    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      Ich haue mal wieder eine Frage raus, weil dazu in der Doku auf GitHub nichts zu finden ist.
      ZiggBee Datenbank - bezieht sich das nur auf den Adapter ZiggBee oder wird auch was von deConz (ist ja auch ZiggBee) gesichert?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
        @JB_Sullivan
        Es bezieht sich auf die Gerätedatenbank des zigbee Adapters
        Unter deconz ist das nicht nötig.
        • MathiasJ
          MathiasJ @simatec last edited by MathiasJ
          @simatec
          Mache ich dann morgen.
          Wie kann das sein, dass das System von jetzt auf gleich so verhunzt ist?
          Gehe ich richtig in der Annahme, dass es 777 sein muss bei /opt/iobroker/backups?
          Rootrechte= chmod 777
          Ich kann weder mit dem user, noch mit root ein Backup erstellen.
          ich habe den Fix nochmal drüber laufen lassen, jedoch ohne Erfolg.
          ich bekomme jedesmal 0 kb.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @MathiasJ last edited by
            @MathiasJ
            Am besten mit folgenden Befehlen ...
            sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups/
            sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups/*
            Damit bist du ganz sicher ...
            MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MathiasJ
              @simatec
              root@ioBroker-RasPi4:~# chmod 777 /opt/iobroker/backups/*
              chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/backups/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              Ich werde nach der Arbeit Backitup komplett deinstallieren, den Ordner /opt/iobroker/backups löschen,
              Backitup wieder installieren. Dann müsste der Odner neu angelegt werden.
              Gruß,
              Mathias
              E simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Jan1 last edited by Jan1
                wieder wurde das automatische Backup nicht entsprechend der Vorgabe erstellt. alles doppelt und IOBroker fehlt:
                im Log wieder die bekannten compact mode Errors:
                2019-12-18 02:00:38.043  - error: backitup.0 (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                    at options.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/92-history.js:24:40)
                    at Adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5407:29)
                    at Object.command (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/92-history.js:10:25)
                    at Immediate.executeScripts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/execute.js:216:22)
                    at runCallback (timers.js:706:11)
                    at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                und auch wieder beim manuellen Start des Backup alles OK.
                Warum geht das automatisch nicht?
                  Einstein67 @MathiasJ last edited by
                  @MathiasJ said in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                  Der Ordner wird nicht von BackitUp angelegt, sondern von ioBroker.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Einstein67 last edited by
                    @Einstein67
                    Das ist so nicht korrekt.
                    Backitup legt den Ordner beim ersten Start an
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Jan1 last edited by
                      @Jan1
                      Das ist aber eine andere Fehlermeldung.
                      Entstanden ist die durch den Compact Modus und wird ebenfalls gefixt.
                        Jan1 @simatec last edited by
                        @simatec
                        Ich habe eben mal Node 10.18 hoch und den Backitup Adapter neu installiert. Mal sehen ob er heute Nacht das Backup korrekt ausführt.
                        Was ich aber nicht verstehe, wo ist der Unterschied zwischen automatisch und manuellem Start?
                        • simatec
                          @Jan1 sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                          automatisch
                          Ich denke das es eher mit dem Compact Mode zu tun hat.
                          Die State, welche den error verursachen kommen ab und an im Compact zu spät.
                          Aber da ist es halt so, wie in der Doku geschrieben steht, dass der Compact Modus auch die Funktionen instabiler machen kann.
                          Ich rate grundsätzlich nur zu einem Compact Modus, wenn dass System absolut zu klein ist.
                          Und wichtige Adapter wie dieser hier zur Datensicherung würde ich aus dem Compact Modus rausnehmen.
                          Ich probiere die neue Fehlermeldung zu lösen, aber grundsätzlich würde ich die stabile Variante ohne Compact Modus vorziehen.
                            @simatec
                            Ok, ich nehme in raus, da auf meinem Beelink eh genug Platz vorhanden ist.
                            • simatec
                              @MathiasJ sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                              @simatec
                              Gruß,
                              Mathias
                              Wenn die beiden anderen Befehlen keinen Fehler ausgeworfen haben, dann hat der Backup Ordner lediglich keinen Inhalt
                              • simatec
                                Ab sofort ist die Version 1.3.6 im Github und ab spätestens heute Nacht auch in der latest Repo.
                                Changelog
                                1.3.6 (18.12.2019)
                                • (simatec) Fix historyList for compact-mode
                                • (simatec) Added ack for history states
                                Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • MathiasJ
                                  @simatec
                                  Dann müsste es eigentlich passen....... eigentlich, aber 0 kb 😠
                                  • simatec
                                    @MathiasJ
                                    Dann hast du ein anderes Problem.
                                    Hast eventuell mal ein node Update gemacht und danach keinen sauberen rebuild deiner Iobroker Installation?
                                    Wie gesagt backitup kann hier definitiv ausgeschlossen werden, da der Konsolenbefehl auch nicht läuft.
