    4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
      Beowolf last edited by
      Hallo Eisbaeeer,
      ich hoffe, das Du nichts dagegen hast, wenn ich den geänderten Sketch hier einstelle.
      Ich habe den Sketch für meinen Öltank jetzt wie folgt geändert.
      Event. kann ja jemand die Änderung verwerten.
        Program:      Füllstandsmessung mit Pegelsonde
        Description:  Dieses Programm misst die analolge Spannung an einem Port, welche von einem Drucksensor
                      0-5m Meßhöhe und 4-20mA Stromschnittstelle erzeugt wird.
                      Voraussetzung ist ein Meßwandler, welcher die 24V Versorgungsspannung an
                      den Drucksensor liefert und 0-3,3V analoge Spannung ausgibt.
                      Dienste:
                      DHCP, wenn vorhanden, sonst wird eine feste IP mit 192.168.1.21 vergeben.
        Hardware:     Arduino Nano ATmega 328P
                      W5100 Netzwerk shield
                      LCD Display I2C HD44780
              Pin-Ports:
              A0 = Analog IN
              A4 = SDA
              A5 = SCL
        Date:         20191013
        Modified:     Initial Version 1.0
                      - DHCP error routine
                      20191017
                      - Fixed uptime_d
                      20191019
                      Version 1.1
                      - Dichte Berechnung hinzugefügt
                      Version 1.2
                      - LCD wechselt jetzt alle 30 Sek. zwischen Uptime und Analog Messwert
                      20191024
                      - Fixed MQTT uptime_d char array
                      20191028
                      Version 1.3
                      - MQTT Port definierbar
                      - MQTT User Password authentication
        Author:       Eisbaeeer, https://github.com/Eisbaeeer
        Author:       Ethernet part: W.A. Smith, http://startingelectronics.com
                      progress bar -  CC BY-SA 3.0 :  skywodd, https://www.carnetdumaker.net/articles/faire-une-barre-de-progression-avec-arduino-et-liquidcrystal/
        LICENSE:    MIT License
      // Include some libraries
      #include <Ethernet.h>
      #include <SPI.h>
      #include <Wire.h>
      #include <hd44780.h>                       // main hd44780 header
      #include <hd44780ioClass/hd44780_I2Cexp.h> // i2c expander i/o class header
      hd44780_I2Cexp lcd; // declare lcd object: auto locate & auto config expander chip
      #include <Wire.h>
      #include <LiquidCrystal_I2C.h>
      const int LCD_COLS = 20;
      const int LCD_ROWS = 4;
      const int LCD_NB_COLUMNS = 20;
      #include "progress.h"
      // ---- HIER die Anpassungen vornehmen ----
      // Hier die maximale Füllmenge des Behälters angeben. Dies gilt nur für symmetrische Behälter.
      const float max_liter = 8900;
      // Analoger Wert bei maximalem Füllstand (wird alle 30 Sekungen auf dem LCD angezeigt oder in der seriellen Konsole mit 9600 Baud.
      const int analog_value = 880;
      // Dichte der Flüssigkeit - Bei Heizöl bitte "1.1628" eintragen, aber nur wenn die Kalibrierung mit Wasser erfolgt ist!
      // Bei Kalibrierung mit Wasser bitte "1.0" eintragen
      const float dichte = 1.1628;
      // IP Adresse und Port des MQTT Servers
      IPAddress mqttserver(192, 168, 49, 38);
      const int mqttport = 1886;
      // Wenn der MQTT Server eine Authentifizierung verlangt, bitte folgende Zeile aktivieren und Benutzer / Passwort eintragen
      #define mqttauth
      const char* mqttuser = "mqttuser";
      const char* mqttpass = "Beowolf503588";
      // IP Adresse, falls kein DHCP vorhanden ist. Diese Adresse wird nur verwendet, wenn der DHCP-Server nicht erreichbar ist.
