    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x
      daniel_iobroker last edited by
      @Asgothian
      wow, die Antwort kam ja schnell.
      Adapter Version von Zigbee: 0.11.5
      • Asgothian
        Asgothian Developer @daniel_iobroker last edited by
        @daniel_iobroker Installier mal bitte die letzte Version von Github, da sollte die FB drin sein.
        A.
          @Asgothian
          Vielen Dank, das klappt. Mich wundert es nur, dass nach dem installieren der github version, die gleiche version 0.11.5 angezeigt wird.
          • Asgothian
            @daniel_iobroker
            Das liegt daran das wir nicht für jedes neue Gerät die Versionsnummer hochzählen.
              Siegfried Forum Testing last edited by
              Neues Gerät 🙂
              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HS1RC-M.html
              Hoffe sollte alles sein
              Danke auch für eure tolle Arbeit
                Desmond last edited by
                Hue Smart Button
                new dev 0x0017880106076299 40447 ROM001
                Serial 11BOA7
                Funktion: An/Aus/Dimmen/Farbe/Farbtemperatur
                  Ledvance Smart+ Plug (=Osram Smart Plug)
                  new dev 0xf0d1b8000014b5d1 25726 Plug Z3
                  Serial AC10691
                  Funktion analog Osram Smart Plug (An/Aus)
                    Ramses123 last edited by
                    Hallo in die Runde.
                    Ich habe mir nun auch mal die oben bereits beschriebenen IKEA GU10 WW 400lm besorgt, verzweifel aber am Pairen. Ich bin auf der aktuellen Version 0.11.5.
                    Beim allerersten Versuch erschien die Kachel sofort, mit richtiger Beschreibung aber ohne Bild. Dann bin ich auf "Speichern und Schließen" gegangen, danach war die Kachel weg und beim Pairen erschien die Lampe nie wieder. Muß ich vielleicht noch irgend einen Speicher wegen dem ersten Teilerfolg mal löschen?
                      tobiaskowalzil last edited by
                      ich habe Probleme beim Anlegen von optischen Rauchmeldern.
                      Diese sind von Bitron.
                      Die Modellnummer ist 902010/24
                      Der Log ist :zigbee.0 2019-12-15 13:24:27.289 info (9410) new dev 0x00124b0005b29363 36490 902010/24
                      Von den Funktionen bräuchte ich den Status vom Alarm. Und die Funktion, um den Alarm an- und auszuschalten.
                      Vielen Dank für die Hilfe im vorraus
                        Haui74 last edited by
                        Moin 🙂
                        Das ist ein 4 Kanal RGBW Controller.
                        Funktion: An/Aus/Dimmen/Farbe/Farbtemperatur.
                        Vielen Dank und besinnliche Feiertage 🙂
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Haui74 last edited by
                          @Haui74, @tobiaskowalzil , @Siegfried, @Desmond
                          Welche Version des Adapters setzt ihr ein (Versionsnummer bitte)
                          Leider ist es so das bis auf den Heimann Controller und den Plug Z3 alle angefragten Geräte bisher nicht im Zigbee-Herdsman-Converter unterstützt werden. Daher bitte Prüfen ob an diesem Projekt bereits ein Issue zur Implementation hinterlegt ist. Wenn nicht, dann bitte einen Issue aufmachen. Ohne die Unterstützung in diesem Projekt können wir die Geräte nur mit sehr hohem Aufwand einbinden.
                          A.
                          S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Zigbee Version 0.11.5
                            Danke für deine Antwort, ich werde mal nach schauen.
                            LG
                              Siegfried Forum Testing @Asgothian last edited by Siegfried
                              @Asgothian
                              Also ich bin auf dem Herdsman-Adapter (Version1.0.0-a)
                              LG
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @Siegfried last edited by
                                @Siegfried Bitte teste mal meinen dev branch (Wichtig: Ist auf 1.0.0-a, sprich bevor Du den testest bitte das Update auf den Zigbee Herdsman machen (siehe hier)
                                @MyzerAT: Bitte auch testen - ich habe die Skalierung beim 'heating_demand' angepasst - da wurde im herdsman-converters etwas geändert.
                                Link zu meinem dev branch:
                                https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
                                • marcuskl
                                  marcuskl last edited by
                                  Ich bekomme den LED Stripes Controller von Müller Tint nicht eingebunden.
                                  Wird dieser schon unterstützt ? Finde ihn nicht in der Liste.
                                  Müller Licht 44435
                                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/44435.html
                                    arteck Developer Most Active @marcuskl last edited by
                                    @marcuskl bitte Eingangspost lesen
                                    marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • marcuskl
                                      marcuskl @arteck last edited by
                                      @arteck das heißt Pairing müsste funktionieren ?
                                      Nur halt man sieht ein Fragezeichen ?
                                        @marcuskl ja genau
                                          @Asgothian
                                          Das Fragezeichen war mit deinem branch weg ...aber da es nicht funktionierte habe ich das Gerät rausgelöscht und versucht neu anzulernen. Aber irgendwie schaffe ich es nicht mehr das Gerät anzulernen.
                                          zigbee.0	2019-12-20 22:42:45.816	info	(2814) Zigbee: stop joining
                                          zigbee.0	2019-12-20 22:39:43.978	error	(2814) Failed to interview '0x000d6f00104f2a89', device has not succesfully been paired. undefined
                                          zigbee.0	2019-12-20 22:39:14.853	info	(2814) Starting interview of '0x000d6f00104f2a89'
                                          zigbee.0	2019-12-20 22:38:44.708	info	(2814) Zigbee: allowing new devices to join.
                                          zigbee.0	2019-12-20 22:32:46.818	info	(2814) Zigbee: stop joining
                                          zigbee.0	2019-12-20 22:28:45.633	info	(2814) Zigbee: allowing new devices to join.
                                          • Asgothian
                                            @Siegfried sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                                            Hast du den Stick mal zurück gesetzt (soft reset über das Adapter interface - nicht hard reset) und dann nochmal probiert ?
                                            Ansonsten bitte noch einmal zurück zum main branch und schauen ob er da paired.
                                            A.
                                            cc253x zigbee adapter
                                            32
                                            142
                                            16437
