    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      Esmax666 @Esmax666 last edited by Esmax666
      @Esmax666
      es geht jetzt danke 🙂 jemand hat mich geholfen 🙂
      Iobrocker setup war nichr richtig 😭
      iobroker setup custom
      erste Frage dann ein f
      dritte ...9001
      vierte f
      sechste...9000
      Und jetzt geht, er hat leider nichtdas adapter zwave nicht instaliert :S
      aber unter instance ist er da 🈂 soll per had versucher z wave zu installieren ?
      und wenn ich auf play drücke gekomme ich das in mein log:
      2019-12-15 12:42:44.180 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zwave.0" enabled
      2019-12-15 12:42:44.185 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "zwave@1.3.1". Try to install it... 1 attempt
      2019-12-15 12:42:44.185 - info: host.raspberrypi iobroker install zwave@1.3.1 using installedVersion
      2019-12-15 12:42:47.820 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.11.3
      2019-12-15 12:42:47.822 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm install iobroker.zwave@1.3.1 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      2019-12-15 12:43:05.880 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: find: ‘/tmp/ssh-ylIYRwZ3yhiD’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/ssh-swkz9eaJm1hC’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/dhcpcd-pi’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/systemd-private-aec9f13ea5594bd6b2009eb166837044-systemd-timesyncd.service-ufjIhF’: Keine Berechtigung
      2019-12-15 12:43:11.822 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
      0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
      100 125 0 125 0 0 425 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 425
      100 2377 0 2377 0 0 3362 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 3362
      100 2451k 0 2451k 0 0 1387k 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 2314k
      100 9130k 0 9130k 0 0 3392k 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 4600k
      100 13.0M 0 13.0M 0 0 3971k 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 5026k
      2019-12-15 12:43:13.782 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
      100 147 0 147 0 0 490 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 490
      100 16081 0 16081 0 0 15156 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 26405
      2019-12-15 12:43:13.785 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16 if (!suppressException) throw e; ^Error: Command failed: cd open-zwave-master && curl -O -L https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1125.patch && patch -p1 < 1125.patch % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
      100 16081 0 16081 0 0 15156 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 26405 at checkExecSyncError (child_process.js:629:11) at Object.execSync (child_process.js:666:13) at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15) at installOpenZwaveFromSource (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:147:3) at installOpenZwave (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:139:3) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:27:7) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      2019-12-15 12:43:16.112 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code ELIFECYCLE
      2019-12-15 12:43:16.116 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! errno 1npm ERR! iobroker.zwave@1.3.1 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.3.1 preinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      2019-12-15 12:43:16.147 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-15T11_43_16_131Z-debug.log
      2019-12-15 12:43:16.173 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zwave@1.3.1: 1
      2019-12-15 12:43:17.197 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
      2019-12-15 12:43:18.198 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "zwave@1.3.1". Try to install it... 2 attempt
      2019-12-15 12:43:18.199 - info: host.raspberrypi iobroker install zwave@1.3.1 using installedVersion
      2019-12-15 12:43:21.806 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.11.3
      2019-12-15 12:43:21.810 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm install iobroker.zwave@1.3.1 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      2019-12-15 12:43:40.231 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: find: ‘/tmp/ssh-ylIYRwZ3yhiD’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/ssh-swkz9eaJm1hC’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/dhcpcd-pi’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/systemd-private-aec9f13ea5594bd6b2009eb166837044-systemd-timesyncd.service-ufjIhF’: Keine Berechtigung
      2019-12-15 12:43:46.191 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
      100 125 0 125 0 0 506 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 506
      100 867k 0 867k 0 0 664k 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 907k
      100 6307k 0 6307k 0 0 2641k 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 3096k
      100 12.7M 0 12.7M 0 0 3957k 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 4426k
      100 13.0M 0 13.0M 0 0 3997k 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 4464k
      2019-12-15 12:43:47.810 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
      100 147 0 147 0 0 501 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 500
      100 16081 0 16081 0 0 22028 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 22028
      2019-12-15 12:43:47.815 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16 if (!suppressException) throw e; ^Error: Command failed: cd open-zwave-master && curl -O -L https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1125.patch && patch -p1 < 1125.patch % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
      100 16081 0 16081 0 0 22028 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 22028 at checkExecSyncError (child_process.js:629:11) at Object.execSync (child_process.js:666:13) at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15) at installOpenZwaveFromSource (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:147:3) at installOpenZwave (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:139:3) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:27:7) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      2019-12-15 12:43:50.284 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm
      2019-12-15 12:43:50.289 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! iobroker.zwave@1.3.1 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm ERR! Exit status 1