      IPAddress ip(192, 168, 49, 155);
      // MAC-Addresse bitte anpassen! Sollte auf dem Netzwerkmodul stehen. Ansonsten eine generieren.
      byte mac[] = { 0xD4, 0x3E, 0x07, 0xD5, 0x79, 0xED };
      // AB hier nichts mehr ändern!
      // (Ausser ihr wisst, was ihr tut)
      #define USE_SERIAL Serial
      // No more delay
      unsigned long startMillis;  // some global variables available anywhere in the program
      unsigned long currentMillis;
      const unsigned long periode = 1000;  // one seconds
      byte one_minute = 60; // one minute
      byte one_minute_count = 0;
      byte one_hour = 60; // one hour
      byte one_hour_count = 0;
      byte one_day = 24; // one day
      byte one_day_count = 0;
      byte uptime_s = 0;
      byte uptime_m = 0;
      byte uptime_h = 0;
      int uptime_d;
      float percent;
      float liter;
      boolean LCD_Page;
      // Analog IN
      int analogPin = A0;
      int fuel = analogRead(analogPin);  // variable to store the analog value read from sensor
      // MQTT global vars
      #include <PubSubClient.h>
      unsigned int send_interval = 30; // the sending interval of indications to the server, by default 10 seconds
      unsigned long last_time = 0; // the current time for the timer
      boolean mqttReconnect = false;
      // MQTT definitions
      EthernetClient ethClient;
      PubSubClient client(ethClient);
      void callback(char * topic, byte * payload, unsigned int length);
      // Declare subs
      void Mqttpublish();
      void defaultEthernet(void)
          Ethernet.begin(mac, ip);  // initialize Ethernet device
      void setup()
        USE_SERIAL.begin(9600);       // for debugging
        analogReference(INTERNAL);  // für einen erweiterten Meßbereich
       * LCD init
        lcd.init();
        int status;
        status = lcd.begin(LCD_COLS, LCD_ROWS);
        if(status) // non zero status means it was unsuccesful
          status = -status; // convert negative status value to positive number
          // begin() failed so blink error code using the onboard LED if possible
          hd44780::fatalError(status); // does not return
        // initalization was successful, the backlight should be on now
        // Print a message to the LCD
        lcd.print("Oeltank");
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("Version 1.3.1");
        lcd.setCursor(0, 3);
        lcd.print("github/Eisbaeeer");
        delay(1000);
        uptime_d = 0;
        setup_progressbar();
       * Milliseconds start
        startMillis = millis();  //initial start time
      // start MQTT client
        client.setServer(mqttserver, mqttport);
        Mqttpublish();
       * Ethernet init
          if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
          // USE_SERIAL.println(F("Failed config using DHCP"));
          // DHCP not working, switch to static IP
          defaultEthernet();
          if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware) {
            // USE_SERIAL.println(F("Eth shield not found"));
          } else if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF) {
            // USE_SERIAL.println(F("Eth cable not conn"));
          USE_SERIAL.print(F("IP: "));
          USE_SERIAL.println(Ethernet.localIP());
      void loop()
       * check ehternet services
          switch (Ethernet.maintain()) {
            case 1:
             //renewed fail
             USE_SERIAL.println(F("Error: renewed fail"));
             break;
            case 2:
              //renewed success
             USE_SERIAL.println(F("Renewed success"));
             //print your local IP address:
             USE_SERIAL.print(F("My IP address: "));
             break;
            case 3:
             //rebind fail
             USE_SERIAL.println(F("Error: rebind fail"));
             break;
            case 4:
             //rebind success
             USE_SERIAL.println(F("Rebind success"));
             break;
            default:
             //nothing happened
             break;
       * remove delay (one second)
