    • Glasfaser
      Glasfaser @simatec last edited by Glasfaser
      @simatec
      Schade , wollte den Datenpunkt nutzen um die Dateigröße auszuwerten was ja so schon klappt , aber wenn der Wert sich erst bei Cron Backup ändert ….. mhhh...🤔
      Echt schade ….So könnte man die Dateigröße überwachen !
      "size":93873736,"
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser
        schaue ich mir mal an ...
        • MathiasJ
          MathiasJ @simatec last edited by
          @simatec
          Ist möglich, dass ich da was durcheinander gebracht habe.
          Ich habe Logs vom Backitup, dann kommen Logs, due nicht interessieren, dann wieder Logs von Backitup.
          Ich schaue morgen weiter.
          PC ist aus für heute.....
          • simatec
            @MathiasJ
            Ich habe deine Config mal nachgestellt und denke dass es auf deinem NAS Probleme mit dem Schreibrechten gibt.
            So sollte dein Log aussehen ...
            backitup.0	2019-12-17 21:36:18.696	debug	(17482) [iobroker] exec: done
            backitup.0	2019-12-17 21:36:18.694	debug	(17482) [iobroker/umount] done
            backitup.0	2019-12-17 21:35:18.424	debug	(17482) [iobroker/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
            backitup.0	2019-12-17 21:35:18.405	debug	(17482) [iobroker/history] backitup.0.history.html
            backitup.0	2019-12-17 21:35:18.388	debug	(17482) [iobroker/pushover] done
            backitup.0	2019-12-17 21:35:18.387	debug	(17482) sendTo "send" to system.adapter.pushover.0 from system.adapter.backitup.0
            backitup.0	2019-12-17 21:35:18.384	debug	(17482) [iobroker/pushover] [iobroker] used pushover-Instance: pushover.0
            backitup.0	2019-12-17 21:35:18.376	debug	(17482) [iobroker/clean] done
            backitup.0	2019-12-17 21:35:18.371	debug	(17482) [iobroker/googledrive] done
            backitup.0	2019-12-17 21:35:17.776	debug	(17482) [iobroker/googledrive] delete iobroker_2019_12_17-21_13_10_test_backupiobroker.tar.gz
            backitup.0	2019-12-17 21:34:22.730	debug	(17482) [iobroker/googledrive] Copy iobroker_2019_12_17-21_33_20_test_backupiobroker.tar.gz...
            backitup.0	2019-12-17 21:34:22.721	debug	(17482) [iobroker/dropbox] done
            backitup.0	2019-12-17 21:33:28.831	debug	(17482) [iobroker/dropbox] Copy iobroker_2019_12_17-21_33_20_test_backupiobroker.tar.gz...
            backitup.0	2019-12-17 21:33:28.826	debug	(17482) [iobroker/cifs] done
            backitup.0	2019-12-17 21:33:28.823	debug	(17482) [iobroker/iobroker] done
            backitup.0	2019-12-17 21:33:27.490	debug	(17482) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2019_12_17-21_33_20_test_backupiobroker.tar.gz
            backitup.0	2019-12-17 21:33:22.314	debug	(17482) [iobroker/iobroker] host.tinker-test 3058 objects saved
            backitup.0	2019-12-17 21:33:22.267	debug	(17482) [iobroker/iobroker] host.tinker-test 2741 states saved
            backitup.0	2019-12-17 21:33:20.440	debug	(17482) [iobroker/mount] done
            backitup.0	2019-12-17 21:32:53.520	debug	(17482) mount activ... umount in 2 Seconds!!
            backitup.0	2019-12-17 21:32:43.511	debug	(17482) [iobroker] 10 33 21 */1 * *
            backitup.0	2019-12-17 21:32:43.498	info	(17482) [iobroker] backup was activated at 21:33 every 1 day(s)
            backitup.0	2019-12-17 21:32:43.448	info	(17482) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.17.0
            MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              @simatec
              Danke 👍
              So sieht es dann aus … und man könnte die Dateigröße wie schon erwähnt überwachen .
