    • MathiasJ
      MathiasJ @simatec last edited by MathiasJ
      @simatec
      hier der Log,
      habe erst jetzt zeit gefunden.
      Daß es an der NAS liegt, kann ich mir nicht vorstellen.
      Dann hätte ich nur auf der NAS die 0kb.
      Wenn ich die NAS raus nehme, habe ich aber überall die 0kb.
      Hier der Log:
      wirst aber nichts finden:
      backitup.0	2019-12-17 20:29:34.775	debug	(3580) [iobroker/iobroker] host.ioBroker-RasPi4 14344 objects saved
      backitup.0	2019-12-17 20:29:34.705	debug	(3580) [iobroker/iobroker] host.ioBroker-RasPi4 12866 states saved
      backitup.0	2019-12-17 20:29:56.024	debug	(3580) [iobroker/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
      backitup.0	2019-12-17 20:29:56.002	debug	(3580) [iobroker/history] backitup.0.history.html
      backitup.0	2019-12-17 20:29:55.921	debug	(3580) [iobroker/pushover] done
      backitup.0	2019-12-17 20:29:55.915	debug	(3580) [iobroker/pushover] [iobroker] used pushover-Instance: pushover.0
      backitup.0	2019-12-17 20:29:55.900	debug	(3580) [iobroker/clean] done
      backitup.0	2019-12-17 20:29:55.894	debug	(3580) [iobroker/googledrive] done
      backitup.0	2019-12-17 20:29:52.709	debug	(3580) [iobroker/googledrive] Copy iobroker_2019_12_17-20_29_30_backupiobroker.tar.gz...
      backitup.0	2019-12-17 20:29:52.700	debug	(3580) [iobroker/dropbox] done
      backitup.0	2019-12-17 20:30:56.187	debug	(3580) [iobroker] exec: done
      backitup.0	2019-12-17 20:30:56.184	debug	(3580) [iobroker/umount] done
      • Glasfaser
        Glasfaser @Oli last edited by
        @Oli sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
        @Glasfaser
        doofe Frage, wie und wo passe ich das im CSS an?
        Ich habe deinen Code in den Reiter CSS eingefügt und jetzt?
        Hier wird er eingefügt bzw. geändert :
        • simatec
          simatec Developer Most Active @MathiasJ last edited by simatec
          @MathiasJ
          Doch es hat mit dem NAS zu tun.
          Wenn du via cifs oder nfs den mount hast, wird das backup direkt auf dem NAS geschrieben und von da aus in die Cloud kopiert.
          Wenn aber vorher ein umount passiert, dann kann nicht mehr in die Cloud kopiert werden.
          Dein Log sieht extrem komisch aus.
          Die Reihenfolge der Backups und Prozesse ist bei dir komplett durcheinander.
          Irgendwas stimmt mit deinem System nicht.
          An backitup hat sich seit deiner letzten funktionieren Version was das angeht nix geändert.
          Hier wurde lediglich an Logs und dem entfernen von Passwörtern und Token in den Logausgaben was gemacht.
          Des Weiteren sieht dein log nicht wirklich plausibel und etwas zusammenkopiert aus, da die Zeiten im log nicht in der reihenfolge kommen. Googledrive Upload wird in deinem Log beendet, obwohl er noch nicht begonnen hat. Das ist vom Code her nicht möglich ...
          MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • O
            Oli @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser
            achso, der muss ausgetauscht werden, dann wird das wohl nichts, da ich nicht das ganze CSS von Uhla habe, sondern nur einen Teil, trotzdem danke.
            • Glasfaser
              Glasfaser @simatec last edited by
              @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
              1.3.5 (17.12.2019)
              • (simatec) Fix compact-mode for history
              Ist mir gerade aufgefallen !
              Habe mehrere Backups manuell durchgeführt , aber der Datenpunkt wird nicht geändert, wird er nur bei einem Cron Backup geändert !?
              {"path":"/opt/iobroker/backups/iobroker_2019_12_17-02_00_20_backupiobroker.tar.gz","name":"iobroker_2019_12_17-02_00_20_backupiobroker.tar.gz","size":93873736,"date":"2019-12-17T01:00:00.000Z","storage":"cifs"}
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser
                Ja das passiert wie das löschen nur beim automatischen Backup
                • Glasfaser
                  Glasfaser @simatec last edited by Glasfaser
                  @simatec
                  Schade , wollte den Datenpunkt nutzen um die Dateigröße auszuwerten was ja so schon klappt , aber wenn der Wert sich erst bei Cron Backup ändert ….. mhhh...🤔
                  Echt schade ….So könnte man die Dateigröße überwachen !
                  "size":93873736,"
                  • simatec
                    @Glasfaser
                    schaue ich mir mal an ...
                    • MathiasJ
                      @simatec
                      Ist möglich, dass ich da was durcheinander gebracht habe.
                      Ich habe Logs vom Backitup, dann kommen Logs, due nicht interessieren, dann wieder Logs von Backitup.
                      Ich schaue morgen weiter.
                      PC ist aus für heute.....
                      • simatec
                        @MathiasJ
                        Ich habe deine Config mal nachgestellt und denke dass es auf deinem NAS Probleme mit dem Schreibrechten gibt.
