe ich für den Compact Mode gerade gefixt. Wurde per Issue gemeldet.
      Update kommt ... Sonst kannst du auch über Github updaten, damit der Fehler auch bei dir behoben ist.
        Jan1 @simatec last edited by
        @simatec
        so, ich hab mal die Git Version drauf und schau, ob er heute Nacht es dann auch um 2 Uhr schafft ein IOBroker Backup anzulegen, danke für Deine Arbeit.
        • simatec
          Ab sofort ist die Version 1.3.5 im Github und ab spätestens heute Nacht auch in der latest Repo.
          Changelog
          1.3.5 (17.12.2019)
          • (simatec) Fix compact-mode for history
          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • MathiasJ
            MathiasJ last edited by MathiasJ
            hier die Config.
            Ich speichere alles auf Dropbox, Googledrive, der NAS.#Bisher hat es auch funktioniert.
            Nur habe ich jetzt anstall 7 MB eben 0 Byte.
            ....mit der Version 1.3.5 gemacht........
            im Log stehen keine Fehler
            gerade erst gesehen:
            hier der Ergebnis vom CCU-Backup:
            Jetzt bin ich schon etwas schlauer:
            Das Backup von 0kb tritt nur auf, wenn ich die NAS hinzufüge.
            Beim speichern auf Dropbox hat es gepaßt. Wenn ich die NAS hinzufüge habe ich überall 0kb.
            Edit
            Ich geb's auf........
            IObroker neu aufgesetzt, backitup 1.3.5 installiert, Backup-Datei 0kb.....
            ich habe Backitup bis auf weiteres deaktiviert.
            Gruß,
            Mathias
            • simatec
              simatec Developer Most Active @MathiasJ last edited by
              @MathiasJ
              Dann stimmt etwas mit deinem NAS nicht
              Ich habe alle Systeme mit NAS laufen und zum testen sowohl nfs als auch cifs.
              Teste erstmal die Verbindung zum NAS.
              Da hat nix mit backitup zu tun.
              Was sagt der Log denn?
              Das frage ich dich jetzt schon seit 2 Tagen
              Schalte backitup auf debug in den Instanzen und dann sehen wir im Log was passiert
              O MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • O
                Oli @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser
                doofe Frage, wie und wo passe ich das im CSS an?
                Ich habe deinen Code in den Reiter CSS eingefügt und jetzt?
                • O
                  Oli @simatec last edited by
                  @simatec
                  ich bekomme für jeden Tag folgende Meldung:
                  "16. Dezember 2019 um 02:00 Uhr - Typ: minimal - Backup error on: redis"
                  Ich habe aber kein redis, ist das normal?
                  • MathiasJ
                    MathiasJ @simatec last edited by MathiasJ
                    @simatec
                    hier der Log,
                    habe erst jetzt zeit gefunden.
                    Daß es an der NAS liegt, kann ich mir nicht vorstellen.
                    Dann hätte ich nur auf der NAS die 0kb.
                    Wenn ich die NAS raus nehme, habe ich aber überall die 0kb.
                    Hier der Log:
                    wirst aber nichts finden:
                    backitup.0	2019-12-17 20:29:34.775	debug	(3580) [iobroker/iobroker] host.ioBroker-RasPi4 14344 objects saved
                    backitup.0	2019-12-17 20:29:34.705	debug	(3580) [iobroker/iobroker] host.ioBroker-RasPi4 12866 states saved
                    backitup.0	2019-12-17 20:29:56.024	debug	(3580) [iobroker/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
                    backitup.0	2019-12-17 20:29:56.002	debug	(3580) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                    backitup.0	2019-12-17 20:29:55.921	debug	(3580) [iobroker/pushover] done
                    backitup.0	2019-12-17 20:29:55.915	debug	(3580) [iobroker/pushover] [iobroker] used pushover-Instance: pushover.0
                    backitup.0	2019-12-17 20:29:55.900	debug	(3580) [iobroker/clean] done
                    backitup.0	2019-12-17 20:29:55.894	debug	(3580) [iobroker/googledrive] done
                    backitup.0	2019-12-17 20:29:52.709	debug	(3580) [iobroker/googledrive] Copy iobroker_2019_12_17-20_29_30_backupiobroker.tar.gz...
                    backitup.0	2019-12-17 20:29:52.700	debug	(3580) [iobroker/dropbox] done
                    backitup.0	2019-12-17 20:30:56.187	debug	(3580) [iobroker] exec: done
                    backitup.0	2019-12-17 20:30:56.184	debug	(3580) [iobroker/umount] done
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Oli last edited by
                      @Oli sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                      @Glasfaser
                      Hier wird er eingefügt bzw. geändert :
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @MathiasJ last edited by simatec
                        @MathiasJ
                        Doch es hat mit dem NAS zu tun.
                        Wenn du via cifs oder nfs den mount hast, wird das backup direkt auf dem NAS geschrieben und von da aus in die Cloud kopiert.
                        Wenn aber vorher ein umount passiert, dann kann nicht mehr in die Cloud kopiert werden.
                        Dein Log sieht extrem komisch aus.
                        Die Reihenfolge der Backups und Prozesse ist bei dir komplett durcheinander.
                        Irgendwas stimmt mit deinem System nicht.
                        An backitup hat sich seit deiner letzten funktionieren Version was das angeht nix geändert.
                        Hier wurde lediglich an Logs und dem entfernen von Passwörtern und Token in den Logausgaben was gemacht.