              • MathiasJ
                @simatec
                Und wie komme ich jetzt dahinter?
                Ich habe weder auf IObroker noch auf der NAS was geändert. 😞
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @MathiasJ last edited by
                  @MathiasJ
                  Wie nutzt du den NAS? Per NFS oder CIFS?
                  • MathiasJ
                    MathiasJ last edited by MathiasJ
                    Per CIFS, due ganze Zeit schon.
                    CIFS habe ich auf dem PI4 installiert und habe gefühlte 1000 mal den fixer drüber laufen lassen.
                    Was ich jetzt aber nicht verstehe:
                    Wenn ich das Häkchen bei der Hauotseite von der NAS entferne, müssten doch die Backups funktionieren, wenn es an der NAS liegt. Auch da habe ich 0kb
                    simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @MathiasJ last edited by simatec
                      @MathiasJ
                      Das war aber in deiner Aussage von vorhin anders.
                      Da hast du geschrieben, dass es ohne NAS funktioniert
                      Dann passen eventuell die Schreibrechte in dem Ordner /opt/iobroker/backups nicht
                      • simatec
                        @MathiasJ
                        Probiere mal ein Backup über Konsole zu erstellen ...
                        Dann kannst du den Fehler eingrenzen.
                        iobroker backup
                        • MathiasJ
                          @simatec
                          Beim ersten Mal hat es ohne NAS funktioniert.
                          Mit NAS dann 0kb.
                          Die NAS wieder weg genommen, wieder 0kb.
                          Gruß, Mathias
                          • simatec
                            @MathiasJ sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                            0kb
                            Wo hast du 0 Kb in den Clouds oder auch lokal?
                            Probiere mal das manuelle Backup über Konsole siehe Post oben
                            Glasfaser MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              @simatec
                              Soll er nicht jetzt ein Backup anstoßen und den kompletten Debug-Log hier posten .Dann könnte man vielleicht mehr sehen !?
                              • simatec
                                @Glasfaser
                                Am besten wäre es ... aber ggfs. sogar ein manuelles Backup mit der aktivierten Debug Option in den Haupteinstellungen von Backitup.
                                Dann die komplette Konsolenausgabe posten
                                • MathiasJ
                                  @simatec
                                  Auch über der Konsole habe ich 0kb.
                                  Nur einen Log kann ich nicht bieten. Habe es über dem Smartphone gemacht.
                                  • simatec
                                    @MathiasJ
                                    Gut dann liegt dein Problem definitiv nicht an backitup sondern an deinem System
                                    Prüfe die Rechte von /opt/iobroker/backups mal als erstes ...
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan last edited by
                                      Ich haue mal wieder eine Frage raus, weil dazu in der Doku auf GitHub nichts zu finden ist.
                                      ZiggBee Datenbank - bezieht sich das nur auf den Adapter ZiggBee oder wird auch was von deConz (ist ja auch ZiggBee) gesichert?
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                        @JB_Sullivan
                                        Es bezieht sich auf die Gerätedatenbank des zigbee Adapters
                                        Unter deconz ist das nicht nötig.
                                        • MathiasJ
                                          MathiasJ @simatec last edited by MathiasJ
                                          @simatec
                                          Mache ich dann morgen.
                                          Wie kann das sein, dass das System von jetzt auf gleich so verhunzt ist?
                                          Gehe ich richtig in der Annahme, dass es 777 sein muss bei /opt/iobroker/backups?
                                          Rootrechte= chmod 777
                                          Ich kann weder mit dem user, noch mit root ein Backup erstellen.
                                          ich habe den Fix nochmal drüber laufen lassen, jedoch ohne Erfolg.
                                          ich bekomme jedesmal 0 kb.
                                          • simatec
                                            @MathiasJ
                                            Am besten mit folgenden Befehlen ...
                                            sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups/
                                            sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups/*
                                            Damit bist du ganz sicher ...
                                            170
                                            2780
                                            2367054