      2019-12-15 12:43:50.292 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.3.1 preinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      2019-12-15 12:43:50.321 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-15T11_43_50_306Z-debug.log
      2019-12-15 12:43:50.348 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zwave@1.3.1: 1
      2019-12-15 12:43:51.368 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
      2019-12-15 12:43:52.371 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "zwave@1.3.1". Try to install it... 3 attempt
      2019-12-15 12:43:52.372 - info: host.raspberrypi iobroker install zwave@1.3.1 using installedVersion
      2019-12-15 12:43:55.911 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.11.3
      2019-12-15 12:43:55.915 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm install iobroker.zwave@1.3.1 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      2019-12-15 12:44:14.462 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: find: ‘/tmp/ssh-ylIYRwZ3yhiD’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/ssh-swkz9eaJm1hC’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/dhcpcd-pi’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/systemd-private-aec9f13ea5594bd6b2009eb166837044-systemd-timesyncd.service-ufjIhF’: Keine Berechtigung
      2019-12-15 12:44:20.281 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
      100 125 0 125 0 0 423 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 422
      100 235k 0 235k 0 0 221k 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 221k
      100 6390k 0 6390k 0 0 2959k 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 5620k
      100 12.2M 0 12.2M 0 0 4152k 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 6287k
      100 13.0M 0 13.0M 0 0 4237k 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 6277k
      2019-12-15 12:44:22.248 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
      100 147 0 147 0 0 393 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 394
      100 16081 0 16081 0 0 15014 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 163k
      2019-12-15 12:44:22.252 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16 if (!suppressException) throw e; ^Error: Command failed: cd open-zwave-master && curl -O -L https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1125.patch && patch -p1 < 1125.patch % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
      100 16081 0 16081 0 0 15014 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 163k at checkExecSyncError (child_process.js:629:11) at Object.execSync (child_process.js:666:13) at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15) at installOpenZwaveFromSource (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:147:3) at installOpenZwave (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:139:3) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:27:7) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      2019-12-15 12:44:24.469 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code ELIFECYCLE
      2019-12-15 12:44:24.473 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! errno 1npm ERR! iobroker.zwave@1.3.1 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.3.1 preinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      2019-12-15 12:44:24.500 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-15T11_44_24_483Z-debug.log
      2019-12-15 12:44:24.526 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zwave@1.3.1: 1
      2019-12-15 12:44:25.545 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
      2019-12-15 12:44:26.546 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "zwave@1.3.1". Try to install it... 4 attempt
      2019-12-15 12:44:26.547 - info: host.raspberrypi iobroker install zwave@1.3.1 using installedVersion
      2019-12-15 12:44:30.124 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.11.3npm install iobroker.zwave@1.3.1 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      2019-12-15 12:44:49.340 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: find: ‘/tmp/ssh-ylIYRwZ3yhiD’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/ssh-swkz9eaJm1hC’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/dhcpcd-pi’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/systemd-private-aec9f13ea5594bd6b2009eb166837044-systemd-timesyncd.service-ufjIhF’: Keine Berechtigung
      2019-12-15 12:44:55.394 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
      100 125 0 125 0 0 473 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 471
      100 221k 0 221k 0 0 192k 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 192k
      100 5606k 0 5606k 0 0 2605k 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 5380k
      100 11.4M 0 11.4M 0 0 3713k 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 5740k
      100 13.0M 0 13.0M 0 0 3935k 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 5848k
      2019-12-15 12:44:57.362 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
      100 147 0 147 0 0 261 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 261
      100 16081 0 16081 0 0 15658 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 155k
      2019-12-15 12:44:57.365 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16 if (!suppressException) throw e; ^Error: Command failed: cd open-zwave-master && curl -O -L https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1125.patch && patch -p1 < 1125.patch % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
      100 16081 0 16081 0 0 15658 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 155k at checkExecSyncError (child_process.js:629:11) at Object.execSync (child_process.js:666:13) at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15) at installOpenZwaveFromSource (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:147:3) at installOpenZwave (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:139:3) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:27:7) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      2019-12-15 12:44:59.669 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm
      2019-12-15 12:44:59.671 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
      2019-12-15 12:44:59.674 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERR! code ELIFECYCLEnpm
      2019-12-15 12:44:59.678 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERR! errno 1
      2019-12-15 12:44:59.681 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! iobroker.zwave@1.3.1 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm
      2019-12-15 12:44:59.685 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERR! Exit status 1npm
      2019-12-15 12:44:59.688 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.3.1 preinstall script.
