    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @RichieXX last edited by
      @RichieXX was passiert wenn du über die App die standheizung einschaltest?
        RichieXX last edited by RichieXX
        Anschalten geht jetzt - hatte tatsächlich den falschen S-PIN.
        Abschalten funktioniert nicht:
        2019-12-15 11:29:26.656  - debug: vw-connect.0 [object Object]
        2019-12-15 11:29:26.657  - debug: vw-connect.0 <?xml version="1.0" encoding= "UTF-8" ?>
        <performAction xmlns="http://audi.de/connect/rs">
           <quickstart>
              <active>false</active>
           </quickstart>
        </performAction>
        2019-12-15 11:29:26.657  - debug: vw-connect.0 application/vnd.vwg.mbb.RemoteStandheizung_v2_0_0+xml
        2019-12-15 11:29:26.790  - debug: vw-connect.0 {"error":{"errorCode":"gw.error.validation","description":"Invalid Request"}}
        2019-12-15 11:29:26.791  - info: vw-connect.0 {"error":{"errorCode":"gw.error.validation","description":"Invalid Request"}}
        Falsche URL ?
          swit last edited by
          Ich bekomme leider von Audi beim Login:
          "error": "invalid_client",
          "error_description": "Bad client credentials"
          Mach ich irgend etwas falsch?
            tombox @swit last edited by tombox
            @swit da muss ich mal schauen ob sie auf audi seite was geändert haben
            einloggen bei myaudi app geht?
              swit last edited by
              Ja das geht.
                swit last edited by
                Kann es sein das die clientId = 'mmiconnect_android' nicht mehr gültig ist?
                  swit last edited by
                  Sorry tombox ich hab den Fehler gefunden. Falsches Passwort.
                    @RichieXX
                    Probier mal die aktuelle github version ob du die standheizung stoppen kannst.
                      RichieXX @tombox last edited by
                      @tombox
                      Ja. funktioniert jetzt. Danke.
                      • N
                        NafIdua last edited by
                        sehr schwierig was zu diesem Thema zu finden...
                        Ich habe selber ein Android Widget geschrieben, welches die Audi Fahrzeugdaten des Servers abruft und mir im Android Widget auf dem Smartphone anzeigt.
                        Damals abgeleitet von https://github.com/davidgiga1993/AudiAPI
                        Hintergrund: Ich hatte das Problem, dass laufend meine Heckklappe aufgegangen ist. Mit dem Widget wurde mir das im Gegensatz zur myAudi App mit einer kurzen Verzögerung zumindest angezeigt.
                        Am 12.12.2019 16:30 Uhr wurde leider an dieser Schnittstelle (https://msg.audi.de/fs-car/) irgendetwas geändert. Zumindest wurden die Tokenrequests auf einen neuen Server umgeleitet (https://id.audi.com). Die alten Aufrufe von https://github.com/davidgiga1993/AudiAPI funktionieren daher nicht mehr.
                        Anhand des brokers https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect habe ich jetzt für einige Audi-Requests (Vehicle, User) die richtigen Header und ich bekomme Response.
                        Allerdings hänge ich gerade an der StoredVehicleDataResponse, die die aktuellen Fahrzeugdaten (km-Stand, Verriegelung, Oil etc.) wiedergibt. Für mich die Wichtigste.
                        Die Url, die ich aufrufe scheint die richtige zu sein (ist eigentlich genau die alte vom AudiAPI Interface). Ich bekomme allerdings vom Service die Meldung:
                        (401) Nicht autorisiert, Token not valid
                        Das wundert mich. Der access_token funktioniert für alle anderen Aufrufe wie Vehicle und User.
                        Den access_token übergebe ich im Header über:
                        "Authorization", "Bearer {access_token}"
                        Muss ich mir jetzt neuerdings noch weitere Token laden oder stimmt an meinem Header für diesen Aufruf etwas noch nicht?
