    4. Shelly Adapter und Firmware v1.5.6
    UNSOLVED Shelly Adapter und Firmware v1.5.6
    • Stuebi
      Stuebi last edited by
      bitte installiert nicht die neuste Firmware 20191127-095444/v1.5.6@0d769d69 wenn ihr den Shelly Adapter im CoAP Modus verwendet.
      Leider hat die Firmware einen Bug in den CoAP Messages. Shelly ist informiert. Der Fehler wird in Firmware 1.5.8 behoben! Wann dieser genau veröffentlicht wird, weiss ich nicht.
      VG
      Stübi
      Dr. Bakterius siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @Stuebi last edited by
        @Stuebi Stimmt die FW-Version? Die v1.5.6 läuft bei mir seit einiger Zeit, doch seit gestern wird die 20191216-090109/v1.5.7@c30657ba angeboten. Meinst du vielleicht die?
          dos1973 last edited by dos1973
          das kann ich bestätigen, ich habe diese bereits laufen
          und aktuell wird mir diese
          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stuebi
            Stuebi @dos1973 last edited by Stuebi
            @dos1973 , auch die Firmwareversion 20191216-090109/v1.5.7@c30657ba hat laut Shelly den CoAP Fehler .
            Der Fehler soll erst mit der Version 1.5.8 behoben sein. Also wenn Du den Shelly Adapter im CoAP Modus nutzt, würde ich die Firmware Version 1.5.6 und 1.5.7 nicht installieren!
              dos1973 @Stuebi last edited by
              @Stuebi
              nutze aktuell CoaP mit der 1.5.7 und stelle nicht negatives fest, ich kann aber auf die 1.5.8 warten.... wäre dir nur dankbar wenn du mir hierbei hilfst.
              Shelly update
                @Stuebi
                kurze Frage:
                ich sehe sporadisch das im Log
                (705) Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token P in JSON at position 536 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":
                v3.1.4
                • Stuebi
                  @dos1973 , hast du gelesen was ich oben geschrieben habe? Setzt du die Shelly Version 1.5.6 oder 1.5.7 ein?
                  VG
                  Stübi
                    @Stuebi
                    1.5.6
                    Ok, hatte es gelesen aber diese fm damit nicht in Zusammenhang gesehen... ok. Ich warte auf die 1.5.8
                    Thx
                    • siggi85
                      siggi85 @Stuebi last edited by
                      @Stuebi Wie ist hier der aktuelle Stand? Habe noch die 1.5.2 und würde gerne wissen, ob ich gefahrenlos ein Update durchführen kann. Es scheint ja die 1.5.7 weiterhin die aktuellste Firmware zu sein, zumindest laut meinen Shellys.
                      haselchen E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @siggi85 last edited by
                        @siggi85
                        Hm. Habe 1.5.10 auf meinen Shellys .
                        Shelly 1 und Shelly 2.5
                        siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          e-s @siggi85 last edited by
                          @siggi85
                          Hatte vor einer Woche oder etwas mehr eine Mail von dimi bekommen, da hieß es noch 10 Tage bis zur 1.6.
                          Da soll dann endlich longpress richtig gehen, ich bin gespannt.
                          • siggi85
                            siggi85 @haselchen last edited by
                            @haselchen sagte in Shelly Adapter und Firmware v1.5.6:
                            @siggi85
                            Stimmt, meine Shelly 1 kann ich auf 1.5.10 updaten. Meine RGBWs zeigen nur ein Update auf 1.5.7 an. Beide haben die 1.5.2. 🤔
                            Dann werde ich wohl auf die 1.6.1 warten. Mind. ein Major Release abzuwarten war bisher meist eine gute Idee. Danke für die Infos Leute. 😊
                            • haselchen
                              @siggi85
                              Laufen beide ohne Probleme mit der 1.5.10
                              WLAN Empfang hat sich verbessert würde ich sagen .
                              • siggi85
                                siggi85 last edited by siggi85
                                Die RGBWs haben sich nur auf 1.5.7 upgedatet. Seit dem habe ich nur Probleme und Fehler im Log.
                                Habe ein paar Skripte die mir mehrere RGBWs gruppieren, das funktioniert seit dem Update leider gar nicht mehr und im Log sind auch nur Fehler. Habe lange gewartet bevor ich update, hätte anscheinend doch länger warten sollen... 😕
                                EDIT: Anscheinend gab es ab >1.5.8 viele Probleme mit den RGBW2's, somit haben sie diese auf 1.5.7 runter geschraubt. Daher haben diese nicht die 1.5.10 erhalten.
                                EDIT2: Aktuell funktioniert zumindest das Schalten des Weiß-Wertes wieder korrekt, das reicht mir erst Mal. Sobald ich mit Farben arbeite bekomme ich Probleme.
                                Ich warte jetzt erst Mal das nächste Update für den RGBW2 ab.
                                  e-s last edited by
                                  v1.6.0 ist als ota verfügbar, siehe hier
                                  • siggi85
                                    siggi85 @e-s last edited by
                                    @e-s Ich fahre in ein paar Tagen in einen Kurzurlaub. Mal schauen ob ich bis dahin schwach werde. 😉 Danke für die Info. 😊
                                    shelly
                                    864
