    4. XML Daten (TV Programm) in ioBroker
      pix last edited by
      Ach… und die Optin Variable sollte natürlich auf true stehen.
      Ich hab zum Schalten so ein VIS Widget genutzt:
      [{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_true":"ribbed-cobalt","bg_class_false":"ribbed-crimson","icon_class_true":"","icon_class_false":"","icon_badge_true":"","icon_badge_false":"","badge_bg_class_true":"","badge_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","select_on_true":true,"label_true":"Optin
      Daten einlesen aktiviert
      Parsen von der TV Spielfilm Webseite eingeschaltet","label_false":"Optin
      Daten einlesen deaktiviert
      Parsen von der TV-Spielfilm Webseite abgeschaltet","toggle_oid":"javascript.0.Optin_Nachtruhe_Sayit","name":"Optin MVG Daten","oid":"javascript.1.TV_Programm.Optin"},"style":{"left":"873px","top":"59px","width":"137px","height":"137px","font-family":"","z-index":"26"},"widgetSet":"metro"}]
      Pix
        audioconcept last edited by
        Hallo Pix
        meintest du dieses hier?
          pix last edited by
          Hallo Michael,
          das zweite Bild zeigt, dass die Datenpunkte leer sind. Deshalb wird nix im Widget anzeigt.
          Das erste Bild geht nicht weit genug. Ich möchte den Inhalt des Skriptes sehen. Am besten als Copy/Paste hier in Code-tags, nicht als Screenshot.
          Ich sehe, dass du nur das Tipps-Skript benutzt. Am besten erstellst du noch daas zweite Jetzt-Skript (oben gepostet). Darin wird die Optin Variable ja mit CreateState erstellt. Wenn du das nicht willst, musst du schnell die optin Variable auf true stellen.
          Das kannst du im Skript schnell abkürzen, wenn du die optin Variable manuell schnell auf true setzt.
          statt der Zeile
              var optin = getState(idOptin).val;
          machst du
              var optin = true; // getState(idOptin).val;
          Dann bitte Feedback.
          Gruss,
          Pix
            Hier ist das Script. Mir fehlte die optin Zeile. HAb es hinzugefügt und jetzt wird was angezeigt.
            `/* VIS TV Programm jetzt
            bringt das TV Programm von RSS Feed von TV Spielfilm in iobroker
            http://www.tvspielfilm.de/services/widgets/rss-feeds/rss-feeds-im-ueberblick,3538128,ApplicationArticle.html
            erstellt: 24.06.2015 von Pix mit Hilfe von bluefox
            26.06.2015 wieder mit Bluefox Hilfe erneuert (JSON Tabelle ausgeben)
            23.07.2015 Aufruf alle 10min, nicht minütlich
            01.08.2015 Umzug auf javascript.1 Adapter
            03.09.2015 Optin
            18.11.2015 Überprüfung, ob Sender empfangbar (function check_sender) neu
            createState('TV_Programm.Optin', true, {name: 'Optin TV Webseite Daten abrufen', type: 'boolean', desc: 'Sollen TV-Webdaten abgerufen werden?'});
            createState('TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.json', '[]');
            createState('TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.xml');
            var idOptin = 'TV_Programm.Optin';
            var link = 'http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/filme.xml';
            // Überprüft, ob Sender empfangbar (Rückgabe true;false)
            function check_sender (ueberschrift) { //  wird so übergeben "16:50 | Sky Cinema | Kill the Boss 2"
                var ueberschrift_teile = ueberschrift.split(' | ');
                var sender = ueberschrift_teile[1];
                var empfangbar;
                switch (sender) {
                    case 'Sky Cinema':
                        empfangbar = false;
                    break;
                    case 'Sky Comedy':
                        empfangbar = false;
                    break;
                    case 'MGM HD':
                        empfangbar = false;
                    break;
                    case 'Sky Nostalgie':
                        empfangbar = false;
                    break;
                    case 'KinoweltTV':
                        empfangbar = false;
                    break;
                    case 'Sky Emotion':
                        empfangbar = false;
                    break;
                    default:
                        empfangbar = true;
                    break;
                return(empfangbar);
            function TvProgrammEinlesen () { // alle 5 Minuten
                var parseString = require('xml2js').parseString;
                var request = require('request');
                if (optin) request(link, function (error, response, body) {
                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                        parseString(body, {
                            explicitArray: false,
                            mergeAttrs: true
                        function (err, result) {
                            //console.log(JSON.stringify(result, null, 2));
                            var data = JSON.stringify(result, null, 2);
                            setState("javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.xml"/*TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.xml*/, data); // ganze XML in Objekt für Table Widget
                            var table = [];
                            if (err) {
                                log("Fehler: " + err);
                            } else {
                                var sender_empfangbar = false;
                                // Array durchzaehlen von 0 bis Zahl der items
                                for(var i = 0; i < result.rss.channel.item.length; i++) {
                                    sender_empfangbar = check_sender(result.rss.channel.item[i].title);
                                    if (sender_empfangbar) {
                                        var entry = {
                                            image: result.rss.channel.item[i].enclosure ? '![](' + result.rss.channel.item[i].enclosure.url + ')' : '',
                                            text:  '
            | [' + result.rss.channel.item[i].title +
                                               result.rss.channel.item[i].link + ') |
                                               result.rss.channel.item[i].description +' |
                                            _Bild: result.rss.channel.item[i].enclosure ? '![](' + result.rss.channel.item[i].enclosure.url + ')' : 'no image'
                                        table.push(entry);
                                    } // Ende Abfrage, ob Sender empfangbar
                            setState("javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.json", JSON.stringify(table)); // ganze XML in Objekt für Table Widget
                    } else  {
                        log(error);
                });   // Ende request
                // log('XML-Daten aus TV Spielfilm eingelesen');
            schedule("*/10 * * * *", TvProgrammEinlesen);
            TvProgrammEinlesen();`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
              Angezeigt wird es jetzt. Muss es dann jetzt ein wenig anpassen.