                        So sollte dein Log aussehen ...
                        backitup.0	2019-12-17 21:36:18.696	debug	(17482) [iobroker] exec: done
                        backitup.0	2019-12-17 21:36:18.694	debug	(17482) [iobroker/umount] done
                        backitup.0	2019-12-17 21:35:18.424	debug	(17482) [iobroker/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
                        backitup.0	2019-12-17 21:35:18.405	debug	(17482) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                        backitup.0	2019-12-17 21:35:18.388	debug	(17482) [iobroker/pushover] done
                        backitup.0	2019-12-17 21:35:18.387	debug	(17482) sendTo "send" to system.adapter.pushover.0 from system.adapter.backitup.0
                        backitup.0	2019-12-17 21:35:18.384	debug	(17482) [iobroker/pushover] [iobroker] used pushover-Instance: pushover.0
                        backitup.0	2019-12-17 21:35:18.376	debug	(17482) [iobroker/clean] done
                        backitup.0	2019-12-17 21:35:18.371	debug	(17482) [iobroker/googledrive] done
                        backitup.0	2019-12-17 21:35:17.776	debug	(17482) [iobroker/googledrive] delete iobroker_2019_12_17-21_13_10_test_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0	2019-12-17 21:34:22.730	debug	(17482) [iobroker/googledrive] Copy iobroker_2019_12_17-21_33_20_test_backupiobroker.tar.gz...
                        backitup.0	2019-12-17 21:34:22.721	debug	(17482) [iobroker/dropbox] done
                        backitup.0	2019-12-17 21:33:28.831	debug	(17482) [iobroker/dropbox] Copy iobroker_2019_12_17-21_33_20_test_backupiobroker.tar.gz...
                        backitup.0	2019-12-17 21:33:28.826	debug	(17482) [iobroker/cifs] done
                        backitup.0	2019-12-17 21:33:28.823	debug	(17482) [iobroker/iobroker] done
                        backitup.0	2019-12-17 21:33:27.490	debug	(17482) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2019_12_17-21_33_20_test_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0	2019-12-17 21:33:22.314	debug	(17482) [iobroker/iobroker] host.tinker-test 3058 objects saved
                        backitup.0	2019-12-17 21:33:22.267	debug	(17482) [iobroker/iobroker] host.tinker-test 2741 states saved
                        backitup.0	2019-12-17 21:33:20.440	debug	(17482) [iobroker/mount] done
                        backitup.0	2019-12-17 21:32:53.520	debug	(17482) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                        backitup.0	2019-12-17 21:32:43.511	debug	(17482) [iobroker] 10 33 21 */1 * *
                        backitup.0	2019-12-17 21:32:43.498	info	(17482) [iobroker] backup was activated at 21:33 every 1 day(s)
                        backitup.0	2019-12-17 21:32:43.448	info	(17482) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.17.0
                        • Glasfaser
                          @simatec
                          Danke 👍
                          So sieht es dann aus … und man könnte die Dateigröße wie schon erwähnt überwachen .
                          • MathiasJ
                            @simatec
                            Und wie komme ich jetzt dahinter?
                            Ich habe weder auf IObroker noch auf der NAS was geändert. 😞
                            • simatec
                              @MathiasJ
                              Wie nutzt du den NAS? Per NFS oder CIFS?
                              • MathiasJ
                                MathiasJ last edited by MathiasJ
                                Per CIFS, due ganze Zeit schon.
                                CIFS habe ich auf dem PI4 installiert und habe gefühlte 1000 mal den fixer drüber laufen lassen.
                                Was ich jetzt aber nicht verstehe:
                                Wenn ich das Häkchen bei der Hauotseite von der NAS entferne, müssten doch die Backups funktionieren, wenn es an der NAS liegt. Auch da habe ich 0kb
                                simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  @MathiasJ
                                  Das war aber in deiner Aussage von vorhin anders.
                                  Da hast du geschrieben, dass es ohne NAS funktioniert
                                  Dann passen eventuell die Schreibrechte in dem Ordner /opt/iobroker/backups nicht
                                  • simatec
                                    @MathiasJ
                                    Probiere mal ein Backup über Konsole zu erstellen ...
                                    Dann kannst du den Fehler eingrenzen.
                                    iobroker backup
                                    • MathiasJ
                                      @simatec
                                      Beim ersten Mal hat es ohne NAS funktioniert.
                                      Mit NAS dann 0kb.
                                      Die NAS wieder weg genommen, wieder 0kb.
                                      Gruß, Mathias
                                      • simatec
                                        @MathiasJ sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                                        0kb
                                        Wo hast du 0 Kb in den Clouds oder auch lokal?
                                        Probiere mal das manuelle Backup über Konsole siehe Post oben
                                        Glasfaser MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          @simatec
                                          Soll er nicht jetzt ein Backup anstoßen und den kompletten Debug-Log hier posten .Dann könnte man vielleicht mehr sehen !?
                                          • simatec
                                            @Glasfaser
                                            Am besten wäre es ... aber ggfs. sogar ein manuelles Backup mit der aktivierten Debug Option in den Haupteinstellungen von Backitup.
                                            Dann die komplette Konsolenausgabe posten
                                            170
                                            2780
                                            2367100
