    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @Asgothian last edited by
      @Asgothian
      Danke für die Erklärung.
      Das sind bei mir ausschließlich netzbetriebene Geräte wie der Osram Plug bzw. die Aqara Double Key with neutral line (QBKG03LM) und ich habe die Fehlermeldung nur beim Pairen. Auch das erneute Anlernen eines Osram Plugs hat daran nichts verändert (die anderen traue ich mich nicht 😨 ).
      Für mich i.O. - es funktioniert alles.
      @v522533 Beim Osram Plug musste ich den Taster am Plug so lange drücken bis der Plug zweimal geschaltet hat, dann ging das pairen.
      v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • v522533
        v522533 @FredF last edited by
        @FredF
        pairen geht bei mir auch ohne probleme, nur die link_quality wird dann nicht mehr aktualisiert und iobroker bekommt nicht mit, wenn ich die steckdose manuell schalte. aber danke trotzdem für den hinweis
        • Asgothian
          Asgothian Developer @MyzerAT last edited by
          @MyzerAT sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
          @Asgothian
          super danke! wie gesagt es ist nur ein Anzeigefehler , zeigt im ioBroker 39% an aber auf den Thermostaten steht 100%
          Ich konnte den Fehler bei mir nicht reproduzieren. Wenn ich manuell das Ventil steuere, dann kann ich zwischen 100 % und 0 % ansteuern. Wenn ich das tue wird der 'heating_demand' Datenpunkt nicht aktualisiert.
          Wenn ich die Regelung automatisch lasse dann sollte dieser Datenpunkt aktualisiert werden - das ist aber scheinbar nur selten der Fall. Ich habe dem bisher keine Bedeutung beigemessen.
          A.
          • a200
            a200 @Asgothian last edited by
            @Asgothian sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
            @a200, @FredF
            Diese Meldung besagt das bei dem Versuch das angesprochene Gerät zu konfigurieren das Gerät nicht geantwortet hat. In den meisten Fällen deutet sie auf Übertragungsprobleme hin, beim Pairen (insbesondere von Batteriebetriebenen Geräten) kommt sie oft auch wenn das Gerät beim Versuch es zu konfigurieren schon wieder in den Stromsparmodus gefallen ist.
            Wenn sie beim Pairen auftritt gilt - wiederholen, wiederholen wiederholen biss die Meldung nicht auftritt, ggf. auch das Gerät an eine andere Position bewegen.
            Wenn sie im normalen Betrieb auftritt deutet sie darauf hin das ein Gerät sich an einer funktechnisch ungünstigen Stelle befindet. Da kann es Sinn machen zu schauen ob man das Gerät anders positionieren kann.
            A.
            Das war mir klar. Mein Problem ist, dass das Gerät zuverlässig arbeitet, Daten verschickt usw. Die Meldung kommt nur, wenn ich in Adapter rein gehe und die Netzwerkmap anzeige. Ansonsten funktioniert die Verbindung bestens.
            • MyzerAT
              MyzerAT last edited by MyzerAT
              also wenn bei mir eine Heizaufforderung ans Thermostat gesendet wird, wird bei mir per Script:
              heating_setpnt_current auf 30°C und valve_poition auf 100% gestellt, dann dauert es eine weile bis heading_demand auf 100% geht (39%)
              und spz_system_mode sowie spz_trv_mode muss auf 1 stehen, aber das weisst du ja sicher!
              beim runter fahren der Ventilstellung auf 0% stellt ich wieder auf 0% und 5°C die beiden oben erwähnten Werte
              weil du beim letzten mal etwas skeptisch der manuellen Ventilsteuerung gegenüberstandst, ich nutze dies jetzt seit mehreren Wochen und bin echt sehr zufrieden, es klappt wirklich sehr gut mit der Steuerung, also für mich zu mindestens! !
              • MyzerAT
                Ich habe nun meinen Slave in Rente geschickt, dieser war für einen 2. cc2531 Stick im Betrieb, seit dem Einsatz des Herdsman Konverters, habe ich alle Zigbee Geräte nun auf dem Master auf einem cc2531 laufen und das System läuft super Stabil!
                Was mir aber noch aufgefallen ist es gibt keine Infos zu den Geräten!
                Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Xsev
                  Xsev @MyzerAT last edited by
                  Das ist ein bekannter Bug.
