[HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
@dwm sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
curl http://192.168.10.20:8087/set/javascript.0.synology.StorageUsedPercent?value=26.6
damit klappt es auch nicht.
@AggroRalf
keine Ahnung, so langsam glaube ich dran... -
@dos1973 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Bei mir schauts mit MACVLAN so mit den Ports aus.
Ich kann auf alles zugreifen.
@Negalein , ich Frage mich, warum du das mit den Ports veranstaltet. MACVLAN hat den Vorteil, das dein Docker Container eine eigene IP Adresse aus deinem Subnetz erhält. Damit ist ioBroker mit http//ip-iobroker:8081 im eigenen netz erreichbar.
@Stuebi sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Den Port hab ich nicht selber eingestellt. Wurde durch die Installation gemacht.
ioBroker ist bei mir ganz normal über ip-iobroker:8081 erreichbar.
MACVLAN funktioniert wie es soll. -
Hi zusammen, MACVLAN verhindet den Zugriff vom Container auf den Host und vom Host zum Container. Es gibt ne Möglichkeit noch ein zusätzliches Bridge Network zuzuweisen dann geht der Zugriff wieder.
@duffbeer2000 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Ah stimmt, daran hab ich nicht mehr gedacht.
Hab ich auch so laufen.
@Negalein
Ich hab das auch so eingestellt, allerdings bekomme ich keine Verbindung zu MariaDB mittels sql.0:
User "iobroker" ist über phpMyAdmin gesetzt und die Database "iobroker" angelegt.
Auch habe ich in der Firewall MariaDB freigegeben. -
ich bekomme mit dem Script auch nicht zu laufen
ich mache nur "join network" und das wars oder muss ich noch etwas konfiguriert... so reicht es bei mir jedenfalls nicht.
Hier steht, dass es mit MACVLAN grundsätzlich nicht funktioniert eine Verbindung mit dem Host aufzubauen:
https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
Trotzdem gibt es einen Wermutstropfen: Eine direkte Kommunikation zwischen der IP-Adresse des ioBrokers und der des Docker-Hosts ist leider nicht möglich. Praktisches Beispiel ist hier z. B. die Anbindung einer auf dem Host laufenden SQL-Datenbank an den ioBroker-Container. In so einem Fall müssen andere Lösungen gefunden werden. -
@duffbeer2000 Was muss zusätzlich zur Bridge noch eingestellt werden? Eine "Portdurchreichung"?
@Fichtendickicht sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
wusste ich nicht, umso besser das ich noch auf das alte Dockersystem von Buanet baue und es so belassen habe!
@Fichtendickicht , mit den Ports hat das nichts zu tun. Die IP der NAS aus dem MACVLAN ist nicht erreichbar. Ich habe hier einmal eine Lösung hier beschrieben. Grundlegende Unix und Netzwerkkenntnisse sind unbedingt Voraussetzung!
VG
Stübi -
@Fichtendickicht
Du könntest mal den SQL-Port (3007) exportieren und dann vom ioBroker aus auf die IP der Diskstation verbinden.@dos1973 Du müsstest den Port der Simple API (8087) exportieren und dann beim Aufruf der URl die IP der Diskstation rein.
Bei beiden ohne Garantie das es funktioniert, macht aber auch nichts kaputt und kann schnell wieder zurückgestellt werden. Hab leider keine Diskstation sonst könnte ich es mal testen. Die Lösung von @Stuebi schau ich mir mal an ob ich das für meinen Server adaptieren kann, sieht auf jeden Fall interessant aus.
Ich verwende nur InfluxDB. Ebenfalls im Docker auf der Syno.
Hmmm, liegt es eventuell daran, dass ich 2 LAN-Ports auf der Syno verwende?
Lan1 = Syno
Lan2 = ioBroker mit MACVLANIch bin kein Profi. arbeite viel nach Tutorials und Try and Error.
Aber wie gesagt, bei mir läuft ioBroker perfekt auf der Syno.
Ich hole die Daten der Syno in den ioBroker (Script oder Adapter ist egal), Zugriff auf InfluxDB funktioniert auch. -
Frage: müsste ein Backup mit backitup wiederherstellen, gibt es für docker was bestimmtes zu beachten ?
- Ich habe einen neuen Container erstellt
- mit der letzten iobroker version von buanet
- habe backitup eingerichtet
4.habe in den ordner backups mein minimal backup kopiert und das wiederherstellen über den backitup adapter angestossen
nun seh ich nur gestartet , aber irgend wie werden die files nicht mehr im ordner vom iobroker
im log sehe ich nur
host.RDJL_Home 2019-12-18 16:05:28.289 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" host.RDJL_Home 2019-12-18 16:05:18.869 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" -
kann dir überhaupt nicht folgen, was hier wo zu exportieren ist?
(immer mehr überlege ich mir einen NUC zu kaufen und dann den ganzen Container Kram zu lassen)
@Snapergy
nah, das war incl. der Recherche warum die Googlehomes nicht gefunden werden. Habe erst versucht die Ports der GH durchzureichen, was nur teilweise geklappt hat. Denn manuell konnte ich dann die IP-Adressen eingeben und auch die Lautstärke ändern. Jedoch der Text den die GH sprechen sollten wollte nicht...Da ich noch wusste, dass ich beim ersten Anlauf IoBroker auf der NAS zu installieren weder den Host-Betrieb noch den Macvlan zum laufen bekommen habe wollte ich jetzt zwanghaft im Bridge-Mode bleiben. Ich hab befürchtet ich müsse den Container neu aufbauen, wodurch wieder das OpenZwave-Theater losgeht... hab dann gemerkt, dass es mit den Bridge einfach nicht geht und gehofft den Hostmodus(weil, soll ja einfach sein) auf den Container anzuwenden, was aber auch nicht geht(weil Container schon vorhanden). Auch wenn ich den Container dupliziere und den Hostmodus wähle...ich komme einfach nicht auf den IoBroker...naja bleibt dann nur der Macvlan.
Also nochmal von vorne genau der Anleitung nach und habe dann endlich entdeckt, dass der Fehler in der IP-Adresse lag. Wie so häufig gesagt muss der IoBroker eine eigene IP bekommen und nicht die der Synology. Da war mein Denkfehler. Und die Angabe mit den /24 oder /36 konnte ich auch nichts anfangen, bzw. ist das schon 15 Jahre her wo ich das mal gelernt hab.Das alles hat halt so lange gedauert und ich google halt lieber eine Stunde lang bevor ich hier reinschreibe...
Normal ist das wohl wirklich in 20 Minuten erledigt, also mach ruhig mit VIS weiter
@dos1973
Im portainer auf den iobroker container klicken und dann "Dublicate/Edit" auswählen:
Dann hier bei "Manual network port publishing" den Port eintragen:
Docker sieht am Anfang kompliziert aus, aber je mehr man damit macht lernt man die Vorteile zu schätzen.
@Negalein Durch die 2 Netzwerkports umgehst du das Problem, das ist dein Vorteil
alleine dafür hat sich die 718+ gelohnt!