                        Des Weiteren sieht dein log nicht wirklich plausibel und etwas zusammenkopiert aus, da die Zeiten im log nicht in der reihenfolge kommen. Googledrive Upload wird in deinem Log beendet, obwohl er noch nicht begonnen hat. Das ist vom Code her nicht möglich ...
                        MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          @Glasfaser
                          achso, der muss ausgetauscht werden, dann wird das wohl nichts, da ich nicht das ganze CSS von Uhla habe, sondern nur einen Teil, trotzdem danke.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @simatec last edited by
                            @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                            1.3.5 (17.12.2019)
                            Ist mir gerade aufgefallen !
                            Habe mehrere Backups manuell durchgeführt , aber der Datenpunkt wird nicht geändert, wird er nur bei einem Cron Backup geändert !?
                            {"path":"/opt/iobroker/backups/iobroker_2019_12_17-02_00_20_backupiobroker.tar.gz","name":"iobroker_2019_12_17-02_00_20_backupiobroker.tar.gz","size":93873736,"date":"2019-12-17T01:00:00.000Z","storage":"cifs"}
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser
                              Ja das passiert wie das löschen nur beim automatischen Backup
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @simatec last edited by Glasfaser
                                @simatec
                                Schade , wollte den Datenpunkt nutzen um die Dateigröße auszuwerten was ja so schon klappt , aber wenn der Wert sich erst bei Cron Backup ändert ….. mhhh...🤔
                                Echt schade ….So könnte man die Dateigröße überwachen !
                                "size":93873736,"
                                • simatec
                                  @Glasfaser
                                  schaue ich mir mal an ...
                                  • MathiasJ
                                    @simatec
                                    Ist möglich, dass ich da was durcheinander gebracht habe.
                                    Ich habe Logs vom Backitup, dann kommen Logs, due nicht interessieren, dann wieder Logs von Backitup.
                                    Ich schaue morgen weiter.
                                    PC ist aus für heute.....
                                    • simatec
                                      @MathiasJ
                                      Ich habe deine Config mal nachgestellt und denke dass es auf deinem NAS Probleme mit dem Schreibrechten gibt.
                                      So sollte dein Log aussehen ...
                                      backitup.0	2019-12-17 21:36:18.696	debug	(17482) [iobroker] exec: done
                                      backitup.0	2019-12-17 21:36:18.694	debug	(17482) [iobroker/umount] done
                                      backitup.0	2019-12-17 21:35:18.424	debug	(17482) [iobroker/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
                                      backitup.0	2019-12-17 21:35:18.405	debug	(17482) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                                      backitup.0	2019-12-17 21:35:18.388	debug	(17482) [iobroker/pushover] done
                                      backitup.0	2019-12-17 21:35:18.387	debug	(17482) sendTo "send" to system.adapter.pushover.0 from system.adapter.backitup.0
                                      backitup.0	2019-12-17 21:35:18.384	debug	(17482) [iobroker/pushover] [iobroker] used pushover-Instance: pushover.0
                                      backitup.0	2019-12-17 21:35:18.376	debug	(17482) [iobroker/clean] done
                                      backitup.0	2019-12-17 21:35:18.371	debug	(17482) [iobroker/googledrive] done
                                      backitup.0	2019-12-17 21:35:17.776	debug	(17482) [iobroker/googledrive] delete iobroker_2019_12_17-21_13_10_test_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0	2019-12-17 21:34:22.730	debug	(17482) [iobroker/googledrive] Copy iobroker_2019_12_17-21_33_20_test_backupiobroker.tar.gz...
                                      backitup.0	2019-12-17 21:34:22.721	debug	(17482) [iobroker/dropbox] done
                                      backitup.0	2019-12-17 21:33:28.831	debug	(17482) [iobroker/dropbox] Copy iobroker_2019_12_17-21_33_20_test_backupiobroker.tar.gz...
                                      backitup.0	2019-12-17 21:33:28.826	debug	(17482) [iobroker/cifs] done
                                      backitup.0	2019-12-17 21:33:28.823	debug	(17482) [iobroker/iobroker] done
                                      backitup.0	2019-12-17 21:33:27.490	debug	(17482) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2019_12_17-21_33_20_test_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0	2019-12-17 21:33:22.314	debug	(17482) [iobroker/iobroker] host.tinker-test 3058 objects saved
                                      backitup.0	2019-12-17 21:33:22.267	debug	(17482) [iobroker/iobroker] host.tinker-test 2741 states saved
                                      backitup.0	2019-12-17 21:33:20.440	debug	(17482) [iobroker/mount] done
                                      backitup.0	2019-12-17 21:32:53.520	debug	(17482) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                                      backitup.0	2019-12-17 21:32:43.511	debug	(17482) [iobroker] 10 33 21 */1 * *
                                      backitup.0	2019-12-17 21:32:43.498	info	(17482) [iobroker] backup was activated at 21:33 every 1 day(s)
                                      backitup.0	2019-12-17 21:32:43.448	info	(17482) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.17.0
                                      • Glasfaser
                                        @simatec
                                        Danke 👍
                                        So sieht es dann aus … und man könnte die Dateigröße wie schon erwähnt überwachen .
                                        • MathiasJ
                                          @simatec
                                          Und wie komme ich jetzt dahinter?
                                          Ich habe weder auf IObroker noch auf der NAS was geändert. 😞
                                          • simatec
                                            @MathiasJ
                                            Wie nutzt du den NAS? Per NFS oder CIFS?
                                            170
                                            2780
                                            2367508