        currentMillis = millis();  //get the current "time" (actually the number of milliseconds since the program started)
        if (currentMillis - startMillis >= periode)  // Hier eine Sekunde (periode)
        startMillis = currentMillis;
         *  1 Sekunden Takt
          // Hier die Funktionen im Sekundentakt
           uptime_s++;
           if (uptime_s >59)
              { uptime_s = 0;
                uptime_m ++;
           if (uptime_m >59)
              { uptime_m = 0;
                uptime_h ++;
           if (uptime_h >23)
              { uptime_h = 0;
                uptime_d ++;
         *  30 Sekunden Takt
         if ((millis()) >= (last_time + send_interval * 1000)) {
              last_time = millis();
              LCD_Page = !LCD_Page;
              MqttSub();
         *  1 Minuten Takt
          if (one_minute_count <= one_minute) {
              one_minute_count++;
              } else {
              one_minute_count = 0; // reset counter
              one_hour_count++;
          // read the analog value
          fuel = (9.5 * fuel + 0.5 * analogRead(analogPin))/10.0;              // analogen eingang lesen und beruhigen
          percent = (fuel * 100.0) / analog_value;
                percent = percent * dichte;                                    // Prozentanzeige der Dichte anpassen
            if (percent > 100) {
               percent = 100;
          float calc = max_liter / analog_value;    // calculate percent
                calc = calc * dichte;               // calculate dichte
          liter = fuel * calc;                      // calculate liter
              if (liter > max_liter) {
                 liter = max_liter;
          USE_SERIAL.print(F("Analog: "));
          USE_SERIAL.println(fuel);
          USE_SERIAL.print(F("Prozent: "));
          USE_SERIAL.println(percent);
          USE_SERIAL.print(F("Liter: "));
          USE_SERIAL.println(liter);
          // print out to LCD
          draw_progressbar(percent);
          write_lcd();
              USE_SERIAL.print(F("Uptime: "));
              USE_SERIAL.print(uptime_m);
              USE_SERIAL.println(F(" Minuten"));
              // MQTT reconnect timeout
              //Mqttpublish();
         *  1 Stunden Takt
           if (one_hour_count == one_hour) {
              one_hour_count = 0; // reset counter
          // Hier die Funktionen im Stundentakt
            USE_SERIAL.println(F("ONE HOUR"));
         *  Ende Loop
         *  Beginn Unterprogramme
      void MqttSub(void)
        // MQTT stuff
        // If the MQTT connection inactively, then we try to set it and to publish/subscribe
        if ( mqttReconnect == false )
          if (!client.connected()) {
              USE_SERIAL.print(F("Conn MQTT"));
               // Connect and publish / subscribe
              #ifdef mqttauth
               if (client.connect("Oeltank", mqttuser, mqttpass)) {
              #else
               if (client.connect("Oeltank")) {
              #endif
                  USE_SERIAL.println(F("succ"));
                  // pulish values
                  Mqttpublish();
                } else {
                  // If weren't connected, we wait for 10 seconds and try again
                  USE_SERIAL.print(F("Failed, rc="));
                  USE_SERIAL.print(client.state());
                  USE_SERIAL.println(F(" try again every min"));
                  mqttReconnect = true;
                // If connection is active, then sends the data to the server with the specified time interval
                } else {
                  Mqttpublish();
      void write_lcd(void)
          char LCDbuff[20];
          // Zeile 1
          lcd.setCursor(6, 0);
          dtostrf(liter, 4, 0, LCDbuff);
          lcd.print(LCDbuff); lcd.print(" Liter");
          if ( LCD_Page == false ) {
                    // Zeile 3
                    lcd.setCursor(0, 2);
                    lcd.print("Uptime");
                    // Zeile 4
                    String uptimesum;
                    uptimesum = String(uptime_d);
                    uptimesum = String(uptimesum + "d ");
                    uptimesum = String(uptimesum + uptime_h);
