    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234, @CKMartens
      So hab jetzt nochmal bei der table was geändert und extra das ical objekt implementiert.
      Ihr müsst als Objekt ID das ical table objekt angeben:
      Bitte aktuellen master branch testen.
      sigi234 CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Getestet, Super. Mir ist folgendes aufgefallen:
        Text und Zeilenhöhe, Überschriften-Höhe reagiert nicht
        Wünsche:
        Maximale Zeilenanzahl
        Jeder Zeile ein Symbol zuweisen
        Zeilenüberschrift Rahmenfarbe änderbar
        • Scrounger
          @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          Ist behoben -> master testen
          Wünsche:
          Geht bereits, musst dir aber das Objekt dann selbst zusammenstellen per skript, siehe Doku
          geht leider nicht. evtl. per css
            Keine Änderung
            Version in der console 0.2.11
            Edit:
            Version in der console 0.2.12
            Nein.
            • CKMartens
              CKMartens @Scrounger last edited by
              ich weiß nicht was ich falsch mache, aber ich bekomme wieder nichts angezeigt. 😞
              Ist die Versionsnummer immernoch 0.2.10?
              Ich habe den Kalender wie folgt eingestellt.
              Das Objekt hat 10 Elemente (also Spaltenzahl 0-9). Benötigt werden von mir die ersten beiden Spalten (date & event), alle anderen lasse ich nicht anzeigen.
              Wo ist bei mir der Fehler?
              • Scrounger
                Scrounger Developer @CKMartens last edited by
                @CKMartens
                version 0.2.10 😉
                CKMartens O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • CKMartens
                  @CKMartens
                  version 0.2.10 😉
                  Und wo habe ich den Fehler? 😞
                  • CKMartens
                    @Scrounger
                    So jetzt habsch die 0.2.12
                    und es geht 👍
                    Danke schön
                    • O
                      Oli @Scrounger last edited by
                      @Scrounger
                      geht das auch irgendwie mit den Farbei, wie beim ical Wiget, also einen Tag vorher orange und am gleichen Tag rot?
                      • dQeLse
                        dQeLse last edited by
                        Ich versuche gerade Objekte innerhalb des Table Widgets anzuzeigen, aber bekomme es leider nicht hin.
                        Kann man innerhalb des JSON Objektes für die Tabelle iobroker Objekte anzeigen? {objekt...} ?
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @Oli last edited by
                          @Oli
                          Nur wenn du dir das Objekt selbst per skript entsprechend aufbereitest
                          @dQeLse:
                          Aktuell nur mit ical Objekt, für den rest ist da noch ein Bug drin. Werd ich demnächst beheben.
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer last edited by Scrounger
                            Hab nochmal eine sehr interessante API gefunden Vuetify, die einen vertikalen slider mitbringt:
                            Der vertikale slider funktioniert nur bei Phones & Tablets wenn er in einem nicht scrollbaren Fenster ist
                            Das ist erstmal nur ein Test, ob ich diese Api auch implementiere steht noch nicht fest! Brauch feedback ob das bei Euch korrekt funktioniert.
                            @dQeLse
                            Objekt für table widget ist in dieser Version behoben
                            Bitte testen -> aktuellen master ziehen (v0.2.13)
                            dQeLse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              Oak last edited by
                              Moin,
                              Ich habe das Problem, dass das Widget nicht in der VIS App angezeigt wird.
                              Rufe Ich die Oberfläche jedoch über PC oder Fully auf funktioniert das!
                              Könnt Ihr mir helfen?
                              • dQeLse
                                dQeLse @Scrounger last edited by
                                @Scrounger aktuellen Master gezogen "v0.2.15" aber leider keine Änderung.
                                Bildschirmfoto 2019-12-20 um 08.06.16.png Bildschirmfoto 2019-12-20 um 08.01.44.png
                                anbei mal 2 Bilder alles noch Work in Progress.
                                Man sieht aber das "Weihnachten in 5 Tagen" ersetzt wurde, der Rest leider nicht.
                                • dQeLse
                                  Der vertikale Slider funktioniert bei mir gut, würde mich sehr freuen wenn du den implementieren würdest.
                                  Wenn ja dann wäre es noch super wenn man die Skala drehen kann, also 0 oben nach unten zu 100 🙂
                                    davimas @Oak last edited by davimas
                                    @Oak
                                    Du meinst warscheinlich die Android App.
                                    Dort funktionieren diese tollen neuen Widgets leider nicht 😟
                                    Sind nicht kompatibel. Müssten von den Machern der ioBroker VIS App "importiert" werden......
                                    Ich nutze das derzeit über Umwege - ein Lesezeichen auf dem Startbildschirm. Die ganzen Views müssen so immer neu geladen werden, statt wie bei der App schon auf dem Handy vorhanden nach einem import/connect. Weiterer Vorteil der App - sie kann zwischen eigenem Netzwerk und Ausserhalb unterscheiden und startet die Verbindung so über Cloudmatic/VPN oder Direkt.
                                      mrMuppet last edited by
                                      Feature-Wunsch: "Chips" ... Die wären echt elegant für so Preset-Buttons.
                                      • Meistertr
                                        Meistertr Developer last edited by Meistertr
                                        @Scrounger ich spiele gerade etwas mit dem Dialog herum dabei ist mit aufgefallen, wenn ich einen view einbinde der in der Höhe variable ist (ein/ausblenden von elementen) und mit der höhe auto arbeite passt der dialog sich zwar an, aber zeigt immer die scrollbar an und das zweite wenn ich im Title eine Varriable angebe schmiert das dialog komplett ab wenn sich der wert ändern.
                                        edit: das mit der scrollbar ist jetzt komischerweise weg. was mir noch aufgefallen ist, dass die Texte im Dialog nach unten verschoben sind besonder in den buttons, die texte sind eigentlich zweizeilig im wie im Bild zu sehen.
                                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Dialog-View","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showInEditor":true,"showInCenterOfScreen":"true","z_index":"1000","title":"Lichter an  {javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein} / {javascript.0.Status.Lichter.Anzahl}","buttonText":"close","vibrateOnMobilDevices":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"contains_view":"card_00_alllights","colorBackground":"#bdbdbd","showDialogOid":"alllights"},"style":{"left":"304px","top":"16px","width":"80%","height":"auto","overflow-y":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @dQeLse last edited by
                                          @dQeLse sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          Wie sieht das Objekt aus, also wenn du es mit `JSON.stringify' in einen String umwandelst. Bzw. von welchem Adapter kommt das? Steht was in der Console vom Browser?
                                          @mrMuppet sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          Mach bitte nen issue bei github dafür auf. Kann man sich übrigens jetzt schon mit den Buttons selbst bauen ->
                                          @Meistertr sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          Ok muss ich mir anschauen. Mach bitte dafür auch issue bei github auf.
                                          • dQeLse
                                            @Scrounger Die Daten kommen vom Feiertagsadapter und dem Sonnenadapter.
                                            Eigentlich sind dort keine Objekte sondern Strings die zurück kommen sollten.
                                            Folgenden Fehler bekomme ich, hilft Dir das weiter?
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204376
