    4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
    • metaxa
      metaxa @MathiasJ last edited by
      @MathiasJ Danke, Order ist draußen!
      • MathiasJ
        Was natürlich noch toll wäre......
        wenn es eine Platine geben würde.
        Mit gerber-dateien weiß ich ja umzugehen.
        Außerdem muß ich ja mal den Flow-Ofen einweihen 🙂
        Asgothian B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @MathiasJ last edited by
          @MathiasJ sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
          Die gibt es. Ich hab auch noch eine, bzw. ich kann dir heute nachmittag sagen wo ich meine hab machen lassen - für verhältnismässig kleines Geld.
          A.
            BoBeRzE @MathiasJ last edited by
            @MathiasJ
            Ich hab von meiner Bestellung noch einige Platinen übrig ---> Hier Klicken
            • SRo769
              SRo769 last edited by
              Habe mich jetzt auch an die Verbesserung meiner 2 Zigbee-Netzwerke begeben - in der Hoffnung aus den beiden eines zu machen. Zuerst habe ich den Adapter auf den neuen Converter "https://forum.iobroker.net/topic/26834/zigbee-adapter-mit-neuem-converter" umgestellt und dann den bisherigen Stick CC2531 mit Stabantenne (2m Kabel) gegen den neuen Stick CC2538 (Danke an @dimaiv) ausgetauscht. Nach Aktivierung dess Adapters wurde der Stick gleich erkannt - alle angelernten Geräte habe weiterhin funktioniert. Soweit so gut. Enttäuscht bin ich nun allerdings von der Reichweite - ich hätte mir deutlich höhere Werte gewünscht. Im direkten Vergleich ist der bisherige Stick CC2531 in einigen Werten sogar besser. Und das, obwohl der gleiche Antennenstandort als auch dieselbe Antenne verwendet wird. Die Fläche für das Netzwerk 1 beträgt grob 13x15m inklusive einiger Steinzwischenwände. Der schlechteste Linkwert für den CC2531 lag bei 10-13%, nach dem Austausch auf CC2538 liegt der Wert bei 2-5%....
              An das Zusammenführen der beiden Netzwerke über 2 Etagen muss ich im Moment keinen Gedanken verschwenden.
              Vielleicht gib es ja noch einen "Trick", der zu deutlich besseren Funk-Ergebnissen führt - in der jetzigen Situation nach Testen auch von neuen Standorten und anderen Stabantennen lohnt sich aus meiner Sicht der Aufwand und die damit verbundenen Kosten nicht. Wie gesagt - vielleicht habe ich den "Turboschalter" auch nur noch nicht gefunden 😊
              v522533 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • v522533
                v522533 @SRo769 last edited by
                @SRo769
                kann ich nciht bestätigen. bei mir als auch bei meinem vater läuft der 2538 viel besser. bei meinem vater werden drei stockwerke problemlos abgedeckt. ich selber habe nur ein stockwerk, aber hier sind die empfangszahlen deutlich gestiegen. bewegen sich so zw 60-110
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @SRo769 last edited by
                  @SRo769 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                  Abwarten
                  Tee Trinken
                  Noch nen Tee Trinken
                  morgen noch einmal schauen. Das ganze kann dauern
                  A.
                  SRo769 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • SRo769
                    SRo769 @Asgothian last edited by
                    @Asgothian das mache ich doch gerne ☺ . Wäre ja super, wenn es doch klappen sollte.
                    • Xsev
                      Xsev last edited by
                      Blöde Frage, wenn ich den neuen Adpater bereits verwende und auf den CC2538 wechsle, macht es sinn alle Geräte zu löschen bzw. anders gefragt, da ich ja den Coordinator wechsel, gehe ich davon aus das ich eh neu pairen muss oder ist das mit dem neuen Adapter anders?
                      v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • v522533
                        v522533 @Xsev last edited by
                        @Xsev
                        ich musste nicht neu pairen, war alles da und hat bis auf ein paar kleinigkeiten auch funktioniert.
                        Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Xsev
                          Xsev @v522533 last edited by
                          @v522533 Danke für die Info! Dann versuch ich mein Glück mal 👍
                          • v522533
                            @Xsev
                            Ich drück die Daumen 😉
                            Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Xsev
                              @v522533 Danke!
                              Ja Stick läuft aber Coordinator bleibt leider rot in der Map, muss ich da warten, normalereweise is das für mich ein Zeichen das ich neu pairen muss.
                              SRo769 Asgothian v522533 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • SRo769
                                SRo769 @Xsev last edited by
                                @Xsev die map funktioniert meines Wissens noch nicht richtig. Wenn die Anzeige unter Geräte so aussieht, muss nicht neu gepairt werden:
                                Wichtig ist der grüne Haken- Falls was nicht stimmt erscheint so ein durchgestrichenes Wireless-Symbol
                                • Xsev
                                  Xsev @SRo769 last edited by Xsev
                                  @SRo769 Ja genau hab das Wireless Symbol leider. Kein Hacken und Map zeigt null Verbindungen. Neu pairen geht aber immo auch nicht wirklich. Hmm...