                    uptimesum = String(uptimesum + "h ");
                    uptimesum = String(uptimesum + uptime_m);
                    uptimesum = String(uptimesum + "m");
                    lcd.print(uptimesum);
          } else {
                    // Zeile 3
                    lcd.print("Messwert Analog");
                    // Zeile 4
                   // lcd.print(analogRead(analogPin));
                    lcd.print(fuel);
      void Mqttpublish(void)
            char buff[25];
            dtostrf(fuel, 5, 2, buff);
            client.publish("Oeltank/Analog", buff );
            dtostrf(liter, 5, 0, buff);
            client.publish("Oeltank/Liter", buff );
            dtostrf(percent, 5, 0, buff);
            client.publish("Oeltank/Prozent", buff );
            // System
            String upsum;
            upsum = String(uptime_d);
            upsum = String(upsum + "d ");
            upsum = String(upsum + uptime_h);
            upsum = String(upsum + "h ");
            upsum = String(upsum + uptime_m);
            upsum = String(upsum + "m");
            upsum.toCharArray(buff, 25);
            client.publish("Oeltank/Uptime", buff);
      void draw_progressbar(byte percent) {
        lcd.clear();
        /* Affiche la nouvelle valeur sous forme numérique sur la première ligne */
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print(percent);
        lcd.print(F(" %  "));
        // N.B. Les deux espaces en fin de ligne permettent d'effacer les chiffres du pourcentage
        // précédent quand on passe d'une valeur à deux ou trois chiffres à une valeur à deux ou un chiffres.
        /* Déplace le curseur sur la seconde ligne */
        /* Map la plage (0 ~ 100) vers la plage (0 ~ LCD_NB_COLUMNS * 2 - 2) */
        byte nb_columns = map(percent, 0, 100, 0, LCD_NB_COLUMNS * 2 - 2);
        // Chaque caractère affiche 2 barres verticales, mais le premier et dernier caractère n'en affiche qu'une.
        /* Dessine chaque caractère de la ligne */
        for (byte i = 0; i < LCD_NB_COLUMNS; ++i) {
          if (i == 0) { // Premiére case
            /* Affiche le char de début en fonction du nombre de colonnes */
            if (nb_columns > 0) {
              lcd.write(1); // Char début 1 / 1
              nb_columns -= 1;
            } else {
              lcd.write((byte) 0); // Char début 0 / 1
          } else if (i == LCD_NB_COLUMNS -1) { // Derniére case
            /* Affiche le char de fin en fonction du nombre de colonnes */
              lcd.write(6); // Char fin 1 / 1
            } else {
              lcd.write(5); // Char fin 0 / 1
          } else { // Autres cases
            /* Affiche le char adéquat en fonction du nombre de colonnes */
            if (nb_columns >= 2) {
              lcd.write(4); // Char div 2 / 2
              nb_columns -= 2;
            } else if (nb_columns == 1) {
              lcd.write(3); // Char div 1 / 2
              nb_columns -= 1;
            } else {
              lcd.write(2); // Char div 0 / 2
      Manfred
      Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer @Beowolf last edited by
        @Beowolf Hi. Kein Problem. Besser wäre ein Pull-request gewesen. Dann wären deine Änderungen schon in Github 😉
        Ich mach das wenn ich dazu komme.
        Gruß Eisbaeeer
          Ich wollte Dir da nicht zwischen funken. 😀
            BastelKlaus last edited by
            Hi und erst mal DANKE für diese tolle Arbeit!
            Ich bin mit so Elektro selbstbauten totaler Anfänger, hab mich aber nach dem ich dass hier gelesen hab alles bestellt und bin jetzt am zusammenbauen.
            Vielleicht eine Dumme Frage aber,
            beim einschalten steigt der gemessene Spannung erst auf 24,6V und fällt dann schnell auf 23,9V ist das so ok oder soll ich lieber so einstellen das 24V das maximal gemessene ist?
            Ich verwende ein ELRO Multimeter zum Messen.
              Ich würde mal sagen, das das vollkommen ok ist. 23,9 oder 24 Volt.
              Hau Dir da ein Ei drauf. Ist egal.😎
                ich konnte es mal wieder nicht erwarten...
                danke für die schnelle Antwort.