      2019-12-15 12:44:59.692 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      2019-12-15 12:44:59.718 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
      2019-12-15 12:44:59.719 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm
      2019-12-15 12:44:59.722 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-15T11_44_59_702Z-debug.log
      2019-12-15 12:44:59.759 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zwave@1.3.1: 1
      2019-12-15 12:45:00.778 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
      2019-12-15 12:45:01.780 - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "zwave@1.3.1". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
      Edit: ich kann jetzt Zwave starten und es geht. Aber es ist sehr komisch, Die weboberfläche zeigt kein Iobroker adater als installiet :S
      Instance läuft :s
      soll ich dann lieber Zwave adapter löchen und neu instalieren. Falls ja, wie ? und dann kann ich trozdem die instances und objet konfiguration behalten ?
      Logfiles:logs - ioBroker.txt
      und Instances:
      Danke 🙂
      robbiet480 created this issue in OpenZWave/open-zwave
      closed CentralScene support #1125
        crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 @Esmax666 ich verweise mal auf https://forum.iobroker.net/post/339960
        Zwave Instanz jedoch ohne Adapter
          trottellumme last edited by
          Guten Morgen, ich wollte mit meinem ioBroker "umziehen", bekomme das mit dem Backup und Restore einfach nicht gebacken.
          Aktuell läuft ioBroker auf einem Raspberry Pi 3B. Ich habe auf ein Notebook Debian Buster Desktop installiert, alles aktualisiert und node 10.15.2, nodejs 10.15.2, npm 6.13.4 drauf. Danach ioBroker installiert und auch noch gefixt (ob erforderlich oder nicht, keine Ahnung).
          Auf beiden Systemen läuft Backitup. Habe beim Raspy ein Backup gemacht und dieses per FileZilla auf das Notebook kopiert. Im NB wird mir jedoch das Backup im Backitup-Adapter unter Wiederherstellen, lokal, iobroker nicht angezeigt.
          Hat jemand ne Idee, was ich falsch mache bzw vergessen habe?
          • simatec
            simatec Developer Most Active @trottellumme last edited by
            @trottellumme sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
            10.15.2
            In welchen Ordner hast du das Backup lokal auf dem Notebook abgelegt?
              Dort, wo es laut Anleitung hin soll, denke ich jedenfalls:
              /opt/iobroker/backups
              Darin liegt eine Datei namens 2019_12_17-18_36_37_backupiobroker.tar.gz (genau dort liegt sie auch auf dem Raspi).
              Wenn ich im Altsystem über den backitup Adapter so tue, als würde ich wiederherstellen wollen, wird mir das backup auch angezeigt. Nur im neuen System halt leider nicht.
              • simatec
                Die Datei muss aber iobroker_2019_12_17-18_36_37_backupiobroker.tar.gz heißen
                Wenn das mit backitup erstellt ist, dann wundert mich der Name.
                Benenne die Datei um, damit backitup weiß, was es für ein Backup ist
                  Die hatte ich dann sicher über die console erstellt. Hatte gestern mehrere Versuche gemacht und später auch auf dem alten System die Adapter aktualisiert. Irgendwas mit js-controller musste auch geupdated werden, ohne liessen sich die Homematic Adapter nicht aktualisieren.
                  Ich mach nochmal das Notebook neu, ein neues Backup auf dem Raspi und dann schau ich mal. Melde mich. Danke erstmal.
                    So, da bin ich wieder. Notebook ist neu aufgesetzt, iobroker installiert und gefixt. Auf dem Raspi neues Backup erstellt, auf PC runtergeladen, auf Notebook hochgeladen. ioBroker gestartet, in Backitup hinein und siehe da, nix 😞
                    Ich weiß nicht mehr weiter...