                pix last edited by
                Geht doch! :lol:
                Hier ist etwas CSS Code, den du einfach in VIS rechts im Reiter CSS/Projekt reinkopierst
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 880#p14707
                Pix
                  pix last edited by
                  So, heute ist es nun passiert: TV-Spielfilm lässt sich nicht mehr anwählen. 😢 Vielleicht gehen zu viele auf die Seite, vielleicht ist es auch nur ein vorübergehender Fehler bei denen. Habe mal meine IP gewechselt, aber der Fehler bleibt. Also abwarten.
                  Dennoch empfehle ich, im Skript Tagestipps die Frequenz der Abrufe zu verkleinern. Die Tipps des Tages braucht nun wirklich nicht jede 10min laden, da reicht auch locker einmal pro Stunde, wenn nicht sogar seltener (hier alle drei Stunden von 6 - 18 Uhr).
                  Also vorletzte Zeile bitte tauschen:
                  in
                  schedule("7 6,9,12,15,18 * * *", TvProgrammEinlesen); // Um 6-18Uhr alle 3 Stunden jeweils um 7min nach voll
                  Danke, Gruß
                  Pix
                    pix last edited by
                    können diejenigen, die das Skript nutzen, mal prüfen, ob sie in der Nacht so zwischen 0030 und 0200 in den letzten Tagen Abstürze der javascript Instanz hatten?
                    Bei mir stürzte die Instanz heute morgen 01:50 ab, wegen TypeError: Cannot read property 'length' of undefined. Gestern war es etwas früher. Ich habe eine zusätzliche Abfrage für length eingebaut, will aber erst prüfen, ob das funktioniert.
                    Pix
                    • fischi87
                      fischi87 last edited by
                      hallo,
                      ich habe es nur auch mal versucht und es klappt perfekt nur eine frage:
                      kann man irgendwie nervige sender herausfiltern bzw ich daraus eine Fad-Liste machen die im vis angezeigt wird?
                      Mit freundlichen Grüßen
                        pix last edited by
                        @fischi87:
                        kann man irgendwie nervige sender herausfiltern `
                        ja, wird doch hier im Code oben gemacht: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p14792
                        @fischi87:
                        bzw ich daraus eine Fad-Liste machen die im vis angezeigt wird `
                        Was meinst du?
                        Pix
                        • fischi87
                          sorry hab es hin bekommen.
                          nur fehlen mir noch einige sender, werden die nicht alle abgefragt oder werden die von tv-spielfilm nicht übermittelt?
                          • V
                            versteckt last edited by
                            Hab das auch grade bei mir eingebaut.
                            Sehe auch zuwenig Sender, bzw. fängt bei mir die Liste um 16:30 Uhr an.
                              pix last edited by
                              Okay, nur um klar zu sein:
                              es gibt zwei Skripte: Tipps (für den Tag und Abend) und Jetzt.
                              bei Tipps habe ich einige Sky-Sender rausgenommen, denn ich habe kein Sky. Bei Jetzt geht das natürlich auch. Die Jetzt Tabelle ist länger, als die Tipps Tabelle.
                              Die Tipps werden in der Regel vom RSS-Server aktualisiert (also keine alten Tipps von heute früh).
                              Pix
                              • V
                                Ah ok, ich hab nur ein Script am laufen.
                                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                                  pix last edited by
                                  @pix:
                                  bei Tipps habe ich einige Sky-Sender rausgenommen, denn ich habe kein Sky. Bei Jetzt geht das natürlich auch. Die Jetzt Tabelle ist länger, als die Tipps Tabelle. ` Ich habe das Skript aktualisiert und in den http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=880&p=6626#p6626 dieses Threads gepackt. Es verwendet für die Blacklist der Sender jetzt ein Array und nicht mehr die umständliche Switch-Funktion. Das Array lässt sich später, falls hieraus mal ein Adapter wird, besser vom Benutzer in den Adapter - Einstellungen bearbeiten.
                                  Pix
                                    tesso last edited by
                                    @pix
                                    Kannst du die aktuellen widgets und css evtl. auch in deinem Post verlinken?
                                    Ich verliere hier den Überblick was ich nun brauche, um das Skript nutzen.
                                      pix last edited by
                                      @tesso:
                                      @pix
                                      Ich verliere hier den Überblick was ich nun brauche, um das Skript nutzen. `
                                      erledigt, siehe erster Post.
                                      Pix
                                      • etv
                                        etv last edited by
                                        @pix:
                                        Ich nutze für Skripte, die Daten aus dem Internet laden immer die Javascript Instanz javascript.1 , damit mir nicht die gesamte Javascript Steuerung abstürzt, wenn sich zB die Quellwebseite ändert und die Daten nicht mehr korrekt eingelesen werden können. Es gibt eine Trennung zwischen der wichtigen Haussteuerung und der unwichtigen Komfortfunktionen (TV Programm, Bus&Bahn, etc.). `
                                        ..eine geniale Idee! Gerade bei mir umgesetzt 😉
                                        etv
                                          @pix:
                                          @tesso:
                                          @pix
                                          Pix `
                                          14564