                Ich hab das Ganze jetzt so eingestellt, dass ich beim anschalten keine Spitze über 24V bekommen.
                -Bedeutet beim anschalten 24V nach 1-2 sec dann 23.3V
                In der Zisterne abgeglichen
                -außerhalb vom Wasser 0V
                -am Grund liegend erst 0,98V mit dem 2 Jumpern erreiche ich jetzt 1,98V
                ist das so ok?
                • Eisbaeeer
                  Eisbaeeer Developer @BastelKlaus last edited by Eisbaeeer
                  @BastelKlaus sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                  ist das so ok?
                  Welche maximale Füllstandshöhe wirst du denn erreichen? Also wieviel cm hat dein Behälter maximale Höhe?
                  Grundsätzlich passt es, wenn die maximale Spannung die 3,3V 5V nicht übersteigt. Bei mir ist es auch so, dass ich bei meiner maximalen Füllstandshöhe auf 3,3V abgeglichen habe. Damit habe ich dann die höchst mögliche Range meines AD-Wandlers ausgereizt.
                  Gruß Eisbaeeer
                  B B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Beowolf @Eisbaeeer last edited by
                    @Eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                    Grundsätzlich passt es, wenn die maximale Spannung die 3,3V nicht übersteigt. Bei mir ist es auch so, dass ich bei meiner maximalen Füllstandshöhe auf 3,3V
                    Mir ist nicht klar, wie Du auf 3,3 Volt kommst. Ich habe die Sonde in ein PVC Rohr für den Abgleich gesteckt. Passenden Wasserstand "simuliert" und dann gemessen.
                    Bei einer Füllhöhe von 1,40m bekam ich nur eine Spannung von ca. einem Volt hin. Mehr ging nicht.
                    • Eisbaeeer
                      Eisbaeeer Developer @Beowolf last edited by Eisbaeeer
                      @Beowolf
                      Technische Daten meiner Sonde:
                      Messbereich 0 bis 5 Meter bei 4-20mA.
                      Das bedeutet, dass die Sonde pro Meter Füllhöhe einen Strom von 3,2mA erzeugt (16mA / 5 Meter = 3,2mA/M). Bei deinen 1,4 Meter maximale Füllhöhe wäre das dann 4mA + 4,48mA = 8,48mA Strom. Jetzt ist die Frage, wie dein Stromwandler das ganze verarbeiten kann. Meiner hat mehrer Möglichkeiten zur Einstellung. Ich wandle jetzt mit dem Modus 4-20mA zu 0-5V. Es gäbe aber auch noch eine Einstellung am Wandler mit 0-3,3V, was für den Nano eigentlich die richtige wäre . Aber ich nutze die 0-5V, weil ich ja schon weiß, dass mein Strom nie die 20mA, also den maximalen Strom erreichen wird, da meine Füllhöhe nie die 5 Meter erreicht. Somit gewinne ich ein wenig mehr "Auflösung" im AD-Wandler des Nano. Bei 1,4 Meter liegst du mit der Sonde (mit Meßbereich 0-5 Meter) sehr ungünstig. Da wäre eine Sonde mit 0-3 Meter die bessere Wahl gewesen. Aber die kosten eben auch ein bischen mehr.
                      Ich hoffe du konntest folgen?
                      Da die Wandlungen alle linear sind, spielt die Spannung eigentlich keine Rolle. Es ist eben nur wichtig, die maximale Spannung beim maximalen Füllstand zu bekommen. Und die muss natürlich noch zum AD-Wandler Eingang passen, damit der nicht kaputt geht. Beim Nano sind es am AD-Eingang eben 3,3V 5V. Meine maximale Füllhöhe und meine Wandlereinstellung erlaubt es mir nun, den eingeschränkten Sondenbereich etwas zu zerren. Da meine Füllhöhe 3,2 Meter sind, erreiche ich dann eben auch "fast" die 3,3V, die der Nano am Eingang verarbeitet.