                                  Ich hab nur den Pfad angepasst im Adapter (der wird grün) sonst gibt es ja nichts zu ändern oder etwa doch?
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Xsev last edited by
                                    @Xsev sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                    @v522533 Danke!
                                    Was sagt das Log ?
                                    • v522533
                                      @Xsev
                                      bei mir ist auch alles rot in der map, funktioniert aber trotzdem. die map einfach ignorieren. kannst du was schalten?
                                      • Xsev
                                        @v522533 Nein kann nicht ein Gerät schalten. Ich hab den Adpter ja schon paar Tage am Laufen, die Map ist zwar nicht zuverlässig aber normalerweise zeigt die schon was an.
                                        @Asgothian
                                        Das ist auch komisch null Fehler eigentlich aber angeblich null Devices.
                                        zigbee.0	2019-12-18 17:15:29.691	info	(1016) Zigbee: stop joining
                                        zigbee.0	2019-12-18 17:14:28.633	info	(1016) Zigbee: allowing new devices to join.
                                        host.Slaveserver1	2019-12-18 17:14:02.989	info	iobroker exit 0
                                        host.Slaveserver1	2019-12-18 17:14:01.963	info	iobroker Starting node restart.js
                                        host.Slaveserver1	2019-12-18 17:14:00.905	info	iobroker _restart
                                        zigbee.0	2019-12-18 17:10:29.109	info	(1016) Zigbee: stop joining
                                        zigbee.0	2019-12-18 17:09:28.037	info	(1016) Zigbee: allowing new devices to join.
                                        zigbee.0	2019-12-18 17:08:37.793	info	(1016) Zigbee: stop joining
                                        zigbee.0	2019-12-18 17:07:36.704	info	(1016) Zigbee: allowing new devices to join.
                                        zigbee.0	2019-12-18 17:04:48.130	info	(1016) Zigbee started
                                        zigbee.0	2019-12-18 17:04:48.128	info	(1016) Currently no devices.
                                        zigbee.0	2019-12-18 17:04:48.109	info	(1016) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
                                        zigbee.0	2019-12-18 17:04:46.637	info	(1016) Starting Zigbee...
                                        zigbee.0	2019-12-18 17:04:46.512	info	(1016) starting. Version 1.0.0-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
                                        host.Slaveserver1	2019-12-18 17:04:43.527	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1016
                                        host.Slaveserver1	2019-12-18 17:04:41.672	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                                        zigbee.0	2019-12-18 17:04:41.008	info	(679) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        zigbee.0	2019-12-18 17:04:41.005	info	(679) terminating
                                        host.Slaveserver1	2019-12-18 17:04:41.000	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                        zigbee.0	2019-12-18 17:04:40.967	info	(679) Zigbee: disabling joining new devices.
                                        zigbee.0	2019-12-18 17:04:40.962	info	(679) cleaned everything up...
                                        zigbee.0	2019-12-18 17:04:40.958	info	(679) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.Slaveserver1	2019-12-18 17:04:40.950	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                        zigbee.0	2019-12-18 16:59:46.750	info	(679) Zigbee: stop joining
                                        zigbee.0	2019-12-18 16:58:45.676	info	(679) Zigbee: allowing new devices to join.
                                        zigbee.0	2019-12-18 16:53:55.634	info	(679) Zigbee started
                                        zigbee.0	2019-12-18 16:53:55.632	info	(679) Currently no devices.
                                        zigbee.0	2019-12-18 16:53:55.614	info	(679) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
                                        zigbee.0	2019-12-18 16:53:52.362	info	(679) Starting Zigbee...
                                        zigbee.0	2019-12-18 16:53:52.223	info	(679) starting. Version 1.0.0-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
                                        • Asgothian
                                          @Xsev Ich hoffe du hattest ein Backup deiner shepherd.db gemacht. Wenn ja:
                                          • Zigbee Adapter anhalten
                                          • Sicherstellen das kein iobroker.zigbee mehr läuft.
                                          • Zigbee adapter neu von Github installieren
                                          • shepherd.db backup einspielen
                                          • zigbee adapter starten
                                          A.
                                          • Xsev
                                            Xsev @Asgothian last edited by
                                            @Asgothian Hat leider auch nicht funktioniert.
                                            Hab das Problem aber anscheinend gefunden.
                                            Nachdem ich einen Hardreset gemacht habe und alles neu gemacht habe, nur meine "typischen" Einstellungen ging immer noch kein Pairing. Dann hab ich den Kanal auf Standart 11 gesetzt (laufe seit Monaten auf 25) und siehe da sofort pairing möglich und der Coordinator wird grün in der Map. Anscheinend mag der "Stick??" Kanal 25 nicht?
                                            cc2530 cc2531 cc2538 cc2592 ersetzten reichweite
                                            62
                                            374
                                            68637