                  • v522533
                    v522533 last edited by
                    So, es gibt was neues: Habe gestern zwei Tradfri Birnen bekommen. Die hängen in direkter Sichtlinie ohne "Hindernisse" ca. 1,5 Meter vom Coordinator weg. Sie liessen sich einwandfrei pairen und lassen sich auch komplett steuern. Bei manuellem schalten wird der Status vom iobroker auch erkannt und aktualisiert. ABER: auch hier bekomme ich wieder keine link_quality. der Datenpunkt wird nicht befüllt. Im Log gibts auch keine Fehlermeldungen.
                      Walkinlarge2010 @v522533 last edited by Walkinlarge2010
                      @v522533 die Link Quality fehlt bei mir auch bei fast allen Geräten (Hue & Osram). Bei den Xiaomi hingegen wird diese im DP angezeigt und regelmäßig aktualisiert. Hoffe das ändert sich noch oder es hat jemand eine Lösung.
                      Die Kommunikation bei den Lampen funktioniert sonst in beide Richtungen.
                      insgesamt läuft das System nun aber super stabil und schnell 🙂
                      • v522533
                        ich würde ja sagen, dass das egal ist. problem ist nur, dass dann das Zigbee Skript hinfällig ist, weil dann alle geräte als offline angezeigt werden.
                          Schrubbel last edited by
                          Ich habe jetzt mit diversen Updates und Downgrades und neuem anlernen von diversen Geräten mein Netz jetzt recht stabil bekommen mit dem Herdsman.
                          Das einzige was jetzt noch ist ist diese Fehlermeldung von meinem Fyrtur Ikea Rollo:
                          zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                          zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                          zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	(8099) Error on send to 0x000d6ffffe8ea7cf command: Error: Timeout - 64192 - 1 - 53 - 258 - 11 after 15000ms
                          Was sagt diese Meldung aus? Ist das Rollo in diesem Fall nicht erreichbar?
                          Das Rollo reagiert auch nicht immer gleich sofort.
                          Danke!
                          Garfonso arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @Schrubbel last edited by
                            @Schrubbel
                            timeout heißt nicht erreichbar, ja.
                              arteck Developer Most Active @Schrubbel last edited by
                              @Schrubbel zumindest es antwortet nicht...und dadurch kommt der timeout..
                              • N
                                Niko0816 last edited by
                                Moin,
                                habe scheinbar ein weiteres Problemfeld gefunden.
                                Oder ich habe es hier überlesen.
                                Wechsel auf hersdman (1.0.0-b) - alle Geräte resettet/angelernt - Namen editiert - adapter Neustart -
                                Geräte- und Netzwerkkartentab bleiben leer
                                Fehlermeldung im log beim Aufruf der config des Adapters:
                                Habe
                                13 aqara devices
                                4 osram plugs
                                1 ZBT Birne
                                1 ZBT remote
                                1 Hue remote
                                Alle software Versionen sind aktuell, habe mehrfach resettet und neu angelernt.
                                Problem kommt immer wieder nach dem ersten Neustart.
                                Hat jemand einen Tipp für mich?
                                Gruß Niko
                                  Romka1983 last edited by
                                  ich habe mir jetzt diesen Adapter auch installiert, klappt hervoragend, bin begeistert. Jedoch werden 2 meiner Aktoren nicht erkannt Zigbee On Off SA-003-Zigbee. Es wurde schon vor kurzem in einem anderen Topic bearbeitet und mit einer Zwischenversion behoben. Wäre es möglich es jetzt auch zu realisieren?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/26292/gleiches-zigbee-gerät-wird-nicht-erkannt/8
                                    arteck Developer Most Active @Niko0816 last edited by
                                    @Niko0816 hast du gruppen angelegt bei dir ??
                                    N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      arteck Developer Most Active @Romka1983 last edited by
                                      @Romka1983 @Asgothian muss ein PR machen für die neuen Geräte
                                        ChrisXY last edited by
                                        Danke für den Karten Fix 🙂 Scheint alles zu klappen.
                                        • N
                                          Niko0816 @arteck last edited by
                                          @arteck Habe ich bisher noch nie benutzt.
                                          dort wird aber das "normale" interface mit dem großen + angezeigt
                                          Mir ist heute aufgefallen, dass nach dem json error und den bekannten routing fehlern durch die osram plugs noch mindestens ein LQI error durch die osram plugs ausgelöst werden.
                                          sollte ich mal alles resetten und ohne die osram plugs testen?
                                          • v522533
                                            Was bedeuten die routing fehler?
                                            (16512) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a02ceef'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
                                            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            98078