                      Gruß Eisbaeeer
                      Edit: Ich korrigiere mich. Habe eben nochmals im Datenblatt nachgelesen. Der A0 vom Nano verträgt sogar 5V. Das ändert aber immer noch nichts daran, dass man die maximale Spannung beim maximalen Füllstand nach der Wandlung erreichen sollte. Das sind dann eben 5V im Idealfall, den aber die wenigsten erreichen werden, da dann eben ein Füllstand von 5 Meter vorliegen muss.
                        BastelKlaus @Eisbaeeer last edited by BastelKlaus
                        @Eisbaeeer
                        hi ich kann nur schätzen aber 2,5-3m tief maximal.
                        Ich komm halt nicht auf 3,3V oder mehr, hab an dem Poti schon maximal gedreht da wird nicht mehr als die knapp 2V (Zisterne ist am überlaufen).
                        Noch eins hätte ich da, ich wollte dass ganze mal mit Espeasy testen da ich schon 2-3 im Einsatz hab und in skripten nicht fit bin.
                        Ich bekomm am LCD nichts angezeigt obwohl ich im i2c scan das Display finde.
                        Kann ich dass hier mit rein posten oder soll ich da lieber was neues auf machen?
                        Edit: Den gestrichenen Teil hab ich nun hin bekommen, dachte erst es lag an dem 5V, aber in Wirklichkeit wars nur Unwissenheit -->🤜 böser Kontrast
                        Egal wieder was gelernt.
                        Morgen mach ich mich mal an die Verkabelung in die Zisterne, mal schaun was da dann noch so lauert 😜
                          Hab heute alles man angeschlossen:
                          -NodeMCU 8266 E12 (kann mit 3,3V an A0)
                          -den Rest würde ich sagen Sonde und so alles wie ihr auch habt
                          Die Spannung die zu A0 geht ist eigentlich Konstant 1,98V, aber die Werte die ich im ESP auslese schwanken 0,685V-0,63V.
                          Ist das so Normal oder liegt es an meinem ESP?
                          • Eisbaeeer
                            Die Schwankung ist normal. Um die zu beruhigen könnte man einen Mittelwert errechnen. Ich übertrage aber eh nur alle halbe Minute mit MQTT.
                            Mein System läuft jetzt schon 49 Tage ohne Probleme. 20191219_105751-1008x567.jpg
                              @Eisbaeeer schaut schick aus, echt ne tolle Arbeit.
                              Ich log die Daten jetzt mal mit history und schau es mir Morgen wieder an.
                              Wo würdet ihr die Berechnung des Volumens machen?
                              Bei mir greift Volumenberechnung eines liegenden Kreiszylinders (Tank-Problem)
                              Abbildung
                              https://de.wikipedia.org/wiki/Zylinder_(Geometrie)
                              In Excel kann ich das Volumen gut berechen, aber wo macht man das in Iobroker am besten?
                              • opossum
                                opossum last edited by opossum
                                Hallo, @BastelKlaus ,
                                hast Du den gleichen Node MCU wie bei mir abgebildet?
                                fbf6db59-ee6b-4297-b374-f7ff83707497-image.png?
                                Bei mir sieht das so aus:
                                Ich habe ESPEasy geflasht, dort macht die Software die Berechnung.
                                Eingebaut sieht das so aus:
                                IMG_20191219_183859.jpg das Gerät klinkt sich in mein WLAN ein und sendet dann via MQTT an den MQTT-Adapter seine Werte.
                                • opossum
                                  Devices angelegt:
                                  dann
                                  hier die Werte eingestellt. Ich habe einmal den Inhalt meiner vollen Zisterne berechnet, das ergab die 5600 Liter.
                                  Du hättest hier im Feld Formel auch die Möglichkeit, eine Berechnung anzustellen. War aber bei mir nicht notwendig. Ich sende den Wert alle 10 Sekunden an den Controller, den ich im ESP8266 erstellt habe.