                                    Dein Problem sitzt bei dir tiefer
                                    • MathiasJ
                                      @simatec
                                      Auf deine Antwort bin ich jetzt gespannt........
                                      IObroker neu aufgesetzt (Download von dieser Webseite)
                                      Backitup 1.3.6 installiert,
                                      Backup auf der NAS 0 kb
                                      Backup in der Konsole war i.O.
                                      Zurück zur 1.3.2
                                      Backup in der Konsole ausgeführt 0 kb.
                                      Soll das jetzt heißen, dass der Download auf dieser Seite nichts taugt?
                                      Ich wollte lediglich die nackte IObroker-Installation sichern......
                                      Ach ja, bevor ich es vergesse:
                                      ein Backup in der Konsole hat funktioniert, als Backitup noch nicht downgegraded wurde.
                                      Edit:
                                      nach dem Downgrade von Backitup hilft nur ein Neustart von IObroker, sonst 0 kb.
                                      Man hätte auch darauf hinweisen können, dass auf der NAS nur noch SMB3 geht......
                                      Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Agria4800
                                        Agria4800 @simatec last edited by
                                        @simatec Habe die V1.3.6 am laufen, ein Backup erstellt er auch brav, leider bringt er mir ein "error: 21. Dezember 2019 um 10:21 Uhr" im backitup.1.history.iobrokerLastTime und ein false in backitup.1.history.iobrokerSuccess.
                                        Kann mir das nicht erklären... kannst du helfen ?
                                        Das steht im LOG:
                                        backitup.1	2019-12-21 10:29:23.074	debug	(7199) [iobroker] exec: done
                                        backitup.1	2019-12-21 10:29:23.073	debug	(7199) [iobroker/history] backitup.1.history.html
                                        backitup.1	2019-12-21 10:29:23.025	debug	(7199) [iobroker/clean] done
                                        backitup.1	2019-12-21 10:29:23.024	debug	(7199) [iobroker/iobroker] done
                                        backitup.1	2019-12-21 10:29:22.012	debug	(7199) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2019_12_21-10_29_12_NUC6_Backupit.1_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.1	2019-12-21 10:29:14.546	debug	(7199) [iobroker/iobroker] host.nuc6 11205 objects saved
                                        backitup.1	2019-12-21 10:29:14.526	debug	(7199) [iobroker/iobroker] host.nuc6 10906 states saved
                                        backitup.1	2019-12-21 10:29:04.979	debug	(7199) [iobroker] 10 00 02 */1 * *
                                        backitup.1	2019-12-21 10:29:04.965	info	(7199) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                        backitup.1	2019-12-21 10:29:04.940	info	(7199) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.18.0
                                        backitup.1	2019-12-21 10:29:03.799	debug	(7199) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        backitup.1	2019-12-21 10:29:03.749	debug	(7199) statesDB connected
                                        backitup.1	2019-12-21 10:29:03.749	debug	(7199) States create PubSub Client
                                        backitup.1	2019-12-21 10:29:03.744	debug	(7199) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        backitup.1	2019-12-21 10:29:03.743	debug	(7199) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        backitup.1	2019-12-21 10:29:03.741	debug	(7199) objectDB connected
                                        backitup.1	2019-12-21 10:29:03.734	debug	(7199) Objects client initialize lua scripts
                                        backitup.1	2019-12-21 10:29:03.733	debug	(7199) Objects create PubSub Client
                                        backitup.1	2019-12-21 10:29:03.732	debug	(7199) Objects client ready ... initialize now
                                        backitup.1	2019-12-21 10:29:03.714	debug	(7199) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        backitup.1	2019-12-21 10:29:00.471	info	(5953) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        backitup.1	2019-12-21 10:29:00.469	info	(5953) terminating
                                        backitup.1	2019-12-21 10:28:59.967	info	(5953) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        backitup.1	2019-12-21 10:28:55.362	info	(5953) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                        backitup.1	2019-12-21 10:28:55.331	info	(5953) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.18.0
                                        und das in der Backupit Anzeige während dem Ausführen:
                                        Gestartet...
                                        [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"NUC6_Backupit.1","deleteBackupAfter":0,"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.nuc6 10906 states saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.nuc6 11205 objects saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2019_12_21-10_29_12_NUC6_Backupit.1_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [iobroker] - done
                                        [DEBUG] [clean] - done
                                        [DEBUG] [history] - backitup.1.history.html
                                        [EXIT] 0
                                        [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"NUC6_Backupit.1","deleteBackupAfter":0,"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"21. Dezember 2019 um 10:29 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                          Homoran Global Moderator Administrators @MathiasJ last edited by
                                          Das stimmt ja so auch nicht.
                                          Das kommt darauf an was dein NAS für Einstellungen hat.
                                          Wenn du da bei der Sambakonfig smb3 voraussetzt musst du das aber auch bei backitup einstellen
                                          MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • simatec
                                            Woher sollen wir wissen, was dein NAS kann oder nicht.
                                            Das musst du schon selber wissen oder dich im Zweifel belesen.
                                            170
                                            2780
                                            2373014