                        mein Header:
                        "client_id", "mmiconnect_android",
                        "X-ClientId", "77869e21-e30a-4a92-b016-48ab7d3db1d8",
                        "X-App-Version", "3.14.0",
                        "X-App-Name", "myAudi",
                        "scope", "G_SVDATA",
                        "Authorization", "Bearer {access_token}",
                        "Accept-charset", "UTF-8",
                        Wenn jemand hieran arbeitet oder nützliche Hinweise hat, wäre das prima!!
                        Schöne Weihnachten Allen! 🙂
                          tombox @NafIdua last edited by
                          @NafIdua es gibt zwei token der normale und vwtoken ich denke deine url benötigt den vwtoken. Warum fragst du die Daten nicht einfach über IoBroker ab einfache simpleapi.
                          • N
                            NafIdua @tombox last edited by
                            @tombox da müsste ich mir den vw token zusätzlich abrufen. Geht das denn mit meinem myAudi Account überhaupt?
                            Im IoBroker wird für Audi der Token über https://id.audi.com/v1/token geholt. Und im Login nochmals getVWToken. Um StoredVehicleData abzurufen wird nur über die im stateArray definiert vw url gegangen. Funktioniert das für Audi im IoBroker?
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @NafIdua last edited by
                              @NafIdua ich glaube er meint dass du die States, die der Adapter anlegt, direkt per simple-api abfragen sollst
                              • N
                                NafIdua @AlCalzone last edited by
                                @AlCalzone ich arbeite im VS2019 und habe da schon eine komplete Anwendung.
                                • AlCalzone
                                  @NafIdua Ah, ich hatte das Wörtchen "Android" überlesen und bin davon ausgegangen, dass du im ioBroker-Kontext unterwegs bist.
                                  • N
                                    @AlCalzone alles gut 🙂
                                    @tombox Ich habe jetzt versucht mir mit dem Audi id_token einen vwa-token über die mbboauth-1d.prd.ece.vwg-connect.com Url zu laden wie im IoBroker.
                                    Header ist wie im IoBroker:
                                    "User-Agent", "okhttp/3.7.0",
                                    "X-Client-Id", "77869e21-e30a-4a92-b016-48ab7d3db1d8",
                                    "grant_type", "id_token",
                                    "token", $"{id_token}",
                                    "scope", "sc2:fal"
                                    Leider bekomme ich nur (403) Unzulässig DENY zurück. Fehlt mir hier noch etwas?
                                    Wenn das über den IoBroker funktioniert müsste es ja mit den gleichen Angaben auch über meinen HttpClient klappen. 😕
                                    • N
                                      NafIdua @NafIdua last edited by
                                      @tombox Hallo
                                      ich habe mir jetzt mal den IoBroker installiert. Sehr schöner Service! Gefällt mir sehr gut.
                                      Natürlich habe ich die Verbindung zu myAudi über vwconnect sofort eingerichtet und getestet. Und es geht.
                                      Jetzt bin ich ratlos! Könntest du mir vielleicht Hilfestellung geben wie der genaue Authentifizierungsprozess zu myAudi abläuft? Welche Token und Infos wann über welche Urls geholt werden? Als Login wird ja auch nur der einfache myAudi Account verwendet. Den verwende ich auch nur. Installiert vwconnect Plugin vielleicht noch ein Zertifikat was u.U. benötigt wird?
                                      Danke!
                                        @NafIdua Realtiv schwierig und komplex da auch andere protokolle als http verwenden und man deswegen fehlermeldung auswerten muss und die server benötigen genaue request.
                                        Meine Empfehlung nutze ioBroker dauerhaft auf einem rasperry pi und sende dir via Telegram eine Meldung wenn der Kofferraum auf ist.
                                        • N
                                          @tombox ok das wäre noch eine Möglichkeit. Leider würde mir dann mein eigenes Android Widget nichts mehr nutzen und ehrlich gesagt will ich auch keine Messagequeue.
                                          Für die Audi Schnittstelle wird genau das Stück Quellcode auf Github verwendet oder noch zusätzlich etwas?
                                            @NafIdua nur der Code.
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1605811