                    • simatec
                      @trottellumme
                      OK da fallen mir spontan 3 Dinge ein.
                      Welche Backitup Version ist auf dem Notebook installiert?
                      Wurde nach der Auswahl der Backup-Quelle die Config von backitup gespeichert.
                      Setze mal die rechte der Backupdatei so, dass auch der User iobroker Lesen und schreiben kann.
                        BackItUp Versionen sind identisch. Ja, nach der Backup-Quellen-Auswahl habe ich gesichert. Habe jetzt auch noch mal auf NAS gestellt, gespeichert und wieder zurück auf Lokal, dann wieder gespeichert. Rechte sind geändert (denke ich). Komisch ist, dass ich die Backupdateien auf dem alten System angeboten bekomme. 🤷 🤷 🤷
                        Ich habe keinen Plan... So ein Mist.
                          Habe gerade noch was entdeckt. Mache ich auf dem neuen System mit BackItUp ein Backup, heißt die Datei minimal..., auf dem alten begann der Name mit iobroker… . Die minimal... bietet er mir dann zum Restore an. Könnte es daran liegen?
                          • simatec
                            @trottellumme
                            Jetzt ist dein Problem logisch
                            Stelle dein System auf latest Repo um und installiere dir die neuste Version von backitup.
                            Aktuell Version 1.3.5
                            Oder installiere über den Button mit der Katze von Github
                            Es gab eine Namensänderung zwischen den Versionen von minimal auf iobroker Backup
                              Da bin ich nochmal. Nachdem ich bei beiden Systemen die V1.3.5 drauf habe (hatte nur die verfügbaren verglichen -> 1.3.0 und gar nicht drauf geachtet, dass im alten System 1.3.3 drauf war), erstellte ich noch ein neues Backup und es wurde auch im neuen System zum Restore angeboten. Schon mal gut, aber:
                              Wollte nach 2 Std. mal schauen, ob ich auf die Seite komme, Fehlanzeige. Nicht erreichbar. ioBroker lässt sich nicht starten:
                              Da hatte ich mich wohl zu früh gefreut. Wie bekomme ich den ioBroker nun in Schwung?
                              apollon77 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                apollon77 @trottellumme last edited by
                                @trottellumme Was sagt denn das iobroker log?
                                  Vielleicht ist was zu erkennen. Irgendwie drehte er immer ne Schleife. Da versteh ich leider nur Bahnhof...
                                  iobroker.2019-12-18.log
                                  • simatec
                                    @trottellumme
                                    Starte mal dein iobroker ohne sudo
                                    iobroker start
                                      irgendetwas scheint ständig den controller prozess zu killen oder so und dann neu zu starten ... sehr ungewöhnlich. Fehler an sich sehe ich keine
                                        Start ohne sudo werde ich heute Nachmittag ausprobieren und berichten. Eigentlich müsste ioBroker doch auch automatisch beim Reboot des Systems starten, oder? Meine, sowas wie Autostart enabled bei der Abarbeitung des Fix gelesen zu haben.
                                        Bis hier hin erstmal vielen Dank euch beiden.
                                          Also ohne sudo klappt es leider auch nicht. Ruckzuck ist die nächste Zeile da, als ob er den Befehl gar nicht beachten würde.
                                          pi@raspberry-e734:~ $ iobroker status
                                          iobroker is not running on this host.
                                          No iobroker host is running.
                                          Objects type: file
                                          States type: file
                                          pi@raspberry-e734:~ $ iobroker start
                                          Objects type: file
                                          States type: file
                                          Objects type: file
                                          States type: file
                                          pi@raspberry-e734:~ $ cd /opt/iobroker
                                          pi@raspberry-e734:/opt/iobroker $ iobroker start
                                          pi@raspberry-e734:/opt/iobroker $ iobroker status
                                          Objects type: file
                                          States type: file
                                          Bin wieder mal ratlos... 😞
                                          simatec apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            @trottellumme
                                            Bitte beschreibe mal hier wie du vorgegangen bist und welche Schritte du genau gemacht hast.
                                            Irgendwo hast du einen Fehler drin.
                                            Wie war dein altes System aufgebaut? Lief da redis?
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130478