                                  Im ESP habe ich noch eine Rule gebaut, die eine Berechnung durchführt, das ist dann der Prozentwert des Füllstandes.
                                  • opossum
                                    Hier der Eintrag des Controllers:
                                    Im Controller dann folgende Einstellungen:
                                    Im IOBroker den MQTT-Adapter installiert und hier User und Passwort eingetragen. Das ist dann auch im ESPEasy hinterlegt.
                                    • opossum
                                      Ganz nebenbei fällt auch noch die Ansteuerung der Anzeige mit ab. Ist auch alles sehr gut im WiKi beschrieben.
                                      Einstellungen für das LCD:
                                        BastelKlaus @opossum last edited by
                                        @opossum für so eine schöne detaillierte Anleitung sollte man die schon fast.... 👌
                                        Ohne schmarn ich hab mir das die letzten Wochen nach und nach zusammen gesucht und dachte mir.
                                        Wenns das dann mal funktioniert, kann ich auch mal was positives beisteuern 😂 😁 😂 zu spät
                                        Bekommt man in die Rule auch die Berechnung meiner Zisterne rein?
                                        Ich muss da mal noch aweng was lesen denk ich.
                                        Und ja ich hab genau diese ESP Board und die restlichen Komponenten die du und Eisbaeeer vorgeschlagen habt.
                                        Auch die Ama... Sonde die dann doch fast 1 Monat Lieferzeit hatte. 😁
                                        • opossum
                                          Du brauchst das Volumen im ESP nicht berechnen. Da Du das ja schon in Excel gemacht hast, weißt Du ja schon, wie viel Liter bei Dir den Zustand "Voll" bedeuten. Du brauchst ja nur den Wert für leer und voll. Der ESP setzt ja die Spannung am A0 intern in 1024 Schritte um, also 0-1023. Dabei entspricht 0 = leer und 0V am Eingang A0 bzw. 1023=Voll= 3,3V am Eingang A0. Der ESP wandelt also die Eingangsspannung in einen Wert um, der irgendwo zwischen 0 und 1023 liegt. Mit den Angaben für 0=0 und 1023=5600 Liter (bei mir) kann der ESP den Füllstand auf 5,4 Liter genau berechnen. Das ist mehr als ausreichend. Die Berechnung in der Rule mache ich nur, weil ich im ioBroker nicht noch ein Umrechnungsscript laufen lassen will. Da sollen nur noch die absoluten Werte ankommen für Füllstand und Prozent Füllstand, die ich dann in meiner VIS verwurste. Da es ja in letzter Zeit immer geregnet hat, ist meine Zisterne bis zum Überlauf gefüllt, so dass ich bei mir die Höhe der Wassersäule gut messen konnte, dann brauchte ich noch den Durchmesser auf Höhe des Wasserspiegels, damit konnte ich dann das Volumen eines Zylinders recht schnell berechnen. (Betonzisterne als Zylinder mit aufgesetztem Kegel, um das mal geometrisch zu beschreiben.) Herausgekommen ist dann das Ergebnis 5600 Liter.
                                          Sorry, wenn ich jetzt schneller war. Ich bin aber auf Dein Ergebnis und vielleicht auch auf Deine VIS gespannt.
                                            So ähnlich sieht meine aus das bedeutet, bis zur Mitte steigt das Volumen stärker und nimmt dann weiter zu aber langsamer.
                                            Deine Berechnung gibt das nicht her.
                                            Espeasy unterstützt solche komplexen Berechnungen nicht, es ist aber schon eine Pull request erstellt worden.
                                            V = r²l(arccos(r-h/r) - (r-h)√(2r*h - h²)/r²)
                                            Mit der Vis bin ich noch ganz am Anfang, die hattest du ja schon fertig als du noch auf die Teile gewartet hast 🙂
                                            1.0k
                                            604
                                            191261
